Imprimer les messages du sujet "comment mettre du flocage"
Posté le 17/06/2007 à 16h00 par terminator95
bonjour je voudrais faire du flocage,hier jai mis de la colle blanche puis soupoudrez de flocage mais ce matin, la moitiée n'avait pas coller, comment doit on faire ????
l'aigle de la route
Posté le 17/06/2007 à 16h23 par will666
Salut, tu peut le faire en plusieur fois,
De quelle colle te sert tu, si elle est trop eppaisse, diloue là avec un epeut d'eau, mais pas trop.
depose la colle au pinceau pour bein uniformiser la surface.
si tu as quelques trous, c'est pas grave, tu combles les manques.
a+
Posté le 17/06/2007 à 16h57 par F5JFS
Terminator95: il faut mettre de la colle vynilique blanche en couche fine et au pinceau. Si la colle est trop épaisse on peut la diluer légérement avec de l'eau tiéde ! Ensuite on répartit le flocage en le laissant planer pour qu'il se dépose le plus uniformément possible. Aprés environ 2 heures avant que la colle ne soit complétement prise on rapjoute alors une couche de flocage et on presse légérement à la main séche l'ensemble de la surface réalisée.
Là 2 solutions sont possibles:
- laisser jusqu'au séchage complet,
- avec un aspirateur de faible puissance placer un collant sur son enbout et aspirer au dessus du flocage celà est assez délicat mais permet un brins du flocage de se disposer verticalement rendant l'imitation d'un gazon plus réalisme.
Dans tous les cas pour le séchage il est préférable de travailler dans une piéce chaude (20° minimum) et à atmosphére séche. En effet si l'hygromètrie du local est élevée le temps de séchage est beaucoup plus long !
Aprés séchage avec un pinceau je vous conseille de brosser soigneusement la surface réalisée pour récupérer le flocage en excés pour le récupérer (y' a pas de petites économies
Afin d'assurer une fixation encore plus solide on peut ensuite passer un coup de laque à cheveux en bombe aérosol sur le flocage en place
73 QRO, bonne fin de dimanche et bon slot à tous
Mes sites web:
Posté le 17/06/2007 à 17h10 par coyote33
meme methode que F5JFS, sauf qu'a la fin, plutot qu'une brosse, j'utilise un aspirateur sans sac, comme ca je recupere aussi, et ce ne sont pas de petite economies vu tout ce que l'on recupere ![]()
coyote33
www.montepala.new.fr
Posté le 19/06/2007 à 17h17 par terminator95
[ok jai fait un truc mais sa fait pas uniforme partout
l'aigle de la route
Posté le 19/06/2007 à 17h32 par Manou
Idem que les autres potes
Manou
Posté le 19/06/2007 à 17h43 par DAMDAM
Idem que les collegues,sauf qu'avant de mettre la colle ,je met une couche de peiture verte (moins de differences de teinte)
Posté le 19/06/2007 à 18h25 par terminator95
choutte ton flocage,et ton murde pierre tu as fait comment et coller avec que lle colle
l'aigle de la route
Posté le 19/06/2007 à 18h25 par Manou
| DAMDAM a écrit : |
| Idem que les collegues,sauf qu'avant de mettre la colle ,je met une couche de peiture verte (moins de differences de teinte) |
Bien joué les muret aves quel cailloux ????
Manou
Posté le 19/06/2007 à 18h40 par DAMDAM
pour le mur ,c'est facile et pas cher:
les petits cailloux viennent de la cave,et pour les coller ,c'est facile aussi,apres nettoyage ,j'ai utilisé de la colle à chaud ( pistolet à colle chaude )
Attention,à mettre que dans des zones où les voitures ne se "crashent" pas (fragile)
Pour les grandes surfaces je colle les cailloux sur une plaque de "Depron"(polystyrene extrudé pour isolation)
Conclusion: facile ,rapide et economique
Posté le 20/06/2007 à 07h07 par terminator95
et il mesure combien en large tes caillloux et tu les as trouver ou???
l'aigle de la route
Posté le 20/06/2007 à 10h17 par cat182
Pour les flocages sur de grandes dimensions, j'utilise de la colle à bois toute bête, que je dilue avec un peu d'eau. Je répands le flocage, je laisse sécher, puis, je remplis un pulvérisateur à main avec la même colle très diluée et je vaporise sur toute la surface pour fixer tout le flocage qui n'a pas été pris dans la colle. Je fais plusieurs passages entrecoupés de temps de séchage.
Penser bien sûr à préparer le support en le peignant avec une couleur adaptée (si on veut un beau tapis type golf, un beau vert, si on veut une surface plus réaliste (milieu naturel), plutôt un brun clair.
Avec ce type de méthode je fais de grandes plaques servant à ma pratique du wargame avec figurines en plomb, et c'est franchement solide. J'ai aussi réalisé plusieurs décors de réseaux ferrés miniatures ainsi.
Posté le 20/06/2007 à 17h18 par DAMDAM
| terminator95 a écrit : |
| et il mesure combien en large tes caillloux et tu les as trouver ou??? |
Bah ,environ un demi centimetre et j'ai trouvé ça dans ma cave ,(c'est ce qui constitue le sol...)
Posté le 20/06/2007 à 18h22 par F5JFS
Le sable de coral ou le sable de Loire pour aquarium, le gravier fin rose utilisé pour certains bitumes routiers, la litiére pour chat, des petits morceaux de liéges...etc...etc... constituent également de bonnes bases pour réliser des surfaces enpiérrées verticales ou horizontales
Aprés mise en place et collage, une couche de résine polyester au pinceau dessus solidifie leur surface en faisant resssortir leur couleur naturelle
73 QRO et bon slot à tous
Mes sites web:
Posté le 11/08/2007 à 22h44 par gregymax
quelle q'un a deja essayer du pigment concentre vert "pour peinture" a mettre dans la colle a bois et un peut d'eau
on etalle avec un palette dentée quand c est plat et hop on sème le gazon
