Imprimer les messages du sujet "Piste bois ET plastique ???"
Posté le 20/04/2007 à 11h13 par Teubarland
dites donc, les pro du slot !!
j'ai en projet de modifier tout mon espace, pour pouvoir faire une piste bois qui serait en face de celle en plastique (scalex classique et sport) voila la piece :
donc je fait ma piste bois !!!!! mais voila ma question !!!
es possible de pouvoir relier les deux ???????????????????????????????
je pense a faire un system d'aiguillage comme notre excellent COYOTE33 !!!
comme ça, soit en plastique, soit en bois, soit les deux !!!!!
non ?????????
y a moyen ou bien ?????????
voila, je voudrais faire quelques chose dans ce gout là :
comme ça, une fois reuni, ça fait 55 m !!! en plus si tu roule avec aimant, bin, sur 20m t'en as plus !!
Posté le 20/04/2007 à 11h21 par earthquake
a mon avis, c'est carrément faisable. Un peu galère peut-être au niveau du racordement (il avait un lien quelque part vers un site qui expliquait comment faire sur du carrera...). Faut faire attention à pas oublier de tenir compte de l'aipaisseur des rail pour la connexion à la piste bois. Et côté aiguillage si tu peut mettre ça côté plastique ce sera surement plus facile. Mais du coup, pourquoi ne pas tout passer en bois ?
Rock'n Roll
Posté le 20/04/2007 à 11h23 par Teubarland
pour pouvoir rouler avec aimant, mais surtout !!! carrement ça me fait Ch.. de "jetter" ma piste plastok !! non ??
Posté le 20/04/2007 à 11h27 par Teubarland
Posté le 20/04/2007 à 11h31 par earthquake
| Teubarland a écrit : |
| pour pouvoir rouler avec aimant, mais surtout !!! carrement ça me fait Ch.. de "jetter" ma piste plastok !! non ?? |
Lol, pourquoi la jetter, tu peut toujours la remonter ailleur ou la revendre. Sinon, c'est vrai que si tu veux rouler avec aimant... Mais à mon avis tu risque de vite préferer la partie bois
. Du haut de ma microscopique expérience (j'ai juste fait 3 tours sur ma piste bois pas finie en faissant contact direct sur la piste avec un transfo 4,5V et j'ai pas beaucoup roulé sur mon petit "8" carrera) déjà il y a pas photo. En plus le bois c'est silencieux ![]()
Rock'n Roll
Posté le 20/04/2007 à 11h32 par kriekcrac
Il ne faut pas jeter la piste plastique. Ou alors, un jour ou je ne suis pas loin de ta poubelle.
Sinon tu la passes dans les annonces sur le forum et il y aura toujours moyen de t'en débarrasser contre participation financière du reprenneur.
Si tu te sens capable de faire 55 mètres en bois, n'hésite pas. Et puis au diable les aimants. Chez moi ils servent à tenir les dessins des enfants sur le frigo... ou à retrouver mes vis quand elles tombent (systématiquement) sous un meuble.
--- Pas plus vite qu'à fond ---
Posté le 20/04/2007 à 11h54 par Attila
Relier plastique au bois ?
C'est une super idée qui ne devrait pas être trop difficile à faire...
Cela peut être aussi une solution pour rallonger un circuit plastique à moindre frais : Du style ce faire une longue ligne droite d'un seul tenant en bois par exemple...
Bon projet et faits des photos !
A+ Attila
Posté le 20/04/2007 à 13h16 par leocatz2
Je pense que tu devrai plutôt mettre 2 aiguillages au nivo des virages et sinon pour la jonction il t suffirai de coupé les clips des rails plastique et de faire rentré les contacts électrique du rail plastique dans l'épaisseur en t'arrangeant pour que le cuivre soit en contact avec les contacts du rail.
Posté le 20/04/2007 à 13h21 par Teubarland
oui, oui, je pensais bien en mettre deux d'aiguillages !!
sinon, pour raccorder le bois au plastique, je coupe les tétons plastique et ensuite les deux piste sont mise bord a bord et fixées a la table par des clous pour pas quelles bougent, et ensuite relier electriquement le tout par en dessous avec des fils qui auront été souder au slots !!
chai pas si chui bien clair !!??
Posté le 20/04/2007 à 14h58 par shenina
salut!!!
a une epoque je voulais raccordé du bois et du plastique.....
pourquoi ne pas te faire un circuit rapide avec courbes ect........en plastybois?
sinon demande a coyote pour les aiguillage, il nous a fait un super truc sur son circuit......
contacte le....
a+
shenina ![]()
Posté le 20/04/2007 à 15h35 par VO2max
Teubarland,
Ton sujet m'inspire....
Volia ce que je ferais, si j'étais toi...
JE mettrais les 2 circuits à coté avec une plaque amovible.
C'est pas clair...alors un petit dessin:
Les slots sont en rouge.
Les circuits sont fixés sur la table et les surfaces de roulement doivent être à la même hauteur.
La plaque peut être réalisée en intégrant un rail plastique (pour l'aimantation) dont tu as coupé les clips.
La plaque se positionne précisément par rapport à la table grace à des tenons.
Pour la connexion:
En posant la plaque il y a des plages de contacts qui tombent juste au dessus du ressort.
Tu peux avoir 2 circuits et les utiliser en même temps et quand tu veux un grand circuit tu change de plaque (même système de fixation):
Par contre une longueur de rail pour cette espèce de chicane c'est sans doute un peu court.
J'espère que c'est clair et que ça fera avancer le schilililblick !!!!
VO2max - Castor junior
Posté le 20/04/2007 à 19h22 par coyote33
ben si c'est juste une question de pourvoir rouler avec aimants va voir ca :
http://www.trackside.co.uk/Scalextric.html
tu descends et apres la piste plastique tu verras comment le monsieur il fait une piste bois "magnetique"
sinon ton projet est sympa
coyote33
www.montepala.new.fr
Posté le 20/04/2007 à 21h33 par Teubarland
| coyote33 a écrit : |
| ben si c'est juste une question de pourvoir rouler avec aimants va voir ca : http://www.trackside.co.uk/Scalextric.html tu descends et apres la piste plastique tu verras comment le monsieur il fait une piste bois "magnetique" sinon ton projet est sympa |
merci COYOTE ! cool son site, balaize sa piste !!!! par contre !!! a c'est trop fait chier le gars !! non !!
en fait, mon projet, je le vois comme ça :
une piste scalex (donc aimant) pour les débutant ! (nombreux chez moi !!) et une piste bois pour moi, et ceux qui roule sans aimant !!!
et le bonus, c'est de coupler les deux !!! simplement parce que j'ai rencontrer le super sympas MR CLEAN (ça piste !!! trop d'la balle) !! il roule avec aimant !! et moi sans !! du coup, chez lui avec aimant !!! j'en chie !! et lui, sans aimant, ben il en chi aussi !! normal !!!
j'me dit, si je couple les deux !! une partie avec aimant, il me mange !! mais dans la partie sans!! je peut (peut etre
) me refaire !!!
en plus ! pour moi, j'ai plus besoin de me faire ch... a enlever l'aimant !!
sinon, VO2max , tres bonne idée et tres bien ilustrer !!! je garde sous le coucoude !!
merci !!
Posté le 20/04/2007 à 21h42 par coyote33
effectivemment au vue de ton projet je pense que l'idée de vo2max est meulleur et plus simple que celles des aiguillages, sinon maverick89 a fais un truc super sympa aussi avec des aiguilels bois et electro-aimant, ideale pour ce que tu veux faire tu peux le voir ici : /forum/messages.php?page=2&user=78493&idsalon=199996&idsujet=1051101&page_index=0
coyote33
Posté le 20/04/2007 à 22h35 par Teubarland
merci COYOTE, surement un truc comme ça en vu !!
Posté le 22/04/2007 à 18h13 par Teubarland
bon, j'avance un poil, mais seulement dans la théorie !
j'en suis là :
une vue de l'aiguillage en plus gros, la partie noir sera faite en fer et la grise en cuivre (c'est moins chiant) enfin, j'espere !!!
en fer, j'ai deja fait un truc comme ça avec des bout de rail de récup, donc je pense procede de la meme facon !!!
j'aimerais bien votre avis !!! ça doit etre faisable !! non ??
bon, pour l'alimentation !!! a voir !! j'vais encore tout griller !!!
mais, bon, j'en suis pas encore là !!!
Posté le 22/04/2007 à 18h25 par coyote33
ben au vue de ce que tu as deja fais
les aiguillages ne devrais poser aucun problemes
coyote33
Posté le 22/04/2007 à 19h16 par mrclean
une piste scalex (donc aimant) pour les débutant ! (nombreux chez moi !!) et une piste bois pour moi, et ceux qui roule sans aimant !!! sinon, VO2max , tres bonne idée et tres bien ilustrer !!! je garde sous le coucoude !! |
attention Teubar , j'apprends trés vite , donc pour le mois de mai avec 2 où3 conseils de COYOTE je pourrai sûrement y arriver , et en plus je n'aurai plus mon plâtre
moi ce que j'aime avec les aimants c'est que tu peux mettre les volts et il faudrai qu'on m'explique comment lester mes voitures
je pilote avec aimants et je ne suis pas un débutant
Posté le 22/04/2007 à 19h32 par Teubarland
| mrclean a écrit : |
| attention Teubar , j'apprends trés vite , donc pour le mois de mai avec 2 où3 conseils de COYOTE je pourrai sûrement y arriver , et en plus je n'aurai plus mon plâtre moi ce que j'aime avec les aimants c'est que tu peux mettre les volts et il faudrai qu'on m'explique comment lester mes voitures je pilote avec aimants et je ne suis pas un débutant |
mouaip !!! tu vas surement me pourrir !!!!
pour lester, je te montrerais comment je fait !
! meme si je suis po un pro !! :(
COYOTE, c'est vraie que j'en ait un peu chier pour faire ça ...... surtout que je m'en suis jamais servi !!!
mais je commence demain le tracé du truc !! j'ai récuperer vendredi des bouts de 8mm de MDF en plaque de 1m X 80cm !
