Imprimer les messages du sujet "votre avis rapport a la place"
Posté le 10/06/2007 à 11h24 par Eurock
gandalf a écrit :
le probleme avec les circuits en T, c'est que l'on ne peut y faire rouler que des voitures fantômes, et encore à la chaine ,allez bon suaire à tous
Bravo Gandalf...
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 10/06/2007 à 18h43 par Teubarland
Eurock a écrit :
gandalf a écrit : le probleme avec les circuits en T, c'est que l'on ne peut y faire rouler que des voitures fantômes, et encore à la chaine ,allez bon suaire à tous
Bravo Gandalf...
hé hé hé !!!! j'ai encore due louper un truc là !!!!!
j'ai RIEN compris !!! mort de rire !! comme dab quoi !!!
tain !!! chui vraiment con !!!!! ça me fait rire !!! c'est deja pas mal !!
Posté le 10/06/2007 à 21h48 par gandalf
c'est pas grave on t' envoie les gosthbusters
gandalf Istari sloteur
Posté le 17/10/2007 à 15h58 par Teubarland
bon, apres 12000 tracé ! je part sur cette idée :
plateau en T et piste au 1/24 (29m) !!
je voulais pas faire de pont !!! mais avec un T !! pas sans peine !!! il vas y avoir un virage en aveugle de chaque coté !! pour chaque pilote !!! donc, j'me dit .... ça va !! non ???
ça donne ça :
L'homme aux jantes de papier en metal de bois caillouteuses ...
Posté le 17/10/2007 à 16h29 par conceptcar
bonjour teubarland
p'tetre pas si en aveugle que cela........
si tu baisses la hauteur general du plateau non?
j'exagere , mais si ton plateau est à une hauteur de 50cm / 60 cm du sol
tu joues debout, et la tu n'a plus beaucoup de parties cachées enfin moins
apres evidement faut aimer avoir une piste à cette hauteur
Posté le 17/10/2007 à 16h42 par Teubarland
salut a toi concept !! a va bien ?
je pensais bien la mettre a .... entre 60 et 70 !!! c'est sur que ça va pas etre "trop" en aveugle ! mais je voulais pas de ça du tout (c'est pour cette raison que je demonte ma piste) !! donc, en aveugle "un peut" quand meme !! mais bon !!! j'aime bien ce tracé là !!! surtout le grand virage avant (ou apres) la ligne droite !!!
Posté le 17/10/2007 à 18h01 par conceptcar
a va a va ava merci
c'est sur une base carrera je crois
du 4/15
c'est un vrais regal une courbe complete de cette dimention
meme en alligner 2 ou 3 dans une longueur 3 fois 4/15
ou faire un pif pouf de 5 4/15 a doite un tier ou un rail complet et hop un4fois 4/15 à gauche c'est du delice ou du delire
si non point de vue delire mais c'est du taf du gros faut savoir travailler cette
matierre.........; tu fait toute la courbe du dessus en plexy transparent
c'est du delire parcequ'en plus y'en a pour cher
Posté le 18/10/2007 à 08h44 par Teubarland
ha ouai !! trop bien comme idée !! mais tu peut pas le laisser transparent !!! ça va glisser trop !!!! tu croi pas !!!! sinon, l'idée est bonne !!
Posté le 18/10/2007 à 11h21 par conceptcar
il faut le faire sabler ensuite
pistolet special envoyant du microsable
la plaque devient alors blanche opaque
et apres lui passer un vernis mat
pour revenir à une certainne transparence
ce n'est pas translucide mais on distingue quand meme à traver
mais comme dit .... c'est du delire parcequ'il y a vraiment du travail à faire
et si pour eviter le sablage et le vernis et bien:
il suffit chez certains prof de se procurer de l'adhésif en plaque ou rouleau
cet adhésif sert generalement à occultée la vue sur des baies vitrées genre restaurant
medecin etc etc en laissant passer la lumière ,on distingue les formes à travers
et sa texture granuleuse fine donne une adhérence impect pour le grip
c'est du delire ..... du delire..... mais c'est faisable
Posté le 18/10/2007 à 11h46 par Eurock
ou alors vernis mélanger avec du sable de gravage.....
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 18/10/2007 à 12h00 par logan03
Faut surtout pas faire ça Teubart !!!!! t'es ouf apres y'a 600 sloters qui vont débarqués dans ton grenier pour voir ça !!!!
fonce fonce !!! si tu t'en sort et j'ai aucuns doute là dessus ça va vraiment etre une piste de ouf MAGNIFIQUE !!
Posté le 18/10/2007 à 15h16 par Teubarland
hé hé !! ha ouai !!! du vernis avec le sable dedans !!!!!! pas con ça !!! non, parce que du plexis, j'en ai recup des bouts !!!! hummmmm !!!! j'vais quand même essayer sur une petite partie, pour voir !! mais faut que je recupere le sable chez Mr Clean !!!
j'vais approfondir la chose !!! ce serait asser sympas d'avoir cette grande courbe en presque transparent, si on pouvait voir les voitures dessous !!!!! que du bonheur !!!!
par contre, j'ai jamais vu de vernis "transparent" !!! il est toujours un peut marron !!! du vernis a voiture peut etre ??,
Posté le 18/10/2007 à 15h22 par logan03
et pourquoi pas evec un éclairage de petites lampes par le dessous , pou r accentuer le coté transparent de la Chose ?
Posté le 18/10/2007 à 15h50 par conceptcar
pas con non, mais tu risques d'oculté beaucoup, dans le sens ou le sable na pas de transparence , même à faible dose , il se peut qu'en fait tu deposes un voile marron plus ou moins clair sur la surface ...plus opaque que du vernis
et si de plus le sable et de couleur créme normalement je dit bien normalement il devrait se foncer avec le rajout de vernis
oui vernis pour carrosier bi composant accelerateur insensible à la lumiere et rayon
seulement ça chnoouuuuffffeeee grave
en plus ton pistolet et accesoires vont pas aimer le diluant
si tu peut fait un essais avec ce que dit plus haut l'adhésif opaque
parfois il se colle à l'eau savoneuse sur les vitrinnes ou tout autres supports lisses
en plus il reste blanc et ne jaunis pas
Posté le 18/10/2007 à 16h49 par Teubarland
hé hé !!!! bon !!! ça suffat comme ci là !! non ! !! pas de plexis pis c'est tout ! !!
on va pas se faire caguer la vie comme ça non ?? hi hi hi !!!
non, mais ta raison !!! trop galere comme truc !!! et il y a un detail qui me gene, c'est que j'essaye toujours de m'approcher de la vraie vie !! du coup, la route en plexis !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
menfin, c'est peut etre a essayer !!! mais pas chez moi !!!
Posté le 18/10/2007 à 17h12 par conceptcar
hhhhhhhoooouuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! ! ! ! ! ! ! !
j'avais pas vu le coup d'la langue
c'qui est sur c'est quelle n'est pas de viperes
Posté le 19/10/2007 à 10h50 par Teubarland
c'qui est sur c'est que les pas de viperes
hé hé hé !!!!!! on fé s'qu'on pneu !! hein !!! hi hi hi !!
