Imprimer les messages du sujet "remplacement d'un moteur scx"
Posté le 28/03/2007 à 16h29 par bullit
Peut t'on remplacer un moteur scx par un autre moteur type nc5 sans grosse transformation voir même faire un échange standard
salut à tous
Posté le 28/03/2007 à 17h21 par Staho
Moi je ne peux pas trop te renseigner mais a mon avis je pense que oui ![]()
Posté le 28/03/2007 à 18h07 par bob_cramer
Hé bah, non, c'est pas tres facile à faire.
Il y a de la découpe et du collage d'adaptateur moteur à faire.
C'est pas un bricolage très simple.
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 28/03/2007 à 18h30 par SOLSOFT
Chez slot it il y a un kit moteur + fixation special scx et sa marche fort !!!!! ![]()
Posté le 28/03/2007 à 19h01 par bob_cramer
Ca permet de monter des moteurs cage courte dans les SCX, mais pas un NC5 ou 6 qui est un cage longue.
Posté le 28/03/2007 à 22h48 par SOLSOFT
| bob_cramer a écrit : |
| Ca permet de monter des moteurs cage courte dans les SCX, mais pas un NC5 ou 6 qui est un cage longue. |
Oui, mais j'avais ecrit KIT COMPLET ![]()
Posté le 29/03/2007 à 07h37 par bullit
je viens de voir sur ce site //www.slotcars.it/default.asp?idA=2]ce site[/url]que scx vient de créer une gamme nouvelle textescx proavec un berceau moteur adaptable sur lequel on peut mettre un nc5 et même un chassis plus perfomant pour l'audi R8,je vais surement faire un essai.Si cela vous intéréssent je vous informerai de mon essai.
a+
Posté le 29/03/2007 à 08h29 par fred
Ne te gène surtout pas pour nous informer : c'est toujours intéressant d'avoir des avis sur les nouveaux produits ![]()
Posté le 29/03/2007 à 12h22 par Le_General_des_
Oui Bullit informe nous ...cela m'interesse au plus haut point je souhaite également m'attaquer à ma R8 scx pour en faire quelque chose de plus compétitif...
et cette solution semble plutôt interessante...
Posté le 29/03/2007 à 18h51 par gandalf
salut avant de changer de moteur, essaie différents rapport pignons couronne non? ![]()
gandalf Istari sloteur
Posté le 30/03/2007 à 11h59 par Le_General_des_
| gandalf a écrit : |
Il ne s'agit pas que de changer de moteur, mais aussi de chassis et de support moteur quand aux rapports de transmission même en afinant (chose que j'ai déjà fait sur mon audi) les performances restent tjs mediocres pas de salut avec les moteurs RX en dessous de 18v... ![]()
Posté le 26/05/2007 à 22h55 par marcay
| bullit a écrit : |
| Peut t'on remplacer un moteur scx par un autre moteur type nc5 sans grosse transformation voir même faire un échange standard salut à tous |
on peut monter un nc7 celui des tout-terrain il a un axe long, le slot-it est un 29000 tour c'est violent
Posté le 26/12/2007 à 19h11 par LanciaB
SCX a sorti récemment une nouvelle gamme de moteurs "evo":
- Pro Turbo Plus, environ 19000 tours
- Pro Speed , environ 23000 tours (équivalent NC5 en perfs)
Il n'y a rien d'autre à faire que d'échanger les moteurs, et on a de plus un pignon de rab', les moteurs SCX étant toujours fournis pignonnés.
Apres, on peut monter un cage courte avec l'adaptateur Slot-it, mais cela pose deux problèmes :
- l'axe des moteurs standard cage courte (mabuchi, NSR, Slot-it...) est trop court et ne cale pas la couronne ; deux solutions, monter un pignon optionnel "long" , ou caler l'axe AR avec un spacer.
.....le seul moteur cage courte ayant un axe assez long est à ma connaissance, le v12/2 Slot it 29000 tours, très violent et avec peu de couple....pas bon pour les petits circuits.
- enfin, sur les nouveaux chassis à berceau pivotant, il faut sérieusement raboter l'adaptateur Slot It pour que tout rentre comme il faut.....
Bref, la bonne solution (facile et fiable) pour moi, c'est Pro-Turbo-Plus avec éventuellement un pignon 10 dents (10 euros le moteur chez VPC) , ou un moteur Pro Speed (14.50 chez Ad Slot) et l'affaire est réglée.
Edit:je viens de voir chez VPC, un support "boxer" ??? Je me renseigne....
Posté le 26/12/2007 à 19h43 par F5JFS
Bullit bonsoir, on peut facilement remplacer le moteur d'une voiture SCX par un moteur de la gamme V12/2 Slot-It beaucoup plus puissant en utilisant l'adapteur Slot-It référencé SISP08
Bonne fin d'année, 73 QRO et bon slot à tous
Mes sites web:
Posté le 18/02/2009 à 10h26 par jm2Rn
Salut Bullit,
alors qu'à tu adapté comme moteur sur ta scx finalement ?
