Imprimer les messages du sujet "Mon astuce pour ameliorer les contacts entre les pistes"
Posté le 24/02/2007 à 16h49 par stan2410
Tout est dans le titre moi j'ai soudé des agraffes entre les elements et divisé ansi le circuit en plusieurs grande portion.
Je prefere des agraffes aux fils car il n'y a pas de sur-epaisseur.
Un ch'ti-cho'tleur
Posté le 24/02/2007 à 17h01 par Teubarland
ok ! cool ! mais les rails pose sur les agraffes non ?????????
L'humour noir, c'est comme le pain blanc, c'est une question de gout ...
Posté le 24/02/2007 à 17h17 par stan2410
Ben moi ça ne me gene pas j'ai mis un bout de chaterton pour isoler mais si tu coupe les agraffes a la bonne hauteur il n'y a pas de sur-epaisseur c'est moins epais que des fils en tout cas
Un ch'ti-cho'tleur
Posté le 24/02/2007 à 18h28 par gandalf
super idée à retenir ,bravo
gandalf Istari sloteur
Posté le 24/02/2007 à 18h37 par Teubarland
ouaip !!! super idée alors !!! il me reste des rails a souder !!! j'men va essayer (un jour que je s'rais motivman) !!
ok, avec chaterton ca doit le faire !! pas trop chiant a souder en meme temps que, je suppose, il faut tenir l'agraffe !!!
remarque, avec un petit tourne vis d'une main et le fer a souder de l'autre !! non ?
parce que moi j'ai mis des fils, mais il ma fallut "creuser" au dremel pour le passage des fils !!!! trop galere !!
Posté le 24/02/2007 à 19h15 par stan2410
C'est exactement ça avec un tournevis et le fer a souder c'est trés bien par contre sur du scalex classic les attaches ont l'air plus large je ne sais pas si le coup de l'agraffe vas fonctionner
Un ch'ti-cho'tleur
Posté le 24/02/2007 à 19h45 par Sergio
Salut moi j'ai fait ça (et je touche du bois car ça fait 8 mois et c'est toujours impec )
c'était des rails scalex d'occase, alors j'ai tout passé les rails à la dremel en ponçage fin
et puis je me suis aperçu que les liaisons inter était "vachement" oxydées, alors avec une mèche brosse, rebelotte nettoyage de tous les rails
après, vérification par portion de rails du bon contact avec un ohmètre (avec les mains de madame )
voilà c'est impec, mais j'ai mis quand même un transfo par piste plus de problème de chute
Voilou pour l'instant ça marche toujours impec (je croise les doigts )
Salut!!
Sergio
Posté le 24/02/2007 à 21h09 par Teubarland
Vouaille !!! SERGIO !! ben moi j'aurais pas oser !!!! il parait qu'il faut pas faire ca !!! mais bon, si ca fait deja 8 mois c'est que ca doit aller !!!
sinon, STAN2410, pour mon scalex, oui sur le classic c moins rigolo, mais je men fou, il me reste que du sport a souder !! du coup, j'vais essayer avec ton idée !! super cool !!
Posté le 24/02/2007 à 21h22 par Sergio
oui essaye et surtout les connections femelles des rails à bien poncer à l'intérieur et à resserer si necécessaire. Un polissage super fin des rails à l'air de tenir dans le temps
(comme j'ai dis, ça fait 8 mois et pas de trace d'oxydation et puis à vérifier avec un testeur si tout passe bien Voilou
Sergio
Posté le 17/05/2007 à 23h01 par surfeur
pour amelioré les contacts entre rails , j'ai mis des boulettes de papier d'alu dans les prises femelles de chaque rail ninco
l'avantage , c'est rapide ca depanne le resultat est satisfaisant
sur un tracé de 40 m , qu'elle resistance peut on esperer avec des rail raccordé nickel ???
Sergio a écrit :
Teubarland a écrit : Vouaille !!! SERGIO !! ben moi j'aurais pas oser !!!! il parait qu'il faut pas faire ca !!! mais bon, si ca fait deja 8 mois c'est que ca doit aller !!!
Posté le 18/05/2007 à 11h22 par grumpf
trop, 40m ca fait une sacré longueur , un pontage tout les 10~15metres
Posté le 20/05/2007 à 13h29 par surfeur
grumpf a écrit :
surfeur a écrit : pour amelioré les contacts entre rails , j'ai mis des boulettes de papier d'alu dans les prises femelles de chaque rail ninco
on peut faire des pnontages avec le ninco digitale ?
Posté le 20/05/2007 à 14h00 par Speedy
OUI pour le ninco digital
SPEEDY
Posté le 20/05/2007 à 22h41 par surfeur
comme un pontage classique ou bien y a une combine particuliere ?
Posté le 21/05/2007 à 12h21 par grumpf
avec un peu de chance directement entre la powerbase et plus loin les master du ndigital répondrons mieux que moi
Posté le 22/05/2007 à 13h36 par surfeur
