Imprimer les messages du sujet "A VENDRE - [C.S.S.B.R.] - Cody Speed Slot Bois Racing"
Posté le 18/03/2008 à 13h04 par Sh1v3r
Le problème c'est qu'elle m'a fait cela uniquement sur ma piste. donc je vais essayer de la lester différement, j'avais le même problème avec ma chevron sur la piste de Med .
Posté le 18/03/2008 à 13h17 par bouvier
pour moi c'est la même sur la piste polistil pas de problème, mais sur la piste bois( peinture acrylique bois mono-couche et sans ajout de sable) un vrais kangourou ( alors que toutes les autres pas de souci
Enfin voila si tu trouve la solution passe le message c'est triste une tuture qui reste dans sa boite
Posté le 18/03/2008 à 13h22 par Teubarland
bizard ça !!!! moi aussi, ma supra rz ninco, pas de blem sur mon ancien scalex et sur ma piste bois !!!! comme bouvier, un vrai skippi !!!!
Posté le 23/03/2008 à 22h47 par Sh1v3r
Voici l'avancé:
- Fin de l'usinage des bouchons de liège pour les murs de pneus.
- Les supports de poignée.
Photos demain soir avec mon téléphone car j'ai oublié mon appareil photo au bureau .
Posté le 24/03/2008 à 10h42 par Teubarland
c'est malin !!!! hi hi hi !!!!
cool !!! hate de voir les pneus !!!
Posté le 25/03/2008 à 18h45 par Sh1v3r
Voici les photos .
Dossier: Création du mur de pneu
Description: Fabrication d'un ensemble de murs de pneu à base de bouchon de liège et de gaine thermorétractable.
Matériaux et outils utilisés:
-160 bouchons de liège
-4 gaines thermoretractable de 1m de longueur et 51 mm de large avant rétractation (couleur 2 bleue et 2 noire, mon fournisseur n'avait que ces deux couleurs avec cette dimension, mais il en existe des jaunes, blanche, verte, rouge, etc...)
- 1 bombe de peinture Noir mat.
- 1 perceuse à colonne.
- 1 lime à métaux
- du papier de verre grain très fin.
- 1 vis à agglo de 50 mm de long et de diamètre 3,5 mm.
- 1 Forêt à métaux de 12 mm de diamètre.
Phase 1: Fabrication
1ère étape:
a: Prendre la vis à agglo et la positionner bien verticale dans le mandrin de la perceuse comme ceci:
b: Régler la vitesse de la perceuse sur une vitesse moyenne - 600 à 800 Trs/Mn
c: Prendre un bouchon de liège et le positionner sur l'étau de la perceuse ou une surface plane et positionner le bien au centre la vis en descendant le mendrin (vous pouvez soit le faire à l'oeil comme je l'ai fait, soit en traçant le centre au préalable à l'aide d'un crayon).
d: Une fois le centre identifier, maintenir le bouchon à l'endroit exacte ou vous l'avez positionné à l'aide de la perceuse, remonter la perceuse et l'allumer.
e: Descendre doucement le mendrin jusqu'à la mi-hauteur du bouchon, à peu près, en maintenant bien le bouchon comme ceci
f: Remonter doucement jusqu'à la buttée le medrin tout en laissant la perceuse tournée.
g: Prendre la lime à métaux et arrondir légèrement les angles haut et bas du bouchon, comme ceci:
h: Prendre le papier de verre et lisser les angles précédemment arrondie, comme ceci:
Et voilà:
i: Faire l'ensemble des bouchons
2nd étape:
Une fois les angles terminés, il faut procéder à l'evidement des bouchons afin de recréer l'emplacement des jantes. Pour des jantes standard qui font 15", ramener au 1/32 cela fait un diamètre de 11,9 mm . Donc, un forêt de 12mm sera parfait.
J: Régler la vitesse de la perceuse sur la vitesse maximum. Pourquoi? Tout simplement parce que le liège est un bois très tendre et que si le forêt ne tourne pas asser vite cela agira comme une "rappe à fromage" et ne fera pas un trou net sur la partie visible.
K: Positionner l'étau par rapport au forêt à l'aide d'un bouchon préalablement serré dedans afin que le forêt tombe pile au centre. Servez-vous si nécessaire de la trace laissé par la vis lors de la première étape de fabrication, comme ceci:
L: Une fois bien positionné, serré fort l'étau.
M: Allumé la perceuse et descender tout doucement le mendrin afin que le forêt attaque le bouchon progressivement, nettement et qu'il n'y est aucune bavure de liège.
Une fois que la section conique du forêt a complètement pénétrer le haut du bouchon, descendre plus rapidement le forêt jusqu'à l'avoir traversé.
Voilà le travail, une fois tous les bouchons percé:
Ca a de la gueule vous ne trouvez pas?
La suite au prochain poste: Phase 2: Décoration (je n'ai plus de peinture noir en bombe )
Vous avez remarqué le gros sac? C'est le liège récupéré. Et hop du flocage gratuit
Posté le 25/03/2008 à 19h36 par Schouss
Ton circuit va devenir une oeuvre incontournable mon pote.
Je saurai ou demander conseil !!!!!!!!!!!!!!
J'hallucine total devant ton taf, mais depuis le temps qu'on se connait ca ne m'etonne pas
Respect
Posté le 26/03/2008 à 09h00 par Med
Vraiment du super taf Shiver
Med
Posté le 26/03/2008 à 09h03 par Teubarland
Respect
mouaip ! la patience du gars me tue !!!! chapeau bas monsieur !!! car chanfreiner et perçer tous ses bouchons !!!!!!!!
mais le rendu est quand meme asser bluffant !!!!!
super !!! vivement qu'ils soit décorés !!!
Posté le 26/03/2008 à 09h42 par ac
Slt, très bonne idée, je me la garde en mémoire.
http://mrcc.skyrock.com/
Posté le 27/03/2008 à 07h08 par Sh1v3r
Merci pour tous ces compliments .
Je pense améliorer les bouchons en divisant leur hauteur par 5 en les usinant de façon à ce que cela ressemble encore plus à une pile de pneus . Après avoir vu le résultat actuel, je me suis dit que cela serait encore plus réaliste. Mais j'aurais du le faire en même temps que lorsque je les avait chanfreiner. Là, il va falloir que je prenne un gros écrou de 12 mm pour coïncé les bouchon dans le mendrin.
Je ferais un premier essais samedi ou dimanche .
Posté le 27/03/2008 à 10h07 par berteen
ce type est fou !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
quel magnifique boulot, précis, net, surtout quand on pense aux nombres de bouteilles qu'il a du s'ingurgiter pour récupérer tous ces bouchons ......!!!!!! hic !!!! à la tienne , l'artiste
merci papa noel !!!!!
Posté le 27/03/2008 à 10h18 par Sh1v3r
Même pas, j'ai acheter 2 sacs de 100 bouchons, je suis pas fou
Posté le 31/03/2008 à 12h39 par Sh1v3r
Voilà la suite du mur de pneu .
Je suis plus que satisfait du résultat :
Donc plus que 158 bouchons à faire mais le jeu en vaut la chandelle .
Plutôt que de mettre la suite du dossier ici, je vais crer un dossier "mur de pneu" dans la section déco .
Posté le 31/03/2008 à 13h58 par Alan_Green
j'ai vu ton post plusieurs fois.
Bravo pour ton super travail.
Fiston a bien de la chance d'avoir un papa aussi patient.
Bonne continuation et encore merci pour ce post. (ainsi qu'a tous ceux qui t'ont conseillé)
Al-Gr
Posté le 31/03/2008 à 18h29 par combiandco
bien vue le mur de pneus......
Posté le 10/05/2008 à 09h13 par Sh1v3r
Voici quelques infos afin de ne pas vous laisser sans news .
Depuis le slot tour à Med, je n'ai pas du tout avancer ma déco. Ayant de grosses journées au taffe et étant pas mal creuver en ce moment, j'ai préféré profiter un peu de ma piste, avec quelques potes et le fiston . Je tourne de mieux en mieux, si, si, j'arrive à enchainer 5 tours sans me sortir, un exploit )
Sinon, j'avais délaissé le site depuis pas mal de temps donc je profite du fait que je me repose chez mon père dans l'Aveyron pendant ce weekend de 5 jours pour le mettre à jour.
Je suis en train de reprendre les 21 pages de mon post sur le forum pour faire un résumer complet pour la section "Conception" de la piste, c'est pas une mince affaire xxp. Je m'étais pas rendu compte de tout ce que cela représentait depuis un an.
Je suis un malade , dans le bon sens du terme
Dès que c'est en ligne je vous en informe .
Bon repos à tous.
Posté le 12/12/2008 à 00h15 par Sh1v3r
Ca y est, enfin, comme certains on pu le constater je suis de retour sur le forum . Et oui un boulot prenant avec un déménagement assez dur et long (surtout le réamméngement), ce fût difficile d'avoir du temps pour moi, mais je peux enfin reprendre la conception de ma piste.
Petite parenthèse pour vous informer que mon site a été mis de côté pour le moment, le texte a été avancé mais n'ai pas terminé, je remets cela à plus tard, priorité à la piste
Tout d'abord je vous présente mon nouvel atelier :
Pour inaugurer mon nouvel atelier, j'ai décider de commencer mon poste de pilotage rabatable. Petites explcations:
Depuis le début je souhaite pouvoir replier et ranger ma piste dans un minimum d'espace;
Après 2 déménagements successifs en moins d'un an, ce choix a été très judicieux pour ma part car malgré son poids, elle est tout de même facilement transportable .
Donc le poste de pilotage se devait d'être fabriqué sur le même principe, c'est pourquoi je me suis tourné vers un plateau rabatable sous la piste à l'aide d'une charnière type "piano" et 2 vérins à gaz. Ces derniers permettent non seulement de maintenir en position horizontale le plateau une fois déployé mais également de le retenir quand on le rabat.
Voici le schéma du plateau monté sur la piste:
Ce plateau va me permettre d'accueillir, clavier, souris, connnecteurs manettes et différents boutons (éclairage de la piste, activation des aiguilles pour la rentrée dans les stands, ect....)
Matériaux utilisés:
- Tasseaux 30 x 10 mm
- Tasseaux 10 x 10 mm
- Baguette d'angle 27 x 27 raboter
- Medium 3 mm (support principal) et 9 mm (Tapis de souris)
- 2 équerres rabattus pour le matien du clavier
- Tissus feutré jaune (tapis de souris)
Début de la conception:
Dessus
Dessous
Positionnement clavier et souris
Positionnement sous la table
Avec le clavier et la souris
Vue relevé
Mise en place du Tapis de souris "fabrication maison" avec logement de transort pour la souris, s'il vous plait
Mise en place des baguettes d'angle avec début de la préfinition
Voici les vérin à la réception de ceux-ci et avec les futurs fixations
les ressorts serviront à bien maintenir les vérins et les écrous en place et éviter qu'il y est trop de jeu, ils ne sont pas obligatoires mais je trouve cela plus fun :p.
Objectif de dimanche si j'ai le temps:
- ajustement des vérins,
- montages de ceux-ci
- ponçage inégral du plateau avant peinture qui devrait être de la bombe blanche mat.
Posté le 12/12/2008 à 07h54 par conceptcar
et voila c'est repartis pour............
decidement tu demenages plus que tu roules
Posté le 12/12/2008 à 13h11 par Sh1v3r
Je ne fait pas une course...
Je fabrique cette piste pour me détendre quand j'ai un peu de temps libre ce qui est rare . Le principal c'est que cela avance et que je soit content du résultat
