Imprimer les messages du sujet "Queques drags qui me tiennent à coeur"
Posté le 05/06/2007 à 16h45 par kriekcrac
Il existe en milieu industriel, divers types de brosses comme par exemple celles permettant de freiner les objets se déplaçant rapidement sur les chaines de productions ou encore les brosses d'étanchéité.
Plus classiquement on en trouve aussi utilisées comme bas de portes dans les boutiques de bricolage.
Elles existent en plusieurs dureté de poils.
C'est peu être idiot comme intervention, mais à mon avis, cela peut être une éventuelle solution à exploiter si l'on place les brosse sur les côtés du rail.
Voici un exemple : http://www.parent-sa.fr/jeudivers.html, mais il en existe d'autres.
--- Pas plus vite qu'à fond ---
Posté le 05/06/2007 à 17h18 par yann
non , c'est pas con ton idée on pourrait collé al a place du copper ou de la tresse , un ruban de mousse qui pourrait freiner la voiture .
faudra étudier cà en tout cas
www.adslot.fr
Posté le 05/06/2007 à 18h10 par F5JFS
Oui, il y a pas mal de choses à essayer pour arrêter ces petits bolides. Des choses simples d'autres plus complexes : piste adhérentes, rideaux textiles à la suite l'un de l'autre et mousse absorbante en bout de piste, tension d'alimentation indépendante et en réduction successive sur tronçons de rail, pincement automatique du rail guide, papier adhésif multi couche en plaque du genre de celui équipant les brosses pour le nettoyages de pneus... Cette liste n'est pas limitative et si vous avez d'autres idées il serait intéresssant d'en discuter .
Pour ma part je n'en suis pas encore à ce stade, le local se monte (murs et pignons construits et livraison de la charpente en fin de semaine) !
73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
Posté le 05/06/2007 à 18h18 par kriekcrac
En plus le "choc" mécanique serait moindre, donc moins de contraintes sur le guide et le chassis.
On peut aussi associer cette solution à une portion finale de la piste qui monterait avec une pente assez raide.
Tout cela avec en plus des tronçons séparés alimentés sous tension réduite avec le dernier qui met le moteur en court circuit.
Posté le 05/06/2007 à 18h39 par Fastlane
Oui les brosses c'est bien, à instaler horizontalement dans une rainure plus large des deux coté. Par contre la piste qui remont à la fin, très, très mauvais plan avec les mabouls de l'ASA, ça va ressembler au rampes de lancement des V1 de la seconde guerre Avec atterissage aléatoire dans le village d'à coté.
Posté le 05/06/2007 à 18h51 par Teubarland
mort de rire les V1 !!!
mais les brosses !! pas cons !!
Posté le 05/06/2007 à 18h58 par zen33
A bordeaux on utilise du moo hard en chevron(dixit Fred ) pour ralentir et un truc tout con un carton remplie de bout de plastique genre poche poubelle déchirer en morceaux qui amorti le drag en fin de course
Et surtout pas de courant sur se tronçon car les moteurs n’aime pas du tout surtout les micro moteur sur les freinage il peu veut exploser du fait de la torsion qui se fait sur l’arbre moteur le rotor ou induis attrape les aimants et pouf 1 moteur a zéro
Posté le 05/06/2007 à 20h09 par kriekcrac
Désolé, je ne savais pas...
Moi la technique de plusieurs tronçons alimentés sous tension variable puis le dernier en court-circuit, c'est celle que j'utilisai avec des moteurs standards sur-alimentés (entre 30 et 50 volts) avec des voitures bricolées. "Bin ouais" parce que si la fin était sans alim les voitures filaient.
A cette époque j'étais jeune et c.n (il parait que j'ai vieilli...) et ma piste s'arrêtait à quelque dizaines de centimètres d'un mur, et là .... paf...
Ceci mis à part, moi ce n'était pas du drag mais un jeu avec les copains (eux aussi jeunes et c.ns).
Il est vrai que ce que vous utilisez en drag n'a rien à voir avec du standard. J'ai déjà eu l'occasion de visiter des sites sur lesquels on parle de slot-dragster avant la création de ce salon et j'avais été impressionné, n'y connaissant rien, de voir les chiffres annoncés pour ce qui est des vitesses moteurs et des temps mis sur une piste, mais aussi de la température que peut atteindre le moteur.
Posté le 05/06/2007 à 23h10 par yann
se sera je pense très enrichissant de discuter des idées que nous pouvons trouver pour arrêter nos drag
www.adslot.fr
Posté le 07/06/2007 à 00h58 par Slotdragster
Citation :
Lorsque ma nouvelle maison (entiérement réservé pour le slot) et en construction actuellement sera terminée ;), en plus du circuit Carrera Exclusiv 4 voies de 55 m. équipé DAVIC prévu, je pense monter sur un des murs principaux de la piéce de 125 m2 une piste droite 2 voies longue au total de 15.4 m. Je verrai le moment venu si je la réalise cette piste en bois ou utilise des rails plastiques Carrera ! As tu à ce sujet quelques renseignements précieux à me donner STP
Précieux je sais pas mais bien sur j'ai des tuyaux!
Pour le drag il n'y a que le bois qui marche bien.
Les rails plastiques, même Carrera, ne sont pas assez plats, ont trop de joints dans la rainure, pas assez de potentiel pour passer le courant et le moo ne tient pas très bien dessus.
En apparté, si tu as le local et le budget pour un circuit Carrera de cette taille, est-ce que tu ne devrais pas te renseigner sur quelle type de piste bois tu pourrais faire (ou faire faire) avec le même budget?
Je reviens au Drag strip, si tu as 15.40m fixe le long d'un mur (beaucoup plus facile à fixer par des equerres que si il faut faire des pieds), je suggère de faire:
/ Une piste en medium épais rainuré avec des joints de paneaux presque pas sensibles, peinte à l'Epoxy.
/Une tresse de bonne epaisseur d'un seul tenant, un cablage dans les règles de l'art avec du cable de bonne section
/Une grosse batterie et un chargeur pour la puissance
/Un logiciel de chronometrage-gestion de course (ça c'est un budget mais c'est vraiment necessaire, on est en train de chercher avec AD Slot le meilleur rapport qualité-prix).
Passons au freinage mais c'est un sujet qui a l'air de t'intéresser!
Tout d'abord quelles voitures posent des problèmes dans les systèmes actuels:
Les voitures légères avec des pneus arrière larges et de l'appui aerodynamique s'arrètent en 4 à 5m,même à 200km/h réel, aucune difficulté.
Les voitures à 125g et plus avec des pneus étroits, souvent des S16D et des Gr12, ont plus d'inertie et moins d'accroche au sol. Ce sont elles qui posent le plus souvent des problèmes.
Le top aujourd'hui quand on veut freiner rapidement les voitures, c'est:
/Zone de deceleration en lègère montée pour que le guide reste bien dans la rainure.
On peut imaginer une forte montée mais la transition après la ligne d'arrivée doit être sans a-coups.
/ 40cm libres après la coupure de l'alimentation pour que la voiture se stabilise avant d'aborder le moo.
/ 50 à 80cm avec du moo light
/ 50 à 80cm avec du moo medium
/ 50 à 80cm avec du moo hard
L'idée est que la voiture se soit stabilisée, puis que ses roues s'engluent dans le moo light, puis qu'elle apporte ce moo light dans le medium qui freine plus efficacement, puis l'ensemble light-medium se transporte dans le hard qui lui est vraiement collant.
Si on met du moo hard directement les voitures rapides ont tendance à rebondir et à passer par-dessus.
Bordeaux est un cas un peu particulier parce que la zône de décélération est immense donc pas de necessité de s'arreter court.
Sans faire de pub, le moo que tout le monde utilise pour le freinage est le Koford Light, Medium & Hard, comme pour le démarrage le moo drag du même fabriquant.
On passe le moo avec un petit rouleau en mousse du type peinture, bien sur pareil sur les 4 traces de pneux concernées.
Il y a toujours à l'extrèmité un dispositif de survie des voitures:
/Soit comme à Bordeaux une boite carton avec dedans des morceaux de sacs ou de tissus, dans lequelles les voitures en perdition terminent.
/Soit aussi souvent un sac en gros tissus mou tenu par un cadre en fin de piste, juste assez long pour qu'il ne touche pas par terre.
Rien n'interdit de chercher des solutions innovantes dans ce domaine, mais plustôt comme des éléments s'additionant aux systèmes actuels que comme une solution miracle eventuelle.
La rainure qui se rétrécit, les brosses, velcro etc dans la rainure, ça demande que le guide reste bien planté, hors ça a tendance à le chasser vers le haut.
Idem pour une matière collante à la place de la tresse.
Une des directions de recherche possible serait dans le magnetisme, avec des aimants ou electro-aimants sous la piste qui attireraient les parties metalliques de la voiture.
A suivre
Turtle Racing
Posté le 07/06/2007 à 06h54 par F5JFS
Merci Fred pour tous ces conseils et idées ! Pour le circuit principal j'ai acquis toute la totalité des rails et les changements de voie sont actuellement pour modication chez DAVIC ! Ce sera donc une piste Carrera plastique ! Pour la piste de dragster elle sera le long d'un des murs principaux et là je peux envisager la réalisation d'une piste en bois 2 voies
Bonne journée et A+ (le pro m'appelle...) !
Mes sites web:
Posté le 07/06/2007 à 08h32 par Fastlane
C'est vrai que ça doit bien faire 2 ans maintenant que tu collectionnes les rails. Si tu n'a pas encore vraiment tout, il me reste encore un carton de droites (une vingtaine) qui dorment à la cave et qui ne serviront à personne comme ça. Par contre ils ont besoin d'un gros netoyage donc ce serait uniquement pour dépanner.
Fred: Pour les arrêt d'urgence il me reste encore des flocons de frigolite pour embalage, un bon mètre cube de papier bulle en petit morceaux et trois tone de vieux chiffons. Qu'est ce qui est le mieux?
Pat
Posté le 07/06/2007 à 18h01 par F5JFS
Merci pour cette offre Fastlane si j'ai besoin de quelques droites manquantes...
Avant toute chose je dois finir complétement la maison et y installer le circuit principal. J'espére qu'au printemps 2008 tout sera opérationnel mais en attendant il me reste encore une grosse poignée de Dollars à sortir !
Mes sites web:
Posté le 11/06/2007 à 17h47 par yann
les premiers dragsters viennent d'arrivé
je pense que ca devrait décoiffer
www.adslot.fr
Posté le 11/06/2007 à 18h06 par F5JFS
Et le second aussi au QRA de F5JFS , c'est un engin long (40 cm) et imposant :
Mes sites web:
Posté le 11/06/2007 à 19h56 par Slotdragster
Et ben dites donc, ça bouge dans le quartier!
Il y a une infinité de peintures pour les Edges, qui leur donnent des looks très variés.
Il est magnifique le Top Fuel, c'est quel chassis dessous?
Citation :
Citation :
Sans être indiscret, c'est quoi un QRO & un QRA?
Citation :
Excuse-moi, Pat, je t'avais zappé.
Les trois peuvent faire l'affaire à l'intérieur d'une boite comme celle qu'il y a à Bordeaux, mais ce sont sans doute les vieux chiffons qui vont le moins renvoyer d'energie.
A suivre
Turtle Racing
Posté le 11/06/2007 à 21h04 par F5JFS
Slotdragster: salut Fred c'est un Parma rallongé je pense !
QRO = fort, puissant,... 73 = salutations cordiales et QRA = localisation de ma station ou domicile ! C'est du jargon Om (radioamateur) monde aussi dont je fais partie !
J'ai essayé sur un rail Carrera de coller quelques aimants puissants juste sous le rail guide et ma foi cette technique de freinage est à essayer en plus que d'autres artifices divers !
Samedi j'ai été un brin frusté j'avais ammené mon drag BMW 507 pour l'essayer sur la longue ligne droite (13 m) du circuit de mon club et le guide était trop épais pour la rainure des rails Ninco Je vais donc l'affiner car sinon il me faut attendre que ma piste pour dragster soit opérationnelle dans mon QRA complémentaire ce qui risque donc d'être un brin longuet !
Mes sites web:
Posté le 11/06/2007 à 22h00 par slotdragster-1
Salut les amateurs des slots tres rapides,
Je ne veux pas intervenir et fie Fred (Slotdragster) absolument à répondre toutes vos questions, mais je ne pourrait pas résister m'engager vous afin de féliciter tout sur ce forum très enthousiastique.
Les meilleurs égards,
Kescha
PS: Cet châssis de TF est un « Slotcarboss », il vend ces châssis laser-coupure sur l'Etats-Unis-eBAY et notre pilotes Alex, Jürg et Dominik (de même que certains de nos amis d'Allemagne et Angleterre) toutes en avont achetées et les entrés dans nos courses.
Posté le 11/06/2007 à 22h37 par F5JFS
bienvenue ici et merci pour votre réponse ! OK pour le châssis TF de chez Slotcarboss c'est d'ailleurs chez ce vendeur américain que j'ai acheté ce dragster sur Ebay. Le gars est sérieux, les frais de port au juste prix et la livraison rapide
slotdragster-1: willkommen hier und danke für Ihre Antwort ! OK für den tf-Rahmen von bei Slotcarboss es ist im übrigen bei diesem amerikanischen Verkäufer, daß ich dieses dragster auf Ebay gekauft habe. Der Mann ist ernsthaft, die Hafenkosten zum gerechten Preis und die schnelle Lieferung
Entschuldigen Sie mich für die Grammatik und Orthographiefehler !
Herzlichste Grüße
Best 73 / F5JFS (my call hamradio) / Operator: Jean-Luc / Locator: JN18 IH
Mes sites web:
Posté le 11/06/2007 à 23h22 par Slotdragster
Décidément, c'est la journée des surprises!!
Le post prcédent vient de mon ami Kesha Platonow, celui chez qui je suis allé m'entrainer le mois dernier en Autriche
C'est un jeune gars (sauf erreur 33/34 ans, l'âge de ma fille...ça calme !) qui a de nombreux talents et qui est devenu en quelques années le personnage central du "Slotcar Drag Racing" en Europe.
Ses parents ont émigré de Russie en Autriche quand le mur est tombé, son vrai métier c'est l'illustration-carricature sur theme automobile surtout, voici son site:
Mon lien
Un gros talent pour les langues aussi: le Russe, l'Allemand et l'Anglais courants, il a fait un peu de Français à l'école donc il le lit pas si mal et arrive à l'écrire malgré aucune pratique.
Je lui ai expliqué que ça bougeait bien par ici, alors il est venu voir.
Comme compétiteur Kesha est certainement le N°1 actuel en Europe, au même niveau ou un peu derrière 2 ou 3 maltais.
Quand je dis qu'il est devenu le personnage central du Slot Drag en Europe, c'est que c'est lui qui a imaginé et réalisé la première course internationale en Europe, fédéré un groupe de copains organisateurs, trouvé les règlements qu'il fallait, l'emplacement qu'il fallait -Friedrickshafen, au coeur géographique de l'Europe, dans le principal salon de Modèles réduits allemand-, trouvé des sponsors etc et fait revenir les gens d'année en année.
Salut l'artiste !
Turtle Racing
