Imprimer les messages du sujet "Poignées N-digital"
Posté le 24/02/2007 à 19h37 par jojo
Toute le monde est d’accord les poignées d’origine Ninco N-digital sont très violente.
Le site BSR propose une modification que j’ai testé, Je n’y trouve pas une amélioration importante.
J’ai donc repris les valeurs et j’en ai fais 4 prototypes.
Les valeurs que j’ai utilisé.
Après des tests de différent pilotes le résultat est :
Proto 1 : pas de grand changement
Proto 2 : trop mou
Proto 3 : ok
Proto 4 : parfais le réglage permet d’adapter la poignée à sa main suivant la voiture ou la piste.
Les réglages permettes d’avoir une valeur au mini du proto2 et au maxi supérieur au proto 1 et à mis réglage les valeurs du proto3.
Les prototype, je les ai réalisés avec des résistances standard qui impose de changer les 7 première du circuit. Je réalise maintenant les modification avec des CMS (plus difficile à faire) qui apporte l’avantage de ne changer que 4 résistances et coûte beaucoup moins cher.
Les circuits en photos.
Ninco N-digital d'origine.
Deux model sont au choix à réalisé.
Le proto 3 (model simple)
Le proto 4 avec potar.
Pour les bricoleurs, vous avez tous pour refaire la même chose, pour les autres, les deux model sont disponible ICI
A+ Jojo
Posté le 24/02/2007 à 20h01 par jojo
J'avais oublié le détail des fournitures.
Perso je me fournie chez Saint quentin radio.
Attention les résistance sont souvent vendu par 10 unitées.
Pour la poignée simple.
Avec des résistances simple.
2 x Résistance SFR25, 1/2W de 330 Ohms
2 x Résistance SFR25, 1/2W de 390 Ohms
1 x Résistance SFR25, 1/2W de 470 Ohms
2 x Résistance SFR25, 1/2W de 680 Ohms
Avec des CMS
2 x Résistance CMS 1206 330R Ref BM19
2 x Résistance CMS 1206 390R Ref BM19
Pour les autres il faut les récupérer du circuit d'origine.
Modification poignée N-digital avec potar
Le potentiomètres.
P11 470 Ohms LIN(A) Ref C400
Bouton Prof H=16 Diam=16 Ref F045
Capuchon Diam = 16 mm Noir Ref F047
Les résistances simple
2 x Résistance SFR25, 1/2W de 470 Ohms
1 x Résistance SFR25, 1/2W de 680 Ohms
Avec des CMS
1 x Résistance SFR25, 1/2W de 470 Ohms (Pour la liaison avec le potar)
A+ Jojo
Posté le 26/02/2007 à 23h28 par bartwasa
les poignées modifiées sont enfin dispo chez SLOT AND GO
l'homme a la défonçeuse
Posté le 27/02/2007 à 08h25 par Med
Jojo, j'ai juste une seul chose à dire
Bravo
Med
Posté le 04/03/2007 à 08h26 par jojo
Je vous annonce la naissance de la première poignée Ninco D-Digital sur base Parma pro.
Elle tourne depuis hier et c'est un vrais régal.
La platine à été remplacé complètement par un circuit imprimé de ma conception.
Un potentiomètre permet de régler la nervosité de la reprise.
C’est un proto le micro interrupteur sera remplacé par la suite.
La voilas.
A+ Jojo
Posté le 04/03/2007 à 12h27 par mman42
| jojo a écrit : |
| Je vous annonce la naissance de la première poignée Ninco D-Digital sur base Parma pro. Elle tourne depuis hier et c'est un vrais régal. La platine à été remplacé complètement par un circuit imprimé de ma conception. La voilas. |
Génial !
Mais il y aurait pas un moyen de faire un "boitier" interface qui permettrait sans bidouiller sa parma de l'utiliser aussi bien sur du digital que sur du classique ??
Sur ce boitier on pourrait ajouter une prise pour un interrupteur de changement de voie....OK on perdrait la fonction "vibration" mais c'est peut-être pas si essentiel.....
Quel est le principe de fonctionnement du digital ??? Dans la mesure où la tension est en permanence sur les rails je suppose que la poignée ne joue pas le même rôle qu'en classique ???
Bref, tu pourrais essayer d'expliquer pour des noeuds-noeuds comme moi le principe de fonctionnement ???
Bravo encore en tout cas !!
Marc
Posté le 04/03/2007 à 14h24 par peter
Félicitation Jojo . Quel genre de cable il faut utiliser pour relier le 'potar' (Je suis nouveau dans 'Slot' )
Pit Crew
Posté le 04/03/2007 à 20h31 par jojo
| mman42 a écrit : |
| jojo a écrit : Je vous annonce la naissance de la première poignée Ninco D-Digital sur base Parma pro. Elle tourne depuis hier et c'est un vrais régal. La platine à été remplacé complètement par un circuit imprimé de ma conception. La voilas. Génial ! Mais il y aurait pas un moyen de faire un "boitier" interface qui permettrait sans bidouiller sa parma de l'utiliser aussi bien sur du digital que sur du classique ?? Sur ce boitier on pourrait ajouter une prise pour un interrupteur de changement de voie....OK on perdrait la fonction "vibration" mais c'est peut-être pas si essentiel..... Quel est le principe de fonctionnement du digital ??? Dans la mesure où la tension est en permanence sur les rails je suppose que la poignée ne joue pas le même rôle qu'en classique ??? Bref, tu pourrais essayer d'expliquer pour des noeuds-noeuds comme moi le principe de fonctionnement ??? Bravo encore en tout cas !! |
Il n'y a et aura aucune compatibilité entre les poignées classique et les N-Digital. Tous est une question de Ohms (résistance).
Alors que nos poignée utilises des résistances de 25 à 45 Ohms le N-Digital lui en veux prêt de 11000 Ohms et aucun boitier ne pourras compenser la différence.
A+ Jojo
Posté le 04/03/2007 à 20h32 par jojo
| peter a écrit : |
Merci |
Quelle câble? Il est relié sur le circuit imprimé.
A+ Jojo
Posté le 04/03/2007 à 20h45 par mman42
| jojo a écrit : |
| Il n'y a et aura aucune compatibilité entre les poignées classique et les N-Digital. Tous est une question de Ohms (résistance). Alors que nos poignée utilises des résistances de 25 à 45 Ohms le N-Digital lui en veux prêt de 11000 Ohms et aucun boitier ne pourras compenser la différence. |
A mon avis c'est possible !! Mais avec un peu plus d'électronique.....L'idée = on utilise une variation de tension fournie par la position de la gachette d'une parma standard et avec "l'électronique qui va bien" on convertit tout cela dans le domaine de tension utilisé par le digital.....mais bon c'est peut-être pas si simple....Il est où notre professeur d'électronique du Forum ????
Et avec le Davic comment cela fonctionne-t-il ????
Mais du coup quel intéret de garder une parma mis à part la coque et la gachette ??? C'est déjà pas mal cela dit par rapport à une poignée de coffret classique....
Marc
Posté le 04/03/2007 à 23h36 par peter
Bonjour Jojo,
Les deux petits câbles gris foncé qu'on voit sur la photo. Quel modèle?
Il faut pas oublier que je suis débutant... merci
Pit Crew
Posté le 04/03/2007 à 23h45 par jojo
| mman42 a écrit : |
| jojo a écrit : Il n'y a et aura aucune compatibilité entre les poignées classique et les N-Digital. Tous est une question de Ohms (résistance). Alors que nos poignée utilises des résistances de 25 à 45 Ohms le N-Digital lui en veux prêt de 11000 Ohms et aucun boitier ne pourras compenser la différence. A mon avis c'est possible !! Mais avec un peu plus d'électronique.....L'idée = on utilise une variation de tension fournie par la position de la gachette d'une parma standard et avec "l'électronique qui va bien" on convertit tout cela dans le domaine de tension utilisé par le digital.....mais bon c'est peut-être pas si simple....Il est où notre professeur d'électronique du Forum ???? |
Je le cherche encore
| Citation : |
Et avec le Davic comment cela fonctionne-t-il ???? |
Avec des poignées standards, mais (malheureusement) ça reste de l'artisanal.
| Citation : |
Mais du coup quel intéret de garder une parma mis à part la coque et la gachette ??? C'est déjà pas mal cela dit par rapport à une poignée de coffret classique.... |
Et les pièces détachés possibles.........
A+ Jojo
Posté le 05/03/2007 à 23h50 par bartwasa
jojo j'ai commencé la production de tes boutons yes
Posté le 06/03/2007 à 03h34 par peter
Bonjour Jojo,
Es-ce que je peut inscrire ton lien, comment modifier les poignées N Digitale, dans un autre forum (anglais). Comme celà les autres slotteur Ninco vont pouvoir modifier leur poignée N Digital. Ou encore es-ce posible de présenter ton travail en te donnant comme référence?
Pit Crew
Posté le 26/03/2007 à 21h52 par mman42
Jojo au secours !!!
Avec nos potes arsouilleurs Stéphanois, on a modifié une première poignée selon ta recette (version avec potar) :
1/ C'est toujours très brutal et l'impact du potar n'est pas frappant
2/ De temps en temps la voiture part toute seule !!! (on a vérifié ce n'est pas un problème mécanique de retour de la gachette)
Nota : dans l'équipe 3 ont acheté des poignées modifiées via S&G ; idem toujours très brutal.....
Y a surement quelque chose qui nous échappe quelque part !!!!!!
Merci de ton aide.
Marc
Posté le 27/03/2007 à 09h59 par Steph
Salut mman42...
Y doit y avoir une nouille dans le potage quelque part si vous ne sentez pas de différence avec nos poignées préparées... parce que cela n'a vraiment plus rien à voir...
Faire le test avec d'autres puces (même poignée, même prise), sur une autre prise poignée (même puce, même poignée), dans les 2 modes "Amateur" ou "Pro" proposés par la base.
Quelle version de base avez-vous ?
Steph
Posté le 05/04/2007 à 21h47 par jaswit
Salut j'ai fait aussi modifier mes poignées 1 avec potar et 2 sans potar chez slot and go. je reste sur ma fin je ne sens pas une grosse difference.cela reste brutale notamment au debut de la gachette. tu parles de version de power base y'aurait il une incidence. quand est il de la version parma et y'a t'il une difference avec une poignee ninco modofiée. beaucoup de question merci d'avance
jaswit
Posté le 09/04/2007 à 23h03 par jojo
| jaswit a écrit : |
| Salut j'ai fait aussi modifier mes poignées 1 avec potar et 2 sans potar chez slot and go. je reste sur ma fin je ne sens pas une grosse difference.cela reste brutale notamment au debut de la gachette. tu parles de version de power base y'aurait il une incidence. quand est il de la version parma et y'a t'il une difference avec une poignee ninco modofiée. beaucoup de question merci d'avance |
Contrôler la version de votre base. Avanr de brancher apuyer sur le bouton "menu" et brancher la base.
L'écran affiche en gros un numéro "104" ou "105" c(est la version du programme interne.
La 104 à des défauts connue. Si c'est le cas vas chez ton revendeur pour faire un échange.
Si non les modif modifies réellement la douceur du pilotage. La piste Sag étant équipé tous les clients peuvent les tester. Et il n'y a pas photo.
A+ Jojo
Posté le 11/04/2007 à 13h40 par David121
Salut Jojo,
Je viens de tester ma Power Base et manque de bol c'est une version 104 !
Peux-tu me dire à quels genres d'anomalies je dois me préparer?
Je vais en toucher un mot à mon revendeur mais je voudrais avant avoir tes arguments.
Merci à toi.
David.
Posté le 11/04/2007 à 19h25 par jojo
| David121 a écrit : |
| Salut Jojo,
Je viens de tester ma Power Base et manque de bol c'est une version 104 ! Peux-tu me dire à quels genres d'anomalies je dois me préparer? Je vais en toucher un mot à mon revendeur mais je voudrais avant avoir tes arguments. Merci à toi. David. |
toutes les versions 104 ne sont pas HS! La preuve la mienne est une 104 et elle marche bien.
Le seul vrais défaut est sur la programmation. Il faut passé en mode amateur avec éclairage pour être vraiment en mode amateur.
A+ Jojo
