Imprimer les messages du sujet "probléme de détéction HELP"
Posté le 24/05/2007 à 18h17 par Teubarland
mouaip !!! bin vire le lap counter et passe a un autre soft !! non ???
Posté le 26/05/2007 à 16h44 par Med
tu as essayé, le mode normal, tu te mets comme pour une course mais tu mets en practice, javoue avoir toujours fait direct, jamais passé par le mode test
Tu as bien du jus venat du port LPT sur ta détection, car si tu n'as pas de jus c'est que ton port LPT est dead
Med
Posté le 26/05/2007 à 22h59 par JPh
Si tu passes les voitures à la main doucement, est-ce que le comptage fonctionne?
Si tu fais un contact direct entre les deux rails de la zone neutre, est-ce que le comptage fonctionne? (Attention au temps mini entre deux comptages à suivre).
Si oui dans les deux cas c'est que tes voitures passent trop vite sur la coupure et que le PC (ou le programme) met trop de temps à détecter le passage donc il ne détecte de rien. Nous avions eu le problème sur un montage fait maison. Nous avions alors rallonger la zone neutre de détection. Il me semble avoir lu que pour être tranquille, il faut qu'elle fasse au moins 6 cm. Peut-être ton problème vient-il de tes trois centimètres?
Jean Philippe
Posté le 27/05/2007 à 00h08 par Med
Perso je fais tout le temps des zones de comptage de 3cm et je n'ai jamais eu de problème
Les rails de détection scalex ont également une zone de détection de 3cm et cela fonctionne bien aussi
Med
Posté le 27/05/2007 à 09h33 par Teubarland
| Med a écrit : |
| Perso je fais tout le temps des zones de comptage de 3cm et je n'ai jamais eu de problème Les rails de détection scalex ont également une zone de détection de 3cm et cela fonctionne bien aussi |
enfin, moi qui ait eu les même problemes que notre ami GAZZZ, peut etre que ça viens des résistances qui sont trop forte et qui du coup, n'en laissent pas assez passer !!! non ??? car j'avais, tout comme lui, 3 cm de coupure et resistances de 150 ohms !!
faut que t'essais avec d'autre resistances !!! voir même, comme dit MED sans !!
Posté le 27/05/2007 à 09h50 par Eurock
Med, tu as une photo d'une de tes resistances quelque part ???
Il me semble que tu m'en avait envoyé une en photo il y' a longtemps...
Cela pourrait aider nos amis.
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 27/05/2007 à 10h06 par Med
Ben je retrouve la photo dont tu parles Eurock, mais perso moi j'ai mis des 150 ohms, chez nico j'ai mis des 100 Ohms, et il me semble de Bart lui n'en met pas du tout.
Essayes sans résistance, le point de détection de ton port LPT est peut être très faible
Med
Posté le 27/05/2007 à 10h11 par Teubarland
| Med a écrit : |
Essayes sans résistance, le point de détection de ton port LPT est peut être très faible |
remarque MED, ta raison, j'avais pas penser a ça !!! mais c'est vrai que ça doit dependre aussi du PC !!!! car j'ai lu quelque part que le port LPT n'est pas toujours de la même sensibilitée !!! du coup .......
moi c'est une base (pas une tour) IBM (400mhz) à voir donc !!!!
Posté le 30/05/2007 à 22h27 par gazzz
bon voici quelques réponces à vos questions:
-j'ai essayé en mode practice et rien
-j'ai bien une tension venant de mon lpt (4,35volts)(a s'avoir dans mon cas lpt2)
-que je passe une voiture lentement ou que je fasse un contact direct il ne se passe toujours rien.
-la résistance est de 150 ohms
plein gazzz.
Posté le 31/05/2007 à 09h11 par Med
Enlève les résistances
, et fait un test
tu fais un test avec un contact direct entre le - et le + de ta zone de détection, genre avec la partie métallique d'un briquet ou autre conducteur, ne t'embête pas avec une voiture pour le moment.
Si avec un contact direct sans résistance cela ne fonctionne pas
- soit tu es mal cablé sur ta piste .Vérifies ta continuité de bout en bout, entre tes contacts de détection et ta prise LPT, c'est peu être simplement une histoire de contact. Vérifies en même temps que tu es cablé sur les bonnes pin du port LPT.
- soit c'est un problème avec ton port LPT du PC et là on ne peut pas faire grand chose
, mais franchement je ne pense pas, Ton port LPT semble OK
Med
Posté le 31/05/2007 à 12h00 par VO2max
| gazzz a écrit : |
| bon voici quelques réponces à vos questions: -j'ai essayé en mode practice et rien -j'ai bien une tension venant de mon lpt (4,35volts)(a s'avoir dans mon cas lpt2) -que je passe une voiture lentement ou que je fasse un contact direct il ne se passe toujours rien. -la résistance est de 150 ohms |
Ca n'a peut être rien à voir mais tu dis dans ton post que tu utilises le port LPT2...il faut alors configurer tes pistes en conséquence en plus d'avoir cocher enabled dans la config du port !!!
VO2max - Castor junior
Posté le 31/05/2007 à 13h28 par gazzz
| VO2max a écrit : |
| gazzz a écrit : bon voici quelques réponces à vos questions: -j'ai essayé en mode practice et rien -j'ai bien une tension venant de mon lpt (4,35volts)(a s'avoir dans mon cas lpt2) -que je passe une voiture lentement ou que je fasse un contact direct il ne se passe toujours rien. -la résistance est de 150 ohms Ca n'a peut être rien à voir mais tu dis dans ton post que tu utilises le port LPT2...il faut alors configurer tes pistes en conséquence en plus d'avoir cocher enabled dans la config du port !!! |
bien vu vo2max j'ai pas fait gafe j'essais ce soir et je vous tiens au jus
plein gazzz.
Posté le 01/06/2007 à 13h26 par gazzz
| VO2max a écrit : |
bonne nouvelle VO2max t'a vu juste ça fonctinne
je remerci
tous ceux qui mon éclairé de leur lumiére
plein gazzz.
Posté le 01/06/2007 à 17h41 par Med
Bien joué VO2max, j'avais pas pensé au plus simple, le paramétrage du soft
content pour que cela fonctionne Gazzzz ![]()
Med
Posté le 01/06/2007 à 21h27 par VO2max
| Med a écrit : |
| Bien joué VO2max, j'avais pas pensé au plus simple, le paramétrage du soft content pour que cela fonctionne Gazzzz |
Merci Med...mais tu sais tout ce que je sais sur la detection c'est sur ton site que je l'ai appris...
