Imprimer les messages du sujet "Lampadaire double => Harley j'ai besoins de toi => Solution trouvée"
Posté le 12/06/2007 à 12h58 par Sh1v3r
Qui parmis vous à créer un lampadaire double?
J'ai vu des photos il n'y a pas très longtemps sur le forum et je n'arrive pas le retrouvé. J'aurais 2-3 question à lui poser ![]()
Cela ressemblait à ça:
Par avance merci.
Posté le 12/06/2007 à 13h51 par Sh1v3r
| Med a écrit : |
| C'est Harley si je me souviens bien et le post est :
ICI |
Oui c'est celà, merci Med.
Donc Harley, mon but est de faire un truc qui ressemble à cela avec lampes directionnelles:
Mon problème est que je ne sais pas comment faire pour fixer les tubes perpendiculairement
. Aurais-tu une idée?
J'ai déjà les tubes en acier qui ont un diamètre de 8 mm et les réflecteurs et diodes de 5 mm chez Conrad
Posté le 12/06/2007 à 23h10 par defray
| Sh1v3r a écrit : |
Mon problème est que je ne sais pas comment faire pour fixer les tubes perpendiculairement J'ai déjà les tubes en acier qui ont un diamètre de 8 mm et les réflecteurs et diodes de 5 mm chez Conrad |
et pourquoi tu ne les prends pas en 10mn,et les perpendiculaires en 6mn.....
tu perces ceux de 10 avec du 6,et tu les passes en travers!!??
super les deflecteurs!!!
cela multiplie vraiment la puissance??
Posté le 13/06/2007 à 06h52 par Sh1v3r
| defray a écrit : |
| Sh1v3r a écrit :
Mon problème est que je ne sais pas comment faire pour fixer les tubes perpendiculairement J'ai déjà les tubes en acier qui ont un diamètre de 8 mm et les réflecteurs et diodes de 5 mm chez Conrad et pourquoi tu ne les prends pas en 10mn,et les perpendiculaires en 6mn..... super les deflecteurs!!! |
Tout simplement parce que les tube en acier font 8 mm et c'est de la récupération (pas de dépense à faire) et que l'embase des réflecteur fait 7 mm. Sinon, à la rigueur des tubes de 12 mm, mais cela rique de faire trop gros en plus de la dépense, non?
Je crois que j'ai trouvé, merci pour ton aide defray ![]()
Voilà à quoi j'ai pensé:
Pour l'orientation, je percerais un trou de 3 mm de part et d'autre au centre des tubes qui supporte les lampes d'un angle de 60° par rapport à l'axe de fixation des lampes et je me servirais d'un clou comme une goupille pour les maintenir.
Pour le raccordement électrique je ferais ceci:
Cela me permettra d'avoir que 2 câbles à passer dans les tubes.
Posté le 13/06/2007 à 08h55 par Teubarland
hum !!!! ça a l'air bien sympas tout ça !!!! vivement la suite !!!
Posté le 13/06/2007 à 08h57 par Sh1v3r
Content que cela te plaise, la seule chose qui me gêne se sont les réflecteurs, car j'aurais préféré qu'ils soient rectangulaire et non rond, mais bon ce n'est pas très grave
Posté le 13/06/2007 à 09h40 par Teubarland
| Sh1v3r a écrit : |
| Content que cela te plaise, la seule chose qui me gêne se sont les réflecteurs, car j'aurais préféré qu'ils soient rectangulaire et non rond, mais bon ce n'est pas très grave |
a mon avis, vu que les supports(pilonnes) sont rond, ça le fait quand même tres bien esthetiquement !!! non ??
Posté le 13/06/2007 à 23h13 par defray
de rien!!!!!!!!
ils vont etre super tes lampadaires!!!
Posté le 14/06/2007 à 23h46 par Harley
| Sh1v3r a écrit : |
| defray a écrit : Sh1v3r a écrit :
Mon problème est que je ne sais pas comment faire pour fixer les tubes perpendiculairement J'ai déjà les tubes en acier qui ont un diamètre de 8 mm et les réflecteurs et diodes de 5 mm chez Conrad et pourquoi tu ne les prends pas en 10mn,et les perpendiculaires en 6mn..... super les deflecteurs!!! Tout simplement parce que les tube en acier font 8 mm et c'est de la récupération (pas de dépense à faire) et que l'embase des réflecteur fait 7 mm. Sinon, à la rigueur des tubes de 12 mm, mais cela rique de faire trop gros en plus de la dépense, non? Je crois que j'ai trouvé, merci pour ton aide defray Voilà à quoi j'ai pensé: Pour le raccordement électrique je ferais ceci: Cela me permettra d'avoir que 2 câbles à passer dans les tubes. |
Désolé je viends juste de voir ton post, ton idée est bonne mais tu vas drolement te marré quand tu vas soudé tes fils. Prends du fil de téléphone pour ces puissances il est largement a la hauteur gros avantage sa finesse, dans mon lampion double j'ai passé 4 fils (2 par ampoule) sans problème, pour les faires glissé mettre un peu de liquide vaisselle. Bon courage
Posté le 14/06/2007 à 23h48 par Harley
| Med a écrit : |
ICI |
Salut Med, pourrais tu me dire si il est possible de récupéré les photos du montage des lampions (j'ma gourré et j'ai tout niké les photos)
Posté le 15/06/2007 à 07h49 par Sh1v3r
C'est à peut près ce que j'avais prévue. Au vu de mes lampadaires et du nombre de led à raccorder, je ne peux pas y faire passé 16 fils. Mes tubes de 8mm de diamètre n'ont qu'un diamètre intérieur de 5 mm. Donc je vais faire en sorte d'avoir que 2 câble dans chaque tube et n'avoir que 8 fils dans le tube centrale.
Pour ce faire, une fois les tubes préparés (percé et peint), je vais les assembler. Puis, je vais faire traversé les tubes support de leds par 4 câbles téléphonique suffisemment souple et long. Comme les tubes support de leds seront percé en leur centre de part et d'autre, une fois les câbles passé, je n'aurais plus qu'à utiliser une tige de 2-3 mm de diamètre et l'enfoncer dans le tube d'assemblage de 12 mm et y faire ressortir la partie centrales des 4 câbles.
Une fois les câbles ressortient, je soude les câbles "+" ensemble et les câbles "-" ensemble et avec les 2 arrivées d'alimentation qui seront reliés quant à eux à une alimentation dédié.
après avoir isolé les soudures, à l'aide d'une pince "grip câble", je récupèrerais les câble des les tubes à chaque emplacement de leds et souderais celles-ci sur les câble "+" et "-" qui ont été précédement passés, les unes après les autres en commençant par les leds centrale.
Une fois cela fait, il n'y à plus qu'à tirer légèrement sur les câbles pour les mettre en place et les maintenir fixer par pression.
J'espère que cela est clair car j'ai pas de schéma à vous montrer pour le moment, elles joindront ces explications lorsque je m'occuperais de fabriquer ces lampadaire
Posté le 02/07/2007 à 12h34 par Sh1v3r
Je continue la suite du sujet ici => Nouveau projet: CodySpeed Bois
Med
