Imprimer les messages du sujet "aide ! sur FLY !! axe avant !!!"
Posté le 27/04/2007 à 09h12 par Teubarland
voila, offert , il y a deux an !! une FLY, dodge viper :
je n'ai jamais pu rouler avec cette voiture pour deux raisons :
1- la couronne est détruite en 2 tours de piste !!!!!!!!!!!!!!!
2- il n'y a pas d'axe a l'avant, les roues sont monter sur des petits supports !!
évidement, ces supports de m.... on cassés de suite, du coup, comme les roues avant sont "relachées" elles frotte sur la piste et la voiture tire a gauche ou a droite a mort !!!! tout en travers, meme en ligne droite !!!!!!!
bon, pour la couronne, j'lai remplacer ! et pour l'instant ça va !!!
par contre, et c'est ma question............:
que faire pour ces roues avant ????????????????????????????
es-que quelqu'un a une solution ????
je peut pas mettre d'axe tout du long, le moteur passe juste là !!!!!
Posté le 27/04/2007 à 09h42 par SlotJim
| Teubarland a écrit : |
| voila, offert , il y a deux an !! une FLY, dodge viper : je n'ai jamais pu rouler avec cette voiture pour deux raisons : 1- la couronne est détruite en 2 tours de piste !!!!!!!!!!!!!!! 2- il n'y a pas d'axe a l'avant, les roues sont monter sur des petits supports !! évidement, ces supports de m.... on cassés de suite, du coup, comme les roues avant sont "relachées" elles frotte sur la piste et la voiture tire a gauche ou a droite a mort !!!! tout en travers, meme en ligne droite !!!!!!! bon, pour la couronne, j'lai remplacer ! et pour l'instant ça va !!! par contre, et c'est ma question............: que faire pour ces roues avant ???????????????????????????? es-que quelqu'un a une solution ???? je peut pas mettre d'axe tout du long, le moteur passe juste là !!!!! |
Meme probleme que toi sur une Alpha 147 Fly... ces FLY, vraiment de la m.... en boite...
Une solution consiste a reconstruire ces axes nains avec: 2 clous à tete plate, de la colle pas trop forte, et un dremel. Il faut evidemment trouver des clous dont le diametre correspond a l'axe d'origine. Apres un coup de dremel/scie, un peu de colle et hop... ca roule enfin...
<< Accro au Master Track Asphalt Ninco >>
Posté le 27/04/2007 à 09h55 par yann
si cà peut vous aidez les gars , j'ai ces petits axes en plastique que j'ai démonté de mes fly et Proslot pour les remplacer par des axes entiers , et comme je compte pas m'en resservir , cà me débarrassera ![]()
www.adslot.fr
Posté le 27/04/2007 à 10h21 par Teubarland
| yann a écrit : |
| si cà peut vous aidez les gars , j'ai ces petits axes en plastique que j'ai démonté de mes fly et Proslot pour les remplacer par des axes entiers , et comme je compte pas m'en resservir , cà me débarrassera |
bon, merci bien les gars !!! mais en faite, je me suis mal exprimé !!! comme dab, quoi !!
ce qu'il se passe, c'est que les jantes se "déplaces" sur le support (petit tetons) et du coup, ça balottes !!! j'ai essayer de les coller !!! mais, rien a faire !!!
YANN : je peut pas mettre d'axe entier, le moteur passe par là !!!!
ou alors, je deplace le moteur pour mettre un axe entier !!!! mais bon, là !!!!!!!
j'ai plus vite fait de changer de chassis !!!
Posté le 27/04/2007 à 10h46 par yann
ah , j'avais compris que les petits axex étaient cassé , et je te proposais les miens que j'ai remplacé par des axes entiers en métal
tu pourrais peut être essayer de les coller avec un pistolet a colle chaude , non
www.adslot.fr
Posté le 27/04/2007 à 12h42 par SOLSOFT
[quote=Teubarland] yann a écrit : si cà peut vous aidez les gars , j'ai ces petits axes en plastique que j'ai démonté de mes fly et Proslot pour les remplacer par des axes entiers , et comme je compte pas m'en resservir , cà me débarrassera ![]()
RECOUPES LES LEGEREMENT DE 2 MM ET SA BALOTTERA PLUS DU TOUS
POUR INFO
Posté le 27/04/2007 à 15h17 par grosbig
c'est chronique sur ces foutues Fly . Avec le moteur avant tu ne peux effectivement pas mettre un axe entier .
autre solution : trouve des demi axes MB slot prévus pour ça et là tu vas voir la différence ....ça ne se ballade plus et ta Viper prendra bien ses appuis , autrement mieux que sur ces m....des de bout d'plastique Fly !
Grosbig
Posté le 27/04/2007 à 15h42 par Le_General_des_
| grosbig a écrit : |
autre solution : trouve des demi axes MB slot prévus pour ça et là tu vas voir la différence ....ça ne se ballade plus et ta Viper prendra bien ses appuis , autrement mieux que sur ces m....des de bout d'plastique Fly ! |
Je ne suis pas complétement d'accord j'ai une alfa Giulia et en mettant un coup de dremel sur l'axe moteur j'ai reussi à faire passer un axe complet ...mais il est vrai que sur certaine ex : alfa 147 ce n'est pas possible, dans ce cas il faut couper de 1 ou 2 mm les tétons en plastique puis coller les roues pour éviter le jeu latéral : il faut faire attention de garder un minimun de jeu pour que les roues tournent librement (molo sur la cyano lors du collage)... ![]()
Posté le 27/04/2007 à 17h49 par Manou
J'ai mis un axe de 2,4 et c'est tout bon le 1er essai etait avec un foret de 2,4 et il y est tjs la voiture sera morte mai lla queue de forêt elle restera pour sur c'est du 90KG eu therme technique
Manou
Posté le 27/04/2007 à 20h58 par Teubarland
mdr !!! bon, demain, j'essaye de couper 2mm de ces machins pourris !!!
MERCI a tous !!!! j'espere que ça marcheras !!!
Posté le 27/04/2007 à 21h59 par coyote33
au passage met un peu de cyano sur le palier de l'axe arriere pour le coller au chassis, ca eviteras qu'il "saute" et bouffe la couronne a vitesse grand V, et puis verifie le pignon, si c'est un 8 dents tu le jette et tu mets un 9, et la ta couronne vivra heureuse et longtemps
coyote33
www.montepala.new.fr
Posté le 27/04/2007 à 22h09 par Teubarland
| coyote33 a écrit : |
| au passage met un peu de cyano sur le palier de l'axe arriere pour le coller au chassis, ca eviteras qu'il "saute" et bouffe la couronne a vitesse grand V, et puis verifie le pignon, si c'est un 8 dents tu le jette et tu mets un 9, et la ta couronne vivra heureuse et longtemps |
ok, j'en prend bonne note !! pour le pignon, bin, j'en ait po d'avance du coup, plus tard alors !!!!
merci...
Posté le 27/04/2007 à 22h27 par F5JFS
Ah ces Fly, à part les classiques, elles sont jolies mais pas folichones pour rouler vite, bien et longtemps... Dommage car esthétiquement elles sont plutôt bien réussies
73 QRO et bon slot à tous
Mes sites web:
Posté le 28/04/2007 à 18h36 par Teubarland
| F5JFS a écrit : |
| Ah ces Fly, à part les classiques, elles sont jolies mais pas folichones pour rouler vite, bien et longtemps... Dommage car esthétiquement elles sont plutôt bien réussies 73 QRO et bon slot à tous |
oui, oui, d'accord avec toi !!! ça met arriver plusieur fois, en "feuilletant" les catalogues de voitures sur le net, de me dire "tiens, celle-là est superbe, j'la prend !!! ha ! c'est une FLY ! bon, bin, j'la prend pas !!" c'est vraiment dommage !!
mais bon, c'est surtout temps pis pour eux !!!
hum! hum! j'espere qu'ils nous lisent !!! ![]()
Posté le 28/04/2007 à 18h49 par SlotJim
| ... hum! hum! j'espere qu'ils nous lisent !!! |
Yep, t'as raison, moi aussi j'espère qu'ils nous lisent...
Quand on arrive enfin a les faire tourner elles font plein de bruit... Ah le silence des Scalex...
Posté le 28/04/2007 à 19h48 par F5JFS
SlotJim et Teubarland: je reviens juste de mon club de slot C24S et cet aprés midi histoire de rouler vite, bien et en silence j'ai tourné qu'avec des Slot-It ou des scratchs équipés de châssis motorisés Slot-It. Quel plaisir
73 QRO et bon slot à tous (j'ai du boulot car ce matin j'ai attaqué le scratch d'une autre vieille Anglaise fort respectable, elle sera vert Bristih comme ma Jag S100... Affaire à suivre prochainement sur un autre post
Mes sites web:
