Imprimer les messages du sujet "Peinture sur bordures/vibreurs"
Posté le 29/04/2007 à 20h13 par Flo
Salut à tous, je suis en train "d'essayer" de peindre mes bordures découpé dans du mélaminé de 8mm. J'essaie de faire les vibreurs en 2 couleurs.
Je galère car je n'ai pas trouvé de scotch pour masquer qui empèche vraiment la peinture de baver
Donc si quelqu'un a un scotch ou une technique miracle pas trop chère, je prends !
Tout autre conseils sur les bordures et barrières perso les bienvenus aussi.
I'm not a slotteur, I'm a deslotteur
Posté le 29/04/2007 à 20h19 par Speedy
Technique éponge t'as éssayé???
Sinon autocollant chez Adslot...
SPEEDY
Posté le 29/04/2007 à 20h34 par Teubarland
moi, j'y imprime tout a l'ordi sur du papier autocollant ! :
j'me suis fait un modele de courbe et droit :
bon, par contre, pour le gripp !!!! a mon avis, il y a mieux !!!
Posté le 29/04/2007 à 20h46 par Flo
LA techniche éponge ? Faire une éponge au gabarit d'un carré ?
Quelqu'un a déjà essayé ?
Pour les autocollants à l'imprimante, c'est d' là bonne idée ça !
Mais comment as-tu fait ton modèle (logiciel) ? En plus j'ai tous les rayons de virages :'(
Teubar : c'est fait en quoi tes barrières ?
Posté le 29/04/2007 à 20h54 par GACHETTES
moi j'ai photocopié les modéles de vibreurs avec mon imprimante + colle à bois tu peux aussi utiliser du papier autocollant
mais pour le grip j'utilise les vibreurs que dans l'intérieur des courbes logique
A l'extérieur mdf peint en gris + bandes blanches
Posté le 29/04/2007 à 20h55 par Attila
Technique pochoir.
Tu peinds d'abord tout en blanc.
Tu prend un morceau de carton dans lequel tu découpe un carré de la taille que tu veux.
Tu positionne ton carton sur le blanc et tu peint ton rouge.
Cela ne sera pas super précis... et fait gaffe de ne pas mettre ton carton sur de la peinture pas sèche... à l'inverse tu peux faire plusieurs carré rouge d'un coup...
A+ Attila
Posté le 29/04/2007 à 22h00 par Teubarland
Quelle barrieres ????
sinon, pour faire mon modele, j'ai scanner une rail courbe et avec un logiciel de traitement d'image, j'ai "ralonger" la rail pour en faire un bout de 5cm, ensuite, petite bande blanche et rouge, et pour le reste, semblant de sable !!! voila !!
si tu veut, j't'envois mes originaux par mails, parce que si j'les mets là, ils ressort tout bizard !!! (pas a la bonne taille !!!)
Posté le 29/04/2007 à 22h36 par Flo
Ca marche Teubar, si tu peux me les envoyer !
Pour les barrières, je parlais de celle sur ton circuit que j'ai vu sur ton site, au niveau du pont je crois.
Me voilà avec plusieurs solutions, merci !
Posté le 29/04/2007 à 22h44 par Teubarland
celle du pont est faite dans du contre plaque de 3mm peinte en gris et avec pub autocollantes, pour les autres c'est des bout de plstique coller en eux (scotch et recouvert de papier autocollant avec pub !!
Posté le 30/04/2007 à 16h44 par Flo
Merci encore à teubar pour ses scans !
Quelqu'un aurait-il la possibilité de me scanner juste les vibreurs (echelle 1) scalextric rouge et blanc des différents rayons de virages ?
Posté le 03/05/2007 à 09h56 par cousinhub88
Personellement, chacun des vibreurs est fait à l'unité en fonction du rayon de courbure. Dan sune parabolique, le vibreur est plus large pour laisser éventuellemnt la voiture glisser. Je mets ma planche de mélaminé sous le rail et je fais un premier tracé puis je le décale plus ou moins (comme le fût du canon ) et je fais une 2ème trace. Je découpe le tout à la scie.
Après je fais un trait pour délimiter le vibreur du sable. Je barbouille ensuite de couleur sable derrière le trait et mon épouse s'occuppe de passer 2 couches de blanc. Ensuite elle prends un pinceau, dont la taille est proche de celle des scalextric d'origine, avec de la peinture rouge et elle peint à intervalle régulier.
Attention ne pas oublier de laisser les extrémités en blanc comme sur les originaux.
Ensuite il ne reste plus qu'à remettre en place au bon endroit. Facile si on à numéroter ses bordures.
Le grip est proche de celui de la piste. Pour mettre à niveau les bordures et la piste j'utilise des morceaux de carton que je récuopère sur des emballages de yaourt à la maison.
S'il y a un vide entre les deux j'utilise un mastic en silicone gris qui pourra être peint en noir par la suite.
Bon courage pour la déco.
Posté le 03/05/2007 à 17h11 par Flo
Merci pour cette réponse très complète
je voulais essayer de combler les imperfections à la pâte à bois, mais je vais essayer le mastic...
Mon erreur à sûrement été de tout vouloir faire à la bombe...faineant quoi, devant l'ampleur du nombre de petit carré.....
Vous utilisez quoi comme peintures pour imiter le sable ?
Posté le 03/05/2007 à 21h10 par Staho
Teubarland jpeux te piquer ton image sur tes vibreurs ??? ou tu es rancunier ????? LoL !!
Posté le 03/05/2007 à 21h31 par Sergio
Salut! bah moi j'ai fait ça
Sergio
Posté le 04/05/2007 à 17h19 par Teubarland
super SERGIO !! ça rend super bien !!! c'est beau !!!
STAHO : pique donc, pique donc !!! no problemo !!!!
Posté le 04/05/2007 à 20h53 par Sergio
Teubarland a écrit :
Sergio a écrit : Salut! bah moi j'ai fait ça
Salut Teuberland
j'te remercie pour les complim. j'ai vu sur un autre post ton circuit et vraiment super, surtout avec ton pont suspendu chapeau !!!
comme tu as l'air d'aimer les déco. une petite photo d'un truc que j'ai fait..
Salut !!!
Sergio
Posté le 06/05/2007 à 11h05 par Teubarland
TAIN !!! j'adore !! ça rend vraiment super !!! l'escalier !!! total respect !! trop bien !!! champion !!!! et le parking !!!! S U P E R !!!!!
