Imprimer les messages du sujet "piste ninco bosselée"
Posté le 17/05/2007 à 22h19 par surfeur
bonjour
ma piste ninco est un terrain de cross !!!
avez vous des astuces pour planifier tout ca ?
Car , j'ai des soucis d'accelerations brutales et intempestives qui doivent etre créées par des pertes de contact entre les balais et les rails dues aux bosses !!!! du moins j'espere que c'est ca , car mes poignées sont de la derniere generation (acier) sinon je n'ai plus d'idée pour remedier a ces pertes de controle.
merci et bon slot ![]()
Posté le 17/05/2007 à 22h21 par surfeur
j'ai un systeme digitale biensure !! j'ai oublié de le preciser !!
| surfeur a écrit : |
| bonjour
ma piste ninco est un terrain de cross !!! Car , j'ai des soucis d'accelerations brutales et intempestives qui doivent etre créées par des pertes de contact entre les balais et les rails dues aux bosses !!!! du moins j'espere que c'est ca , car mes poignées sont de la derniere generation (acier) sinon je n'ai plus d'idée pour remedier a ces pertes de controle. merci et bon slot |
Posté le 17/05/2007 à 22h27 par DAMDAM
| surfeur a écrit : |
| j'ai un systeme digitale biensure !! j'ai oublié de le preciser !! ma piste ninco est un terrain de cross !!! Car , j'ai des soucis d'accelerations brutales et intempestives qui doivent etre créées par des pertes de contact entre les balais et les rails dues aux bosses !!!! du moins j'espere que c'est ca , car mes poignées sont de la derniere generation (acier) sinon je n'ai plus d'idée pour remedier a ces pertes de controle. merci et bon slot |
As tu cloué tes rails
Posté le 17/05/2007 à 22h40 par surfeur
non ,
juste 2 ou 3 courbe
en fait les bosse se trouve de parte et d'autre du rail metalique
pour les cloué faut le mette ou le clou ??
| DAMDAM a écrit : |
| surfeur a écrit : j'ai un systeme digitale biensure !! j'ai oublié de le preciser !! ma piste ninco est un terrain de cross !!! Car , j'ai des soucis d'accelerations brutales et intempestives qui doivent etre créées par des pertes de contact entre les balais et les rails dues aux bosses !!!! du moins j'espere que c'est ca , car mes poignées sont de la derniere generation (acier) sinon je n'ai plus d'idée pour remedier a ces pertes de controle. merci et bon slot As tu cloué tes rails |
Posté le 18/05/2007 à 00h15 par SOLSOFT
| surfeur a écrit : |
| non , juste 2 ou 3 courbe en fait les bosse se trouve de parte et d'autre du rail metalique DAMDAM a écrit : surfeur a écrit : j'ai un systeme digitale biensure !! j'ai oublié de le preciser !! ma piste ninco est un terrain de cross !!! Car , j'ai des soucis d'accelerations brutales et intempestives qui doivent etre créées par des pertes de contact entre les balais et les rails dues aux bosses !!!! du moins j'espere que c'est ca , car mes poignées sont de la derniere generation (acier) sinon je n'ai plus d'idée pour remedier a ces pertes de controle. merci et bon slot As tu cloué tes rails |
ta piece est elle chauffée?
Posté le 18/05/2007 à 11h35 par will666
Salut, attention, le ninco n'aime pas le froid et l'humidité.
si tu a une déformation, je vois que de clouer ta piste, mais il faut en premier voir si ta pièce ne subit pas trop de variation de température
Posté le 20/05/2007 à 13h39 par surfeur
c'est dans un grenier a peine isolé !
si je la clou , ou je les met ces clou ?
| will666 a écrit : |
| Salut, attention, le ninco n'aime pas le froid et l'humidité. si tu a une déformation, je vois que de clouer ta piste, mais il faut en premier voir si ta pièce ne subit pas trop de variation de température |
Posté le 20/05/2007 à 13h46 par SOLSOFT
| surfeur a écrit : |
| c'est dans un grenier a peine isolé ! si je la clou , ou je les met ces clou ? merci will666 a écrit : Salut, attention, le ninco n'aime pas le froid et l'humidité. si tu a une déformation, je vois que de clouer ta piste, mais il faut en premier voir si ta pièce ne subit pas trop de variation de température |
si tu la cloue le resultat sera le meme , le temperature est la cause de tes problemes, speedy avait le meme soucis , avec une piste clouée toujours des deformations !!!
seul une temperature correct , reglera ton probleme !!!
Posté le 20/05/2007 à 14h00 par Speedy
Je confirme, mon ninco gondolait dans mon garage à 10° l'hiver et 18° l'été.
Même en les clouant le problème n'a pas été résolu car les clous m'intiennent les rails mais n'empêche pas le plastique du rails de gondoler...
Un truc marrant, après avoir tout démonté j'ai fait un circuit chez moi ou il fait 24°... Et bien mon ninco était plat
(ou presque car en pleine ligne je me suis tapé le système d'alimentation avec une BMW M1 fly...Cassé la voiture
Bref moi j'ai solutionné en faisant une piste bois sinon c'est sur du scalex sport qui ne gondole pas au froid ou chaud
SPEEDY
Posté le 20/05/2007 à 14h21 par surfeur
ok
reste plus qu'a isoler le grenier !!
| Speedy a écrit : |
| Je confirme, mon ninco gondolait dans mon garage à 10° l'hiver et 18° l'été. Même en les clouant le problème n'a pas été résolu car les clous m'intiennent les rails mais n'empêche pas le plastique du rails de gondoler... Un truc marrant, après avoir tout démonté j'ai fait un circuit chez moi ou il fait 24°... Et bien mon ninco était plat (ou presque car en pleine ligne je me suis tapé le système d'alimentation avec une BMW M1 fly...Cassé la voiture Bref moi j'ai solutionné en faisant une piste bois sinon c'est sur du scalex sport qui ne gondole pas au froid ou chaud |
Posté le 02/08/2007 à 15h55 par C2R17
Bonjour. Je ne comprends pas pouquoi ta piste gondole car notre piste Ninco de 36.70 m en 6 voies ne nous pose pas de problème, elle est juste posée sur son support bois rigide sans aucune fixation seul les rails sont raccordés par endroit entre eux ( 6 voies ) et ça ne bouge pas. Notre local n'est pas chauffé et n'est pas très bien isolé. La solution vient peut ètre du fait que notre piste n'est pas bridée et peut donc jouer en fonction de la température ambiante? A toi de voir.
