Imprimer les messages du sujet "HELP comment faire pour finir mon scratch"
Posté le 20/05/2007 à 14h10 par domibartho
voila je m attaque à mon vrai premier scratch et je pense que j ai fait une c........ , comment faire tenir ce chassis sur cette carrosserie , allez les AS du scratch aidez moi ........
Posté le 20/05/2007 à 14h31 par SlotJim
Bah, comme il a ete deja dit dans ce forum, des chevilles beton de 3mm, découpées à la bonne auteur, collées à l'araldite ou cyano sur la carrosserie et puis des vis...
Pour toi apparemment, deux vis à l'arriere, une à l'avant. => ca fera 3 chevilles
<< Accro au Master Track Asphalt Ninco >>
Posté le 20/05/2007 à 15h06 par fred
Pareil
Le plus simple est de visser les 3 chevilles au chassis en prévoyant un peu de marge.
Ensuite, tu affines l'ajustage en réduisant petit à petit la longueur des chevilles jusqu'au moment où ta carrosserie repose à la hauteur souhaitée.
A ce moment là, tu retournes la carrosserie, 3 grosses gouttes d'Araldite à l'intérieur de la carrosserie à l'endroit où les chevilles viendront en appui et tu présentes le châssis : au bout de 90 secondes ta carrosserie est solidaire de ton châssis
Posté le 20/05/2007 à 17h18 par F5JFS
domibartho: avec un châssis de ce genre c'est assez simple. Moi je n'aime pas les chevilles, sorry les copains, je préfére coller à l'intérieur de la carrosserie et sous le capot AV un cale assez épaisse en bois dur ou en plastique. De là je perce éventuellement le châssis et légérement la cale pour y faire un avant trou et y visser ensuite une vis Parker. Très souvent une seule vis suffit pour tenir la caisse mais si l'on veut parfaire, on peut également coller une autre cale à l'intérieur de la carrosserie à l'arriére pour se serir des 2 trous du châssis à cet endroit !
Bonne bidouille à toi domibartho et 73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
Posté le 20/05/2007 à 17h53 par DAMDAM
Au niveau de la colle,tu as la sollution colle à chaud (pistolet à colle chaude)
C'est pour moi un outil indispensable, que tu utilises des chevilles ou des cales en bois .
L'avantage,si tu te loupes ,un coup de fer à souder et l'erreur st oublèe.Chacun ses techniques.
Posté le 20/05/2007 à 18h11 par domibartho
merci à tous je vais me lancer et suite sur la piste si cela fontionne***
Posté le 20/05/2007 à 18h26 par Teubarland
moi, je ferais ça :
mais bon, apres !!! chacun fait a comme y veut !!!
Posté le 20/05/2007 à 18h51 par fred
Citation :
Oui, mais à condition que le plastique de ta carrosserie ne soit pas trop fin, sinon tu vas la déformer (voir pire) avec la chaleur de la colle ... je sais de quoi je cause, ça m'est arrivé
Posté le 20/05/2007 à 19h28 par F5JFS
Moi c'est souvent de l'époxy !
Mes sites web:
Posté le 20/05/2007 à 20h31 par Attila
Hum... hum...
Et le guide ? vous y avez pensé ??
En tout cas beau projet !
A+ Attila
Posté le 20/05/2007 à 20h44 par Teubarland
DAMNED !!!!! mort de rire !!!! j'ai oublier le guide !!!
Posté le 22/05/2007 à 17h38 par grosbig
une fois que tu as repéré les endroits précis ou doivent être collés tes puits de vissage , tu les pointes simplement avec une goutte de cyano afin qu'ils se tiennent en place bien droit . Ensuite , 2 solutions :
faire une congère d'époxy autour ou alors ma méthode préférée : tu fais une belle congère de ....bicarbonate de soude ( 2 euros le kilo en pharmacie ...) puis tu laisses couler qques gouttes de cyano ultra liquide dessus le long du puit . Ta colle va solidifier le tout et là ça va être ultra costaud .
Grosbig
Posté le 22/05/2007 à 18h41 par marcay
tu sait qu'il y a des bricoleurs dans le club????
la prochaine fois demande domi!!!
Posté le 22/05/2007 à 19h06 par domibartho
te vexe pas thierry mais c etait histoire de parler sur le forum et dix conseils c est toujours bon ...
Posté le 24/05/2007 à 14h27 par Nembourg
Sur ce genre d'engin y'en a aussi qui virent les garde-boue avant / arrière et qui montent un train avant
de Formule 1.
J'en connais même un qui a réussi à monter le moteur à l'avant pour avoir un habitacle plus pilote entier.
Sympa le scratch ZZ Top.
Posté le 24/05/2007 à 21h54 par marcay
moi pas vexé na!
