Imprimer les messages du sujet "A VENDRE - [C.S.S.B.R.] - Cody Speed Slot Bois Racing"
Posté le 17/07/2007 à 16h20 par will666
Pffffffff, respect sur ton travail
...........je sais pas comment tu fait pour te retrouver dans ton paquet de nouilles.
Posté le 17/07/2007 à 17h08 par Sh1v3r
Encore des pâtes, c'est maladif chez les sloteurs
. En même temps c'est tellement bon
Faut surtout savoir ce que tu fait et faire un bon repérage des câble, et encore là c'est pas trop compliqué comme branchement
Posté le 17/07/2007 à 21h33 par defray
| Sh1v3r a écrit : |
Faut surtout savoir ce que tu fait et faire un bon repérage des câble, et encore là c'est pas trop compliqué comme branchement |
nan......a peine!!!! ![]()
Posté le 18/07/2007 à 00h26 par will666
| Sh1v3r a écrit : |
| Encore des pâtes, c'est maladif chez les sloteurs Faut surtout savoir ce que tu fait et faire un bon repérage des câble, et encore là c'est pas trop compliqué comme branchement |
baaaaaaaa oui, j'adore les nouilles, et la bonne viandes, ainsi que le bon vin
..et surtout, du bon slot, comme se que tu fait..respect
Posté le 22/07/2007 à 21h48 par Sh1v3r
Petite avancé du jour
. Je dit petite car j'ai dût commencer à préparer mes cartons car je déménage en septembre dès mon retour de vacances
. La rentrée va être très mouvementé pour moi
Donc je n'ai pas avancé mes lampadaires, mais ma piste en voici ce que cela donne.
Après sèchage, mon ancien tracé des bors de la piste, des vibreurs, etc... ne se voyaient plus, il à donc fallu tout retracé. Voici ma méthode:
Si vous vous souvenez, j'avais tracé les différents vibreurs sur du calque pour les retracer sur du medium de 3 mm. J'ai donc repris ces calques et découpé les vibreurs qui y étaient dessinés.
Puis, je les ai positionné sur leur endroit d'origine. Ensuite, je redessine les contours au crayon HB.
Puis avec un reglet, je pointe tous les 1 à 2 cm de la largeur de la piste, ici 15 cm et 5 mm pour les bandes blanches.
Enfin, on relie les points
Et voilà le résultat:
Passons à la peinture des slots maintenant.
Pour cela, j'ai utilisé une bombe de couleur différente à sèchage rapide (une heure) pour chaque slot, ici le bleu et le rouge. Donc, dans un premier temps, on bombe le slot souhaité par 2-3 passage pour avoir une bone couche de peinture.
Ensuite, j'ai utilisé un pinceau rond afin de bien faire pénétrer la peinture dans le medium qui absorbe facilement les liquides.
Après sèchage, je masque le slot précédemment peint.
Puis, je peint le second slot avec la même méthode utilisé sur le premier. Et voilà le résultat:
Prochaine étape un petit ponçage légé et rapide au papier abrasif de finition pour lisser les couches de peinture des slots avant le masquage des bords et de peindre la piste.
Posté le 22/07/2007 à 22h09 par defray
salut shiv3r,
pour les bandes blanches,si tu as decidé de les peindres,profite de ta couche de fond blanche!!!
tu prend du scotch de masquage tamiya de 6mm,avec le scotch du dessine les bandes,ensuite tu peint ta piste et apres tu enleve le scotch.....et voila!!!
beaucoup plus facile que de les dessiner!!
Posté le 22/07/2007 à 22h18 par Sh1v3r
C'est effectivement plus facile, mais moins réaliste
. Mais pourquoi pas, je verrais ![]()
Posté le 22/07/2007 à 22h20 par defray
| Sh1v3r a écrit : |
| C'est effectivement plus facile, mais moins réaliste |
moins réaliste!!?? pourquoi??
Posté le 23/07/2007 à 13h32 par Sh1v3r
| defray a écrit : |
| Sh1v3r a écrit : C'est effectivement plus facile, mais moins réaliste moins réaliste!!?? pourquoi?? |
En faite les bandes sont peintent sur l'asphalte et non l'inverse
Pour schématiser, voilà ce que cela va donner.
Ta méthode
SI j'applique la méthode réaliste
Maintenant je reconnais que se serais plus simple et qu'il y a de forte chance que j'utilise ta méthode ![]()
Posté le 24/07/2007 à 09h03 par Teubarland
ouai ! parce que chui pas sur qu'il y est une difference notable !! si ???
Posté le 25/07/2007 à 03h41 par Sh1v3r
J'en suis pas sur, mais sinon, j'ai trouver peut-être la solution, je peint mes bandes d'abord, ensuite je les recouvres pour peindre la piste. A méditer ![]()
Posté le 25/07/2007 à 09h14 par Teubarland
| Sh1v3r a écrit : |
| J'en suis pas sur, mais sinon, j'ai trouver peut-être la solution, je peint mes bandes d'abord, ensuite je les recouvres pour peindre la piste. A méditer |
mais, tu met pas du sable dans ta peinture pour la piste ????
Posté le 29/07/2007 à 01h00 par Sh1v3r
Oui, pourquoi cette question? ![]()
Posté le 29/07/2007 à 16h31 par Teubarland
| Sh1v3r a écrit : |
| Oui, pourquoi cette question? |
bin, c'est rapport a l'usure de la peinture !!! je pensais pas qu'elle suserait a ce point !!!!!!!
Posté le 30/07/2007 à 14h29 par Sh1v3r
Je voispas le rapport avec l'usure? on parle bien de déco là
Sur les image que j'ai mis ce n'est pas proportionnel
Posté le 07/08/2007 à 10h03 par Teubarland
hé hé hé !!!! bin ..... chai plus !! j'y ait pas retrouvé !!!!! halzeimer !!!!
j'ai du confondre avec un autre post !!! tempix !! po grave !!!
copain quand meme ???
Posté le 09/08/2007 à 10h36 par DrAdonf
Salut, je viens de décourvrir ton post
Beau boulot... ![]()
Juste deux petites choses... Mais un peu tard...
- Pourquoi avoir placé toutes ces résistances pour les lampadaires ?
Une bonne alim stabilisée avec 2,5V et l'intensité nécéssaire à toutes les DEL suffisait...
Avec un transfo de récup genre 15 ou 18V avec 100VA et à la limite 2 ou 4 lignes d'alim avec des régulateurs de tension 7805 ou LM317 pour régler au mieux la luminosité cela t'aurait simplifié le travail
- Concernant le ralentissement aux stands, un paramètre important à été oublié : le temps de passage sur ce rail. Une résistance d'1W suffirait largement, d'ailleurs regardez celle que SCXD à placé sous son rail pour le ravitaillement...
Pour les calculs en électronique, il ne faut pas trop se prendre la tête, les composants standards ont des tolérances de l'ordre de 20%, ce qu'on enlève d'un côté se rajoute de l'autre...
Bon courage pour la suite... ![]()
Posté le 20/08/2007 à 00h01 par Sh1v3r
Projet mis en standby depuis mon dernier post en raison de mes deux semaines de congé en Dordogne et surtout à cause de mon déménagement à effectuer le 15 septembre. Depuis début Août je prépare mes cartons, avec ma boîte c'est pas évident de tout concilier.
Je reprendrais la piste après le 22 septembre dans mon nouvel appartement
Posté le 20/08/2007 à 00h34 par defray
bon courage!!!
Posté le 20/08/2007 à 11h14 par Teubarland
PPPffff !!! ça va etre long !!!!
