Imprimer les messages du sujet "voitures scalextric usa vs ninco"
Posté le 17/05/2007 à 12h10 par rbbs1
je possède actuellement deux marques de voitures scalextric usa et ninco.
Mon circuit est un Ninco plastique.
Mon soucis c'est que je deslot tres souvent en ninco et pratiquement pas en scalextric (a vitesse egale).
J'ai laissé les réglages des voitures d'origine.
Voitures NINCO : Megane Tepac et subaru 2006
Voitures Scalextric USA : maserati trofeo et jaguar XKRS
Pourquoi??
a suivre
Posté le 17/05/2007 à 12h30 par SOLSOFT
Pourquoi??
les aimants des scalex sont super puissant !!!
et les moteurs scalex sont moins nerveux que les moteurs ninco NC5 !!!!
Posté le 18/05/2007 à 11h14 par will666
Tous est dit....scalex c'est collé à la piste, c'est carrement une barre d'aimant.
chez nico, les moetur plus nerveux et l'aimant est moin puissant( un petit cylindre).
Posté le 19/05/2007 à 09h36 par kriekcrac
Ca deslote avec aimant???!!!... Diable, fichtre.
C'est quoi comme alimentation? 50 volts avec poignée 0.001 ohm?
Ou alors j'ai pas bien compris rbbs1: quand tu dis "réglages d'origine", c'est aussi les aimants.
Moi, perso je n'ai que deux voitures avec aimant (pour les gamines), et les filles déslotent uniquement si elles prennent une courbe à fond et que l'alimentation est réglée à plus de 12 volts.
La piste est en scalex classique, et les rares fois où j'ai utilisé ces voiture j'ai fait des "essais" sous 25 volts et à moins d'être toujours à fond ça ne sort pas.
--- Pas plus vite qu'à fond ---
Posté le 19/05/2007 à 10h12 par rbbs1
alim classique NINCO 14,8V et poignée de base. J'ai laissé les aimants et je deslotte tres souvent, a moins d'aller au ralenti....
Si je supprime les aimants, combien de lest et ou dois je mettre sur la megane tepac et la subaru?
Pour info ma piste fait environ 12m développée.
a suivre
Posté le 19/05/2007 à 11h13 par will666
En plus je crois que la base d'origine ninco ne dévelope pas vraiment 14.8 V, la mienne tourne a 12.5 max quand je l'ai vérifié.
Posté le 19/05/2007 à 13h16 par mman42
Euh ! Par expérience (j'ai fait cramer une aiguille digitale !!!), l'alimentation ninco c'est beaucoup plus que 14,8 V ....
De mémoire, on a mesuré plus de 18V à vide !!!
Marc
Posté le 19/05/2007 à 13h33 par will666
mman42 a écrit :
will666 a écrit : En plus je crois que la base d'origine ninco ne dévelope pas vraiment 14.8 V, la mienne tourne a 12.5 max quand je l'ai vérifié.
j'ai du me planter dans mes mesures.... ............que veut tu dire par "à vide"??
Posté le 19/05/2007 à 17h52 par mman42
Je veux dire "sans voiture qui roule" ; quand une voiture roule, il y a certainement une chute de tension dans le circuit....
Marc
Posté le 20/05/2007 à 01h59 par SlotJim
Yep, j'ai pu moi aussi mesurer des tensions au dela de 18 volts à vide. Et du NC5 a plus de 18 volts ca cartonne...
Mais pourquoi les aimants existent-ils ? Pour corriger des voitures mal foutus... les Ninco en ont pas besoin, les scalex un peu...
Du NC5 ca tourne a 12 volts, avec un transfo de vieux modem 56k : 1, on recycle les vieux transfo, 2 on économise l'énergie... et sans aimant, ca derape trop cool... c'est ca le fun.
enfin, moi ce que j'en dis
<< Accro au Master Track Asphalt Ninco >>
