Imprimer les messages du sujet "installer une puce ninco sur la swift scx"
Posté le 13/03/2007 à 12h13 par rayback
Bonjour a tous, j'ai un petit problème, ma mère ne sais pas ou elle a mis le livre qui allai avec le circuit ninco et je ne sais pas comment brancher la puce sur cette voiture!!
l'intérieur est spécial, elle est équiper de phares et de feux. il y a deux tige de cuivre je suppose à la place des fils normaux! donc je dois souder?? je ne comprend pas trop!
si qqun a déja eu le problème, ce serai gentil de m aider!
merci d'avance pour vos réponse et a+
PS: une photo de l intérieur de la voiture viendra sur ce post dans la journée ou la soirée
Posté le 13/03/2007 à 12h18 par SOLSOFT
| rayback a écrit : |
l'intérieur est spécial, elle est équiper de phares et de feux. il y a deux tige de cuivre je suppose à la place des fils normaux! donc je dois souder?? je ne comprend pas trop! si qqun a déja eu le problème, ce serai gentil de m aider! merci d'avance pour vos réponse et a+ PS: une photo de l intérieur de la voiture viendra sur ce post dans la journée ou la soirée |
Oui il faut souder malheureusement c'est le meme probleme avec les scalextric
tu doit avoir la resitance vers le haut lorsque tu place ta puce, et il faut croisé les deux cables ( cable droit soudé sur connecteur gauche et gauche sur droit)
Posté le 13/03/2007 à 12h23 par rayback
merci de ta réponse mais j'ai peur de ne pas t avoir compris.
en gros, les 2 pattes qui vienne toucher le cuivre, je dois les relever, souder sur le cable sur la patte et puis de la puce repartir sur le cuivre du bas de caisse c'est ca?
merci encore pour ta réponse!
Posté le 13/03/2007 à 12h44 par SOLSOFT
| rayback a écrit : |
en gros, les 2 pattes qui vienne toucher le cuivre, je dois les relever, souder sur le cable sur la patte et puis de la puce repartir sur le cuivre du bas de caisse c'est ca? merci encore pour ta réponse! |
Exactement tu soude sur les pattes mais laisses les en contacte avec le chassis , soude a 5 mm de la pointe
Posté le 13/03/2007 à 12h54 par rayback
Posté le 13/03/2007 à 14h00 par bartwasa
attention avec les SCX il faut débrancher la lumiere pour la réinstaller sur la puce et non plus en direct sur les lames du chassis donc faire aussi un pontage
l'homme a la défonçeuse
