Imprimer les messages du sujet "Alimentation = Science Fiction ?"
Posté le 20/05/2007 à 23h37 par Eurock
Salut les copains,
J'ai un soucis.
Je souhaite mettre une alim variable sur une piste plastique et là c'est le drame.
Ca marche pas !!!
J'ai suivit ce schéma :
En fait comment branche t'on le fil rouge ????
Je part de l'alim vers une fiche banane sur la poignée et de cette fiche vers le circuit.
Et là, ça marche pas !!!!!
Qui aurait des photos ou un autre schéma ou ?????
Merci d'avance.
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 21/05/2007 à 09h25 par coyote33
ben moi j'ai brancher en suivant exactemment ce schema et ca fonctionne nickel
coyote33
www.montepala.new.fr
Posté le 21/05/2007 à 09h55 par Eurock
Le fil rouge (le +) est branché depuis ton alim jusqu'a la parma et de la parma jusqu'a la piste ????
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 21/05/2007 à 10h12 par coyote33
je crois que je comprend ton probleme, sur le schema imagine que le T au niveau du fil rouge soit un domino, donc d'un coté tu brnche ta piste, et de l'autre tu raccorde 2 fil dans la meme entrée : celui de la parma et celui de l'alim tu vois ce que je veux dire
coyote33
Posté le 21/05/2007 à 10h22 par Eurock
Oui, je vois, je vais m'y remettre, j'avais fait ça et ça a foiré.
Peut être a cause des cablages, j'y retourne....
Merci Coyotte
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 21/05/2007 à 10h23 par coyote33
ok tiens moi au courant
coyote33
Posté le 21/05/2007 à 10h39 par Eurock
Ok !!!
Au fait, MP reçu ! Merci
Alors le fil bleu sur le fil vert et .....
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 21/05/2007 à 10h41 par coyote33
par contre attention, quand ca fume t'arrete
coyote33
Posté le 21/05/2007 à 11h21 par Eurock
Ben là ça fume pas !!!!
Voilou le bestiau :
Après bien des essais, je pense que mon soucis viens du raccord mini jack / fiches bananes.
Je pense que je vais desossé une parma pour être sur !!!!!
Tu en penses quoi Christophe ?
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 21/05/2007 à 11h26 par coyote33
ah ben ouai le mini-jack..........p..n je me rapelle avoir grave galerer pour le branché comme il faut ce truc là quand j'etais en sport................pourquoi tu ne le vire pas tout simplemment ?
coyote33
Posté le 21/05/2007 à 11h33 par Eurock
Ben j'ai 2 ciruits, un sclaex mini jack et une piste bois de Paul (TAZ) en mini Jack
Ma prochaine piste bois sera en 3 fiches bannanes.
J'y travail doucement la semaine prochaine, un peu plus....
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 21/05/2007 à 11h37 par coyote33
ok, je ne me raplle pas du tout comment ca se branche les mini-jack, desolé
coyote33
Posté le 21/05/2007 à 11h40 par Eurock
J'ai ça quelque part sur le forum
faur que je cherche...
et puis sinon, je charcute une parma
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 21/05/2007 à 12h00 par Steph
Et à quoi ça sert que le Steph il se décarcasse ?!?!
Tu avais d'autres schémas par ICI... !!
On peut constater que tous les fils rouges sont reliés ensemble ainsi que tous les fils blancs...
2 petites rangées de dominos et le tour est joué...
Steph
Posté le 21/05/2007 à 12h04 par grumpf
ce schema est pas tres juste!...
Citation :
La norme, fixée par les règlements techniques et sportifs de la Fédération Française de SLOT RACING (FFSR) stipule que, dans le sens de la marche, le négatif de la batterie (le MOINS en langage usuel, ou 0 Volts en langage électrique) se trouve sur la tresse gauche, et le positif (PLUS, de 0 à 12 Volts suivant la position du curseur) se trouve sur la tresse droite.
hors sur le schema la fleche verte est dans le mauvais sens, en fait elle est dans le bon sens si on inverse coté alim.
le frein doit etre la masse (tresse de gauche dans le sens de roulage) (fil parma rouge)
le curseur sur la tresse de droite (fil parma noir).
et le + de l'alim sur le fil qui reste de la poignée (le blanc)
source http://assoc.orange.fr/ffsr/ Librairie technique FFSR
Posté le 21/05/2007 à 12h17 par Eurock
Merci a tous pour vos infos.
Mais j'ai trouvé le problème.
Juste un soucis de raccord Mini Jack - Bannanes que m'avait filé TAZ, ben y marche pas il doit être monté n'impoorte comment.
La solution : une parma branché en fiches bananes a la place du mini jack.
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 21/05/2007 à 12h18 par Eurock
Finnalement c'est super simple un circuit électrique quand on prends de bon outils, les pièces qui vonts bien et les copains pour vous dire quoi faire quand ça foire
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 21/05/2007 à 13h26 par Eurock
Ca y'est je sais ce qui foire, c'est le mini jack femmelle qui était monté sur le raccord.
Ben voilà la boucle est bouclée....
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 29/07/2007 à 13h51 par blackman
P'tit question
Avec des alims 0-20v 2A peut on garder les branchements identique (alim+poignée) qu'avec une powerbase Scalexsport sans risquer de voir fumée quelque chose!!!!!!
Posté le 03/08/2007 à 23h56 par blackman
Alors vous êtes tous partis en vacances
Personne pour me renseigner
Blackman
