Imprimer les messages du sujet "pour les scratchs au 1/24"
Posté le 05/04/2007 à 14h52 par conceptcar
bonjour
mes raisons sont simples:
en voyant la diversitée et le nombres disponibles de maquettes 1/24 comparé au 1/32
j'ai tres envis de morienter vers cette échelle.
pour avoir certains modèles que j'aime et qui ne sont plus commercialisés maintenant,
sauf en collection.
d'ou pas mal de questions en rapport
_j'ecarte le fait evidant de la piste;"carrera ou bois"
voila je vais essayer d'etre le plus clair possible dans mes questions de debutant à ce sujet. Et sans être exigeant
j'aimerais des reponses simples
à fin que je
ne soit pas perdus
_ chassis: moins cher que plafit en 1/24 du genre slot it ou il y a que ça sur le marché
je pense que l'on peut modifier certains chassis du 1/32 pour l'adapter sur une coque de 1/24 si le modèle est petit... mais pour un exemple d'une porche 962 ???? c'est gros
PS: tres important
ma carte bancaire est une nationale !!!
_ moteurs: il faut des 18v ou certains du 1/32 suffisent, et combien d'amperes sur l'alim?
_ jantes: c'elles que je vois sont generalement creuses avec trous. d'autres ou inserts?
_ pneus: je vois souvent des mousses, il y a un choix d'autres pneus?
à ce sujet qui peut m'expliquer comment fonctionne la taille des jantes et pneus dans le slot ( chiffres inscrits =diametre,largeur?) merci d'exemples ![]()
voila pour le momment en esperant ne pas vous avoir prit la tête avec les blablas
Le genre de sujet plus simple au tel ou mieux en réel c'est sur.... mais j'ai pas la possibilitée de club
merci à tous
Posté le 05/04/2007 à 18h09 par zen33
| conceptcar a écrit : |
| bonjour
mes raisons sont simples: voila je vais essayer d'etre le plus clair possible dans mes questions de debutant à ce sujet. Et sans être exigeant _ chassis: moins cher que plafit en 1/24 du genre slot it ou il y a que ça sur le marché PS: tres important _ moteurs: il faut des 18v ou certains du 1/32 suffisent, et combien d'amperes sur l'alim? _ jantes: c'elles que je vois sont generalement creuses avec trous. d'autres ou inserts? _ pneus: je vois souvent des mousses, il y a un choix d'autres pneus? voila pour le momment en esperant ne pas vous avoir prit la tête avec les blablas merci à tous |
Châssis: White point réglable en empattement et voies ,avec moteur peut tourner jusqu' a18 volts, jantes alu avec inserts (plein de choix d'inserts) pneus caoutchoucs ou mousse
http://www.whitepoint.de/
a toi de voir ![]()
Posté le 05/04/2007 à 19h24 par F5JFS
conceptcar: bonsoir
Je réalise d'assez nombreux scratchs au 1/32éme et au 1/24éme. Dans cette derniére échelle on trouve plus de modèles différents qu'au 1/32éme et souvent leurs montage et plus simple car les piéces sont plus grandes (logique Watson)
Côté châssis, je vous conseille également la marque White-Point présentant un trés bon rapport qualité/prix. Vous trouverez également dans cette marque des jantes en alumium tourné et des inserts de roues en résine. En fait il existe 3 largeurs différentes.
Ces châssis recoivent normalement un moteur White-Point assez gourmand en intensité (1000 mA environ) qui pour s'exprimer pleinement demande une tension minimale de 18 Volts. Toutefois il est possible d'y adapter facilement un moteur Ninco NC2
Voila la photo d'un châssis White Point (je l'ai mise en grand format volontairement)
Pour les petits modèles au 1/24éme il est tout a fait possible d'utiliser un châssis au 1/32éme en l'adaptant.
Autre solution, construire son châssis en utilisant de la cormiére en U en aluminium ou plastique (là il y a plus de taf mais...) ![]()
Dans tous les cas les autos au 1/24éme demandent un piste assez large (Carrera Excluviv conseillée) ![]()
Voila conceptcar, si vous visitez mon site slotmania.new vous pourrez y voir quelques une de mes réalisations dans ce domaine
73 QRO et bon slot à tous
Mes sites web:
Posté le 05/04/2007 à 22h50 par conceptcar
a toi de voir
[/quote]
bonsoir ZEN33
je repondrais un à un pour être plus clair
deja merci...pour l'info
je ne suis pas encorre passes sur ce site qui à mon avis à de belles choses
je redoute malheureusement le mode de reglement
et oui cette fameuse carte
qui ne marche qu'en france !!!!!
même si tres pratique je ne supporte pas le commercial bancaire à te fourer le maxi sous pretexte de...... ( c'est autre sujet
j'y regarderais demain
bye bye ciao
Posté le 06/04/2007 à 00h04 par conceptcar
et au 1/24éme. Dans cette derniére échelle on trouve plus de modèles différents qu'au 1/32éme et souvent leurs montage et plus simple car les piéces sont plus grandes (logique Watson) ;)
bonsoir f5jfs
oui c'est exactement ce que je voulais dire
mais je voulais pas trop alourdir le depart ![]()
nos debuts remontent à peut avec mon fils à peinne 2 ans mais toujours autant de plaisir
probleme... les voitures. prendre le train en marche pas asses fortuné
pour rattraper beaucoups de modèles . generalement plus commercialisées et donc en collection et la haiieee
et je n'ai pas l'esprit collection ni plusvalue !!car moi c'est pour les faires rouler pas de vitrinne.... donc abimer des modèles plus ou moins rare ou cher dommage
d'ou le choix du 1/24 et la oui il y a de quoi
j'envisage oui pour un peut plus tard du carrera au minimum, normal
j'ai quand meme fouille un peut les postes avant
ton nom et revenus souvent
je passerais sur tes sites avec plaisir
les plafit ont vraiment quelques choses de plus? finition, evolutif, facilité des pieces à trouver?
je dit cela en pensant avoir par exemple 3 caisses identiques mais de deco differentes
adapte sur un seul et meme chassis. comme slot it qui revends les pattes qui sont sur la carrosserie
juste par soucis d'economie au debut avant d'avoir une 10aine de chassis
:p
les jantes roues et inserts , il y a des distributeurs français? white point
(raisons de paiement) :~
stupide ou pas stupide : se servir du chassis de la maquette? evidement le rendre demontable , asses rigide , consolidé , pattes fixation moteur ,axe de roues , et j'en passe....
trop de travail pour le risque de voler en eclat ou se casser au moindre chocs le jeux n'en vaut pas la chandelle ...je veut pas faire le concour du plus beau chassis fait maison
bon j'arrete
pour la
c'est dur d'etre au fin fonds de sa cambrousse et de ne pas voir les pieces en reels
ca fait plus ecrire ![]()
le seul petit distributeur sur nantes a pas grand choses.... donc commande...
et puis les prix......
rien que la differance sur 10 fly par rapport au prix moyen je me paye un aller retour tgv pour paris
merci à bientot
Posté le 06/04/2007 à 00h50 par zen33
RE bonsoir les White point ne se trouve que cher lui pas de revendeur
Pour le mode de payement il suffit de demander a White point sont referant IBAN et tu va a ta banque avec sont nom et adresse et tu fait un transfert bancaire qui te coûte de 3.5 a 6 euro et pas besoin de carte bleu
Tu lui envoie ta cde en anglais ou allemand il te renvoie le montant + le port et zou a ta banque et entre 1 a 3 heures après il a le montant
Nous a bordeaux on a acheter au niveau du club une cinquantaine de White point et pas de problème, depuis 2 ans on fait les 24 heures de bordeaux avec et je pense que dans l’ensemble les équipes sont satisfaite de la formule
Les prochaines 24 heures se dérouleront le 24 et 25 novembre 2007
A+ Chris
Posté le 06/04/2007 à 00h57 par zozo
He HO HO la il est l'heure de dormir Mr Zen
OK
bon aprés il dit qu'il est fatigué
attention bientot Bargeot
Posté le 06/04/2007 à 01h10 par zen33
| zozo a écrit : |
| He HO HO la il est l'heure de dormir Mr Zen attention bientot Bargeot |
Non non sa fait longtemps que je le suis
