Imprimer les messages du sujet "alimentation digital"
Posté le 17/03/2007 à 22h47 par seb2
Bonsoir,
Je possede un 4 voies ninco de 18m environ , je viens de convertir deux voies en digital et en tant que bon novice.Tout fonctionne plutot pas mal sauf une puce a retourner en magasin . mon souci majeur est l'alimentation!!!! 1 voiture va bien 2 un peu moins j'ose imaginer 4 voitures malgre deux transfos!!!! rien a voir avec la peche de l'autre piste (non digital alimenté par un transfo standard ninco par voie)Je viens de recuperer un transfo de 24v et 100 va (rare a trouver) et ma question est : Puis je l'utiliser avec un variateur indepandant pour alimenter ma piste digital voir les 4 en meme temps!!!!! Merci de m'eclairer sur les risque ou plutot la meilleure solution pour un rendu simple efficace et performant.
Merci d'avance.
Posté le 18/03/2007 à 01h08 par bartwasa
une chose a savoir le n-digital fonctionne dans une plage de 12 a 14.8 volts maxi
les alim ninco fournissent 3 amperes
ce qui te donne l'impression que les voitures tourne moins vite est normal c'est du au digital mais par contre il n'est pas normal que les perfomances chute si tu rajoute une voiture de plus
l'homme a la défonçeuse
Posté le 19/03/2007 à 13h50 par sseebb2
Merci pour l'info, donc si je branche en direct 4 transfos ninco d'origine bien repartie sur la piste 20m environ, je serais au top de ces possibilités????en Ndigital toujours....
simple amateur
Posté le 19/03/2007 à 13h52 par sseebb2
PS: transfos n'augmente pas le voltage mais peut etre l'amperage????
simple amateur
Posté le 25/03/2007 à 19h43 par jojo
Surtout pas. C'est la base qui fournie le courant pas les allime directement sur la piste.
La base peut recevoir 2 allime de 3Ampéres qui devrais suffire pour les voitures.
Je n'ai pas encore fais de test à plus de 3 pilotes sans aucun problème, mais la piste compétition de SAG est équipé sur 2 voies. Il ne reste plus cas faire des tests à plusieurs pilotes, mais c'est le temps qui manque actuellement.
A+ Jojo
Posté le 25/03/2007 à 19h47 par SOLSOFT
je roule sur 50m en digital ninco en 2 voies nous tournons à 7 personnes avec deux alim d'origine ND et sa tourne sans soucis et sans surplus de jus en cas de deslotage !!!! nettement suffissant
Posté le 26/05/2007 à 08h53 par surfeur
moi aussi j'ai des soucies de surplus de jus lors d'un deslotage , et on a roulé qu'a deux jusqu'a present !!!c'est chiant !! pourtant on a deux trasfo !!! un mauvais contact entre les rails peut etre en cause ???
ou bien peut etre faut il le meme moteur dans chaque voiture
(notre piste fait 30m)
Posté le 27/05/2007 à 23h26 par surfeur
il serve a quoi les condensateurs sur les puces ?? il ne servirai pas par hasard a faire tampon des variations de tension eventuel ??? dans quelle cas il suffirai de metre un condensateur plus gros !!!
(notre piste fait 30m)solsoft a écrit : je roule sur 50m en digital ninco en 2 voies nous tournons à 7 personnes avec deux alim d'origine ND et sa tourne sans soucis et sans surplus de jus en cas de deslotage !!!! nettement suffissant
