Imprimer les messages du sujet "Croisements Carrera"
Posté le 06/04/2007 à 12h49 par Manima
Si je place un seul morceau comme celui là sur ma piste Carrera:
Vais je rencontrer un problème? A priori, d'après ce que je pense, on se retrouve alors avec une seule piste, donc les deux autos sontalors sur la même voie... Je me demande s'il n'y a pas risque de court circuit ou d'anomalie autre...
A mon avis, il faut placer ce type de rail par paire, qu'en pensez vous?
Light is right
Posté le 06/04/2007 à 13h04 par kawafred27
Et oui, obligation d'en mettre 2, sinon cela ne fonctionne pas.
Posté le 06/04/2007 à 13h07 par JL63
| Manima a écrit : |
Vais je rencontrer un problème? A priori, d'après ce que je pense, on se retrouve alors avec une seule piste, donc les deux autos sontalors sur la même voie... Je me demande s'il n'y a pas risque de court circuit ou d'anomalie autre... A mon avis, il faut placer ce type de rail par paire, qu'en pensez vous? |
exact, il faut absolument monter les croisements par paires soit 2, 4 ,6 ....croisements
à moins de vouloir tourner seul, dans ce cas, tu as un circuit plus long et tu tournes un tour sur l'interieur suivi d'un tour sur l'exterieur
Posté le 06/04/2007 à 13h22 par Konrad
Si tu n'en met qu'un ca marche mais tu joue tout seul.
Tu ne branche qu'une poignée et tu double ta longueur.
C'est schouss qui avait fait ca pendant un moment.
Posté le 06/04/2007 à 13h28 par Manima
Merci pour vos précisions, je démarre dans cette discipline donc tout n'est pas encore clair pour moi mais j'avais bien senti le truc. ![]()
Light is right
