Imprimer les messages du sujet "probleme de casse moteur !!!!!!"
Posté le 23/02/2007 à 07h21 par domibartho
j ai deux moteurs neufs qui m on laché
, ferrari modena scx
, et c2 scx
, alors si quelqu un connait le reméde je suis preneur
, alors ils fontionnent mais à vitesse réduite ,,,,,,,help ....
Posté le 23/02/2007 à 08h31 par Benmatt77
J'ai eu un souci identique sur un Ninco NC5 dans une clio que j'ai récupéré. Il a tourné 3 minutes correctement et puis pratiquement plus rien... J'ai nettoyé le tout, une goutte d'huile et j'ai refait un rodage moteur complet.
30 min puissance mini
30 min à mi puissance
et après a fond jusqu'à ce que le moteur ne donne plus un signe de baisse de régime.
J'ai pas d'alimentation variable mon bac de rodage ce limite à une poignée, du scotch, un rail d'alim et un transfo de chez ninco. Je peux rien te dire sur le voltage.
Je sais pas si c'est la bonne solution pour toi, mais pour moi plus de soucis sur ce moteur.
Si ça peut t'aider.
A plus.
Posté le 23/02/2007 à 09h22 par coyote33
salut domi, va voir Ce post sur folm tu vas voir comment il faut demonter et surtout nettoyer le collecteur de ces moteurs, je viens d'en sauver 2 qui avais les memes simptomes que les tiens mais qui en plus plus fumais grave au demarrage.
coyote33
www.montepala.new.fr
Posté le 23/02/2007 à 10h50 par shenina
c'est des mobilette vos truc ou quoi? (dédé!!! chane la bougie!!!!!
pardon.....bref)
nan mais moi je les fais tourner dans de l'essence F pour nettoyer et degraisser le collecteur....apres il fait trempette dans je ne sait quel autre produit........
a+
shenina
Posté le 23/02/2007 à 14h42 par domibartho
merci à tous et coyotte les miens aussi fume grave , alors ca me gonfle ces moteurs de m......
Posté le 23/02/2007 à 14h44 par coyote33
ouai be vas-y demonte , essuis, nettois bien surtout dans les rainures du collecteurs, et tu verras ca iras mieux,, a mon avis on doit y aller trop fort avec l'huile ou le wd 40 et les charbons surpportent mal
en tout cas comme je te l'ais dis je vien d'en sauver 2 moa
coyote33
Posté le 23/02/2007 à 14h48 par domibartho
tout a fait d accord j arrete de foutre de l huile partout , satané habitude de mécano cradot !!!!!
