Imprimer les messages du sujet "soucis d'eguillages en ninco digitale"
Posté le 26/05/2007 à 22h13 par surfeur
bonjour
j'ai quelques soucis d'eguillage ,
ils se declanchent une fois sur 10 et des fois il marche bien
j'ai aussi un autre symptome , l'aiguillage bloque la voiture net lors de son passage ![]()
avez vous des solutions a ses petit aleas ... merci d'avance ![]()
Posté le 26/05/2007 à 23h37 par Nico
J'ai juste rajouté un N à ton titre... parce que Nico il a pas de problèmes d'aiguillage...
Nico
Posté le 27/05/2007 à 00h54 par johnny
bonsoir pour que ton aiguille fonctionne correctement verifier si tu n a pas des pertes en
voltage car moi pour etre tranquille j ai ponte les equillages sur la raille d alim
ca marche d enfer demande a bart.....
Posté le 27/05/2007 à 09h17 par bartwasa
bon je vais te traduire le message de johnny qui commence a parler suisse et qui pert rapidement son accent
pour que les voitures soient repéré a chaque passage il faut que la piste et les tresses des voitures soient très propre pour que les information passent bien entre les divers éléments
selon la longueur de ta piste tu peux faire un pontage (raccordement electrique) entre la plaque de la power base (celle qui amene le courant) et les plaques d'aiguillages cela fait que l'électronique qui se trouve dans le rail d'aiguillage sera bien alimenté et qu'il fonctionnera d'autant mieux
pour faire un pontage pas la peine de faire de soudure ou gros bricolage tu peux utiliser su fil eletrique que tu dénude (tiens les vacances approchent) et que tu glisse dans le rail par le dessous si cela résoud ton probleme tu pourra alors souder et faire ce bricolage de façon plus "PRO"
l'homme a la défonçeuse
Posté le 27/05/2007 à 09h53 par jojo
Pontage oui pour du classic, mais le N-digital est déjà ponté à chaque aiguillage.
Sur la piste de SaG (33 mètres) 6 aiguilles et aucun pontage.
Pour la question de blocage, ou sont placé les aiguilles?
En sortie de virage prévoir une demi rail avant l'aiguille pour que la voiture soit bien en ligne sur l'aiguille.
A+ Jojo
Posté le 27/05/2007 à 10h58 par surfeur
l'aiguillage qui bloque les voitures est situé en ligne droite au freinage, et c'est aussi le plus loin de la powerbase (coincidence ??)
mon circuit fait33m pour info
mais je pense que mes contacte sont pas au top entre rail , car on les a demontes et remontés beaucoup de fois !! je vais essayer la solution des pontage , on verra bien
| jojo a écrit : |
| Pontage oui pour du classic, mais le N-digital est déjà ponté à chaque aiguillage. Sur la piste de SaG (33 mètres) 6 aiguilles et aucun pontage. Pour la question de blocage, ou sont placé les aiguilles? |
Posté le 27/05/2007 à 19h44 par recocorico
Pour le bloquage c'est simple il suffit de coller le petit bout de plastique au niveau de l'aiguille ensuite tu prend un cutter et tout le coupe en siflet pour diminuer l'épaisseur et evite que la voiture tape sur le bord, ensuite j'aichauffé le plat d'un cutter pour faire fondre le plastique pour qu'il soit le plus fin possible. Un petit coup de papier de verre et voila terminé les problème de butté!
Posté le 27/05/2007 à 23h19 par surfeur
recocorico
| recocorico a écrit : |
| Pour le bloquage c'est simple il suffit de coller le petit bout de plastique au niveau de l'aiguille ensuite tu prend un cutter et tout le coupe en siflet pour diminuer l'épaisseur et evite que la voiture tape sur le bord, ensuite j'aichauffé le plat d'un cutter pour faire fondre le plastique pour qu'il soit le plus fin possible. Un petit coup de papier de verre et voila terminé les problème de butté! |
Posté le 27/05/2007 à 23h23 par surfeur
j'ai fait un pontage au niveau de l'aiguillage qui marchait pas , et ca MAAAARCHE
super bien cool
| surfeur a écrit : |
| recocorico a écrit : Pour le bloquage c'est simple il suffit de coller le petit bout de plastique au niveau de l'aiguille ensuite tu prend un cutter et tout le coupe en siflet pour diminuer l'épaisseur et evite que la voiture tape sur le bord, ensuite j'aichauffé le plat d'un cutter pour faire fondre le plastique pour qu'il soit le plus fin possible. Un petit coup de papier de verre et voila terminé les problème de butté! |
