Imprimer les messages du sujet "A VENDRE - [C.S.S.B.R.] - Cody Speed Slot Bois Racing"
Posté le 27/01/2008 à 21h56 par Sh1v3r
Salut à tous.
La piste avance mais je suis face à un problème: l'épingle.
Depuis que je l'ai défoncé j'avais une crainte avec le slot Bleu. Donc avant d'y poser le copper tape, j'ai relier deux chassis de SCX successivement a une alimentation stabilisé pour tester le passage en 4 Volts. Malheureusement, mes SCX se bloque à ce niveau. le chassis de l'Audi A4 passe sans aide mais la F1 Mc Laren se fige et passe uniquement si on la pousse un peu. C que j'ai remarqué c'est que le guide tourne moins sur la F1 et arrive en buté maximum. Alors que celui de l'Audi tourne un peu plus.
Voici les vidéos:
http://www.sid-ancenis.fr/video/P1274350.MOV
http://www.sid-ancenis.fr/video/P1274351.MOV
Que feriez-vous? nouveau défonçage plus large? ou laisser tel quel et tant pis pour les F1 ![]()
Posté le 27/01/2008 à 22h20 par racingniko
arf, c'est dommage que tu n'aies pas fait ces tests de validation avant de t'attaquer à la finition!
on voit clairement des cassures en entrée et sortie et c'est là que ça semble verrouiller.
attends d'autres avis, mais je repasserais la défonceuse du côté intérieur de la courbe à ces deux endroits, en fraisant sur 1mm de plus maxi de façon à adoussir la courbe intérieure du slot bleu pour supprimer cet effet de verrouillage.
Posté le 27/01/2008 à 22h49 par defray
| racingniko a écrit : |
on voit clairement des cassures en entrée et sortie et c'est là que ça semble verrouiller. |
comme le dit racingniko,c´est le genre de chose que l´on essaye avant tout!! ![]()
maintenant,la défonceuse a ce stade......
un peu chaud
....non!!??
prend un cutter avec un lame neuve,et rectifie petit a petit.....(attention au doigts!!)
le medium se travaille super bien au cutter ![]()
perso,je pense que c´est moins risquer!!
Posté le 27/01/2008 à 22h51 par ll33
c'est vraiment domage on voit bien sur la video que la voiture bloc a cause du diametre trop petit. a ce stade il te reste plus que la pate a bois pour rebouche et refaire ton virage. bon courage
Posté le 28/01/2008 à 08h09 par Sh1v3r
| ll33 a écrit : |
| ... a ce stade il te reste plus que la pate a bois pour rebouche et refaire ton virage. bon courage. |
C'est ce que je pensais
, mais j'esperais malgré tout que vous auriez une autre solution
Pour le teste, j'aurais dut le faire avant mais je n'avais pas du tout pensez à cette possibilité
. Cela vient de me revenir, il me semble que j'avais vu poste là dessus, un d'entre vous avant utilisé le même principe pour tester sa piste, je ne sais plus qui
Bon bah, il n'y a plus qu'à
. Je vais reboucher au synthobois et élargir le rayon de plus de 5 mm avec la defonceuse
Posté le 28/01/2008 à 21h24 par racingniko
essaye d'abord de reprendre l'arête intérieure du slot bleu aux deux endroits problématiques au cutter comme suggéré par defray, tu sortiras la grosse cavalerie après!
Posté le 28/01/2008 à 21h43 par Teubarland
P'tain !!! j'espere que je vais pas en chier autant que toi !!!!!!
mais j'en doute !! pas que je soit meilleur que toi !!! hooo non !!!
simplement que je suis pas perfectionniste !!!!!
si j'fait d'la daube mais que ça roule !!!! ça va bien aller !!!!!
hi hi !!!! comme ont dit par chez nous : c'est bien bon pour qui c'est ......
bon, tu défonce alors ??????????????????
Posté le 29/01/2008 à 06h40 par Sh1v3r
Pour le cutter je le sent pas. Je péfère que ce soit propre et net d'autant que le slot fait 10 mm de profondeur sur 4 à 5 mm de large. Je me vois mal faire faire un truc nickel au cutter avec cette profondeur.
De plus, si j'élargie plus, les tresses risques de ne plus toucher correctement le copper tape et donc il y a un risque de perte de courant à ce niveau là.
Franchement, j'ai vu la piste à Bart en vrai avant qu'il modifie ses courbes et je l'ai vu après sur le forum, les modifications ne ce voient quasiment pas donc, la seule chose que cela va me faire c'est une perte de temps mais au moins se sera bien fait
Vous savez cette piste n'est que la première section de ma piste, c'est la piste d'essai
(d'où les deux morceaux de piste qui contnu vers l'exterieur des deux plateaux de droites
), il est prévue 3 à 4 autres extentions dans l'avenir (quand j'aurais ma maison). Toutes les erreurs que j'ai fait depuis le début de sa conception me serviront pour l'avenir. Donc même si cela est un peu fastidieux, je veux vraiment fabriquer une très belle piste malgré ces problèmes, pour qu'elle soit réaliste dans l'échelle et la déco tout en étant amusante
Posté le 29/01/2008 à 07h45 par xbox
moi aussi j'avais été obliger de refaire un slot une fois tout fini décor et etc la solution que j'avais trouver ça été de retracer le slot puis après j'ai fait des petit trou a la perceuse bien propre avec une buté pour la profondeur puis jais fini a la dremel un peut de synto bois et tout est rentrer dans l'ordre sans sortir l'artillerie lourde a plus et bonne chance fred
Posté le 29/01/2008 à 08h31 par GACHETTES
| Sh1v3r a écrit : |
Vous savez cette piste n'est que la première section de ma piste, c'est la piste d'essai |
Tu a raison , faut pas gacher maintenant
on paye toujours ses erreurs de jeunesse ) normal ![]()
j 'aime le travail bien fait , et la c'est le cas ![]()
Posté le 02/02/2008 à 12h54 par Med
j'ai eu le même souci, une épingle un peu trop serrée
je pense que la solution du cutter n'est pas top, perso j'ai rebouché, redéfoncé la partie trop serré. et remis en peinture, ca ma pris quoi, 2 heures (sans compter le séchage), ca n'engendre pas de dégat au niveau de la déco, un peu de poussière c'est tout
Regardes, Bart aussi l'autre jour a repris tout ses virages un peu brusque, franchement tu vas juste reprendre quoi 15 ou 20cm de courbe, donc autant que cela soit parfait, je vote pour la défonceuse
Med
Posté le 02/02/2008 à 20h01 par neoslot
Toute mes felicitations pour ta piste !! Du super boulot !
Pour la courbe que tu vas devoire refaire , prend ton temps et courrage , ca vaut la peine !!
Le coups de la dremel (si t'en as une ou si on peut t'en preter une ) c'est pas bete , moi j'ai recuperé des erreures a la dremel sur ma toute premier piste en bois.
encore bravo !
Posté le 03/02/2008 à 20h54 par Sh1v3r
Bon alors bonne nouvelle
. Après rebouchage...
et un nouveau défonçage, cela passe nickel et à une vitesse encore plus importante qu'avant (là c'est du 6 Volt et précédement c'était du 4,5) , donc se sera une épingle rapide
Voilà le résultat en vidéo:
http://sidancenis.free.fr/imgslot/video.htm
Entre temps, j'ai continué la pose du cuivre et le fiston ma aidé en commençant la pose du sable:
Si ça c'est pas du travail en famille
. Il attend qu'une chose: Que sa roule
et il est pas le seule
et voilà le résultat de la première couche de sable:
Et sinon le bordel dans le quel j'ai bosser aujourd'hui
Voici ce que je viens de finir, après un bon ponçage interne des slots, un coup de peinture bleu. Heureusement, il m'en restait un peu
Comme j'ai oublier de récupérer la ponceuse au bureau, cela attendra dimanche prochain
Allez @+ pour le prochain épisode
Posté le 03/02/2008 à 21h53 par Teubarland
ouf !!! bien contend pour toi que tu ait pu rattraper le coup !!!!! yessss !!!
cool !!
Posté le 04/02/2008 à 07h25 par Sh1v3r
Petit rectificatif pour la video:
Maintenant se sera plus rapide à télécharger
. Je ferais la même choise pour les futurs vidéo
Posté le 04/02/2008 à 16h29 par Teubarland
j'veut pas etre méchant !!! mais j'ai jamais pu telecharger tes videos !!!!! chui en ADSL ! mais j'ai qu'un petit méga !!! pourquoi tu les mets pas sur youtube ?????????????????????????
Posté le 04/02/2008 à 18h28 par cEdricletroll
A oui ça passe beaucoup mieux.
Posté le 04/02/2008 à 18h46 par Manou
| Sh1v3r a écrit : |
| Bon alors bonne nouvelle et un nouveau défonçage, cela passe nickel et à une vitesse encore plus importante qu'avant (là c'est du 6 Volt et précédement c'était du 4,5) , donc se sera une épingle rapide Voilà le résultat en vidéo: http://sidancenis.free.fr/imgslot/video.htm Entre temps, j'ai continué la pose du cuivre et le fiston ma aidé en commençant la pose du sable: Si ça c'est pas du travail en famille et voilà le résultat de la première couche de sable: Et sinon le bordel dans le quel j'ai bosser aujourd'hui Voici ce que je viens de finir, après un bon ponçage interne des slots, un coup de peinture bleu. Heureusement, il m'en restait un peu Comme j'ai oublier de récupérer la ponceuse au bureau, cela attendra dimanche prochain Allez @+ pour le prochain épisode . |
Bien content pour toi que tout soit réparé
Manou
Posté le 05/02/2008 à 04h48 par Sh1v3r
| Teubarland a écrit : |
| j'veut pas etre méchant !!! mais j'ai jamais pu telecharger tes videos !!!!! chui en ADSL ! mais j'ai qu'un petit méga !!! pourquoi tu les mets pas sur youtube ????????????????????????? |
Je m'en doutais, c'est pour cela que je les met en flash maintenant et que cela est beaucoup plus rapide à télécharger et à visionner
Voici les 2 précédentes:
http://sidancenis.free.fr/imgslot/video1.htm
http://sidancenis.free.fr/imgslot/video2.htm
Posté le 05/02/2008 à 08h57 par mrclean
on voit bien la différence
je vais surveiller mes courbes
