Imprimer les messages du sujet "tarif MDF"
Posté le 04/05/2007 à 17h38 par mrclean
salut à tous
voila je suis entrain de faire les comptes pour une piste bois
et je voudrai savoir le tarif moyen du MDF car moi je le trouve à 25€ le m² chez Mr. br.....ge
est-ce que c'est les prix ou c'est cher ?
Posté le 04/05/2007 à 17h42 par Teubarland
mrclean a écrit :
salut à tous
il est en conbien d'épais ????????
Posté le 04/05/2007 à 18h27 par mrclean
Teubarland a écrit :
mrclean a écrit : salut à tous
19mm
Posté le 04/05/2007 à 19h07 par coyote33
sans vouloir trop m'avancé du 19mm ca fais peut etre beaucoup non je crois que les camarades slotteurs utilise du 10 mm mais il te confirmerons mieux que moi
coyote33
www.montepala.new.fr
Posté le 04/05/2007 à 19h37 par mrclean
du combien d'épai en moyenne
Posté le 04/05/2007 à 20h29 par coyote33
ben comme je te l'ais dis dans mon message 10mm
coyote33
Posté le 04/05/2007 à 20h51 par mrclean
je ne veux pax te contredire COYOTE , mais sur le post " futur achat de défonceuse " ,MED explique de faire des slot de 10mm de profondeur au cas ou il y a des vis de chassis qui serai suceptible de tomber
Posté le 04/05/2007 à 20h55 par SteveHx
Oui j'ai lu que 10 mm c'était la profondeur standard du slot donc pour le mdf c'est mini 15 à mon avis...
Site SRLM :
Posté le 04/05/2007 à 20h57 par coyote33
ah ben docn c'est pas ca, c'est pour ca que je disais "a confirmer"
comme disais un immense comique "quand on en sait pas plus que ca sur un sujet ben on ferme sa g....e" :))
bon allez pour me rattraper j'ai trouver ca :
Citation :
J'ai acheté 7 planches de 120x100 de médium (MDF) de 19mm d'épaisseur pour la réalisation du circuit.
c'est ecris par med sur son site sur cette page
coyote33
Posté le 04/05/2007 à 21h50 par oliverspliff
pour ma part j ais achete des planches de 10mm, une planche de 120X60 coute un peu moin de 5€ chez bri.. ..pot
10mm c est un peu juste, mais c est une piste demontable et il fallait economiser sur le poid , un peu juste ne veux pas dire trop juste
Posté le 04/05/2007 à 23h07 par yann
perso , j'utilise pour les pistes démontable du 10 mm avec rainure de 7/8mm et pour les pistes fixes du 16mm et rainures de 10mm
www.adslot.fr
Posté le 05/05/2007 à 06h34 par Sh1v3r
C'est un peu près le prix, mois chez Mr ricolage le 19 mm m'a coûté entre 21 et 22 Euros / m², je me souvient plus très bien du montant mais c'était dans ces eaux là.
Tu peux utiliser du medium entre 16 et 19 mm. Pour la mienne j'ai pris du 19 mm pour éviter tout risque de déformation dans le temps.
Ce qu'il ne faut pas oublier c'est que le bois cela travail, que ce soit du medium, de l'agglo ou du bois brut. Comme tout autre matériaux il se dilate ou se rétracte en fonction de la chaleur, du froid et de l'humidité ambiante. Tu peux prendre du medium fin, dans le cas ou la piste repose sur une table. Par contre si ton plateau sert aussi bien de piste que de support de piste, si tu le prend trop fin (12 mm) il risque fort d'onduler et de se déformer avec le temps d'autant plus si tu as de la déco posé dessus, c'est un poid à prendre en considération malgré tout. Je connais aucun passioné du bois ayant laissé leur piste vierge de toute décoration .
Donc en résumer pour moi, si le support est une table il faut du Medium de 12 mm pour une profondeur de Slot 10 mm
et si le support est le plateau de ta piste il faut du Medium de 19 mm pour une profondeur de Slot 10 mm.
Dernière recommandation, dans ce dernier cas l'écartement des pieds est très important, il faut les placer et les fixer à 1,50 m au maximum les uns des autres car trop écarter, le plateau va se courber par le centre .
Posté le 05/05/2007 à 09h34 par defray
salut mr clean!!!
si ta piste va etre en fixe sur un plateau,16 mm ça suffit largement,le plus important,c´est que ton support ou ossature soit assez rigide pour eviter qu´avec le temps,le panneau se deforme........
si tu le prend en 19mm,et tu le pose sur des treteaux.......
avec une bonne ossature,tu pourrais meme le faire en 12mm
a+
Posté le 06/05/2007 à 11h09 par Teubarland
super ! merci a tous !! bin, oui, je profite du post de l'ami Mr Clean pour m'informé !!!
Posté le 06/05/2007 à 12h00 par mrclean
profiteur
Posté le 06/05/2007 à 13h13 par Teubarland
mrclean a écrit :
Teubarland a écrit : super ! merci a tous !! bin, oui, je profite du post de l'ami Mr Clean pour m'informé !!!
profiteur
copain quand meme ???
Posté le 06/05/2007 à 14h44 par mrclean
toujours copain
Posté le 06/05/2007 à 23h14 par zerocool
perso, c'est en deux épaisseurs
1/ planches de 180x60 en medium de 19mm (planches pour faire les planchers)4€maxi piece.
2/ planche de 240x120 en mdf de 10mm découpé a la scie sauteuse avec deux lame contre-collées (ep 3mm) 16€ la planche
Au total, ma piste en cours de 240x120 m'a couté 28€ en planches
A vous de voire
In Tartiflette We Trust
