Imprimer les messages du sujet "Test Ford Focus WRC '06"
Posté le 07/03/2007 à 22h00 par shenina
trop jolie ta 205 avec les jantes comme sa!!!!!!
Posté le 08/03/2007 à 08h43 par Speedy
Dommage qu'un énorme pête (tombé du plateau du circuit en la prêtant à un invité) l'ai privée de ces ailerons avant ![]()
SPEEDY
Posté le 21/11/2007 à 09h08 par Valamdir
Petit déterrage de ce post car un ami vien d'acheter cett voiture et nous avons quelque problèmes.
- en 1er lieu la courrois n'est pas tendu, elle saute au bout de 2 tours, y a-t-il un moyen de la tendre, ou existe-t-il d'autre taille de courrois???
- 2eme prob, la voiture a été rodé, graissé, lesté mais sur ma piste pois a chaque grosse remise de gaz (en courbe ou en ligne droite) la voiture saute, sautille et du coup déslot souvent. Les pneu sont d'origine et non traiter, j'ai penssé mettre des slick a la place mais je n'ai pas la bonne taille mais je ne suis pas sur que ce soit le problème. Si vous avez la moindre idée pour une solution je suis preneur ;)
Merci ![]()
Posté le 21/11/2007 à 10h15 par slapac
| Valamdir a écrit : |
| Petit déterrage de ce post car un ami vien d'acheter cett voiture et nous avons quelque problèmes. - en 1er lieu la courrois n'est pas tendu, elle saute au bout de 2 tours, y a-t-il un moyen de la tendre, ou existe-t-il d'autre taille de courrois??? - 2eme prob, la voiture a été rodé, graissé, lesté mais sur ma piste pois a chaque grosse remise de gaz (en courbe ou en ligne droite) la voiture saute, sautille et du coup déslot souvent. Les pneu sont d'origine et non traiter, j'ai penssé mettre des slick a la place mais je n'ai pas la bonne taille mais je ne suis pas sur que ce soit le problème. Si vous avez la moindre idée pour une solution je suis preneur ;) Merci |
Est ce que tu as bien scotché to moteur car c'est ce qui se passe quand le moteur bouge de trop (ce qui est souvent le cas sur les NINCO)
SPS - Pas de Quartier
Posté le 21/11/2007 à 10h26 par SlotJim
Ah c'est marrant ça... J'avais dit (posté) à l'époque que la Ford avait une courroie plus tendue que celle de la Subaru, du coup le moteur ayant une force de plus a gérer la Ford s'en sortait moins bien sur la piste en terme de vitesse pure... Comme quoi, Ninco a peut-être voulu corriger le tir mais a fait une boutade...
Bref, oui, on peut acheter des courroies au détail. Va voir chez nos revendeurs préférés. Mais attention, les courroies ont un format ‘générique’ alors que nos voitures ont un empattement différent…
Pour ce qui est de sautiller, oui, j'ai le MEME problème. Ce qui n'aide pas à rattraper la Subaru sur la piste... Et je n’ai pas trouvé de solution à ce problème. Si quelqu'un a la solution on est (au moins deux) preneurs ![]()
<< Accro au Master Track Asphalt Ninco >>
Posté le 21/11/2007 à 11h04 par Valamdir
j'ai collé le moteur a la néoprène et ca le fait toujour, je vais tester différent lestage et pneu on vera bien, pour la courrois j'ai vue que "noir" ou "rouge" mais rien de plus précis, je commanderais un lot on vera bien ce qu'y conviendra ;)
Merci pour vos réponce en tt cas, et si j'ai une solution j'en ferais part ![]()
Posté le 21/11/2007 à 11h33 par Speedy
Une jante voilée, ou un pneu qui centrifuge...
J'ai 2 307... La première avait la courroie pas assé tendu comme ta ford. J'ai mis un modèle de courroie rouge Ninco
La deuxième sautait du cul comme ta ford. Le PB venait d'une jante arrière totalement décollée et de plus voilée
SPEEDY
DIOT dégradable!!!
Posté le 21/11/2007 à 11h52 par Valamdir
oki merci, je vérifie ca quand je rentre chez moi, en attendent je suis un peut dégouter de ninco sur ce cout, j'ai 2 kart, une NSX et une 350Z de chez eux qui tourne hyper bien mais la.... ![]()
Posté le 21/11/2007 à 15h40 par Speedy
Comme je l'ai dit un peu avant dans ce post, tant que Ninco n'aura pas revu sa copié moi je n'achète plus de modèle avec chassi suspendu de cette marque. Attends toi aussi a devoir changer la couronne si tu l'utilise de facon intensive...
SPEEDY
DIOT dégradable!!!
Posté le 23/11/2007 à 15h47 par Valamdir
Après quelque petite modif, la bète tourne bcp mieu : elle ne sautille presque plus (juste en grosse accel) et le comportement est vraiment sympa.
Modif apporté :
- Moteur collé a la colle néoprene
- nouvelle courroie noir (la différence entre la courroie noir mise dedans et celle que j'ai racheté dans le kit "2 noir + 2 rouge" est énorme)
-pneu Ninco slick
dommage qu'une voiture a 44€ revienne a 44+3.50+8 € pour étre utilisable...
