Imprimer les messages du sujet "Moquette"
Posté le 01/04/2007 à 18h13 par gg59
A ceux qui ont utilisé de la moquette :
avez-vous posé vous la piste dessus ou fait des découpes pour l'insérer ?
Posté le 01/04/2007 à 19h20 par Fastlane
Bizzarement, quand tu pose du carrera sur de la moquette, ça te bouffe ton jus. Moi j'ai découpé autour. Et puis ça fait moins de moquette à acheter
Pat
Posté le 01/04/2007 à 21h14 par Speedy
A merde , je croyais qu'il y avait un truc a fumer moi...
Ben moi c'est plutot la methode "patron" que j'ai utilisé... Une belle nappe blanche 1er tu enleve ta déco et tes barrières et FEU tu fais Crt C Crt V sur la nappe!!! Tu reporte le tout sur la moquette et là, OOOOHHHH miracle ca tombe pile poil...Seul problème, si tu as un pont ca marche pas...
SPEEDY
Posté le 01/04/2007 à 23h46 par conceptcar
salut
soit decouper avec des calibres
ou avec la piste
ou patrons
ca depends de l'endroit de la facilitée
mais quand la piste est inserrée c'est plus jolis à l'oeil et en general pistes en moquette sont à des epaisseurs identiques
bye bye ciao
Posté le 01/04/2007 à 23h58 par Fastlane
Moi je fais encore plus simple, pas de nape, je glisse la moquette sous la piste, et zou, un bon coup de cutter en se servant du rail comme reglette.Je sort la partie sous la piste, je cole le rest au fix-tout.
Pat
Posté le 02/04/2007 à 08h20 par Teubarland
bin, moi j'ai fait les deux !!! nan, j'deconne, enfin, qu'a moitier, en fait j'ai mis de la moquette bleu(a l'envers) sur la table pour insonnoriser la piste et pour l'évitée de glisser, et ensuite, je met de la moquette verte (fausse herbe) autour de la voie, je trouve plus jolie et comme dit CONCEPTCAR, la moquette est de la meme epaisseur, du coup, même si tes elargisseurs de voie sont un poil court, la moquette fait le reste !!!
mais c'est vraix, que si ta un pont (c'est mon cas) c'est la galere !!
Posté le 02/04/2007 à 09h50 par Manou
Je te conseille de couper autour moi j'ai posé dessus et je regrette mais comme je vai tout casser je referai pas la même connerie
Manou
Posté le 02/04/2007 à 12h51 par Fastlane
en plus tu peux fummer les chutes
Pat
Posté le 02/04/2007 à 17h40 par Harley
J'ai poser le circuit sur la moquette et j'ai découpé au cutter en suivant les rails. Et l'avantage est que la moquette et les rails sont sensiblement de la même épaisseur donc c'est nickel pas de difference notoire
Posté le 02/04/2007 à 21h06 par gg59
Fastlane , j'ai trouvé la même que toi chez St Maclou ( 5€ le m2 ) .
C'est des chutes mais comme c'est pour découper .
Je commence demain .
Posté le 02/04/2007 à 22h44 par conceptcar
salut G G
dit je cherche un de tes postes ou il me semble que tu montrait l'evolution de ton circuit carrera ( sans jeux de mots)
tes traces et le montage ensuite je n'arrive pas à remettre la main dessus meme en recherche....
j'aimerais asses revoir les photos
à moins que ....je fait erreur.....,
bye bye ciao
Posté le 03/04/2007 à 01h25 par gg59
Y a qu' à demander
