Imprimer les messages du sujet "Comment stoper l'oxydation des rails ?"
Posté le 07/02/2007 à 12h39 par conceptcar
voila, mon circuit pour des raisons de place se trouve dans un grenier plus ou moins bien isoles,il est protégés par des couvertures.mes rails scalextric sport ne posent aucun problème depuis 2ans. j'en prends soins et je suis tres méticuleux
certaines rails sport sont d'ocas.
celle si ont été mal entretenues au paravent,elles ont été grossièrement nettoyèes voir limitte passes au gros grain ou tampongex ultra agressif!!! resultat à mon avis il n'y a plus de protection d'origine,du fait elles sont tres sensibles à la corosion.elles piquent!!! imaginez les problèmes
alors évidement plusieurs questions:
@ arretons la casse avec les gommes à mon avis c'est deja fait!!! ok pour le mirror mais y'a t'il mieux ?
@Quel traitement de surface protégerais dans le temps les parties métalliques
( vernis conducteur evidement pas isolant) ou autre?
@quel produit à utiliser pour redonner un air de jeunesse au plastic blanchis ( surtout pas de renov auto ou du meme genre car silicone et gras = "aimant à poussières")
voila, alors merci par avance à tous vos conseils et solutions
PS: mon circuit fait 33m en digital (je voudrais pas en perdre au moins 5m snif)
tres cordialement patrick
Posté le 07/02/2007 à 21h51 par defray
salut,
je ne sais pas si cela
va t´aider,mais je crois que c´est une bonne solution
p.s:si l´espagnol,c´est pas ton truc,regarde les photos
Posté le 08/02/2007 à 12h36 par Med
Le WD40 fait également d'antioxidant il me semble non
Med
Posté le 08/02/2007 à 13h06 par SEB
Attention, il me semble que sur la compo du WD40, il est dit qu'il n'est pas conducteur!
Posté le 08/02/2007 à 13h34 par parmator
le wd 40 fait tout.
c'est le produit miracle.
si tu t'en mets sous les bras il te servira aussi de deodorant.
et tu seduiras les minettes
Posté le 08/02/2007 à 23h31 par conceptcar
va t´aider,mais je crois que c´est une bonne solution :)
bonsoir
Merci c'est deja ca... tu as eu la meme idée que moi
j'y avais deja bien pensée à cette solution de secour ou d'attente en dépannage.
Seulement pas estetique du tout ces portions de rails un coup couleur agent un coup couleur cuivre ca fait rafistolage et ca gache l'omogenitée des tracés !!! mais tu as raison sa dépanne.
En sachant qu'en plus suivant la qualitée du double face, le laisser en contact pendant pas mal de temps c'est asses "rigolo" à enlever meme avec les bon produits
Et mon probleme ne serra pas resolu pour autant.
Il faut vraiment que je trouve une solution radicale...
PS:pas la poubelle
en attendant merci de m'avoir repondus
à plus
patrick
Posté le 08/02/2007 à 23h38 par conceptcar
bonsoir
et bien j'en sais rien....
ca ne serrais pas un produit liquide employes chez les peintres carrosier le wd 40?
produit qu'on utilise pour degraisser les pieces avant une couche d'apres ou de peinture
ca se vends chez les distributeurs du genre bricomarche et cie?
à plus patrick
Posté le 08/02/2007 à 23h49 par conceptcar
et tu seduiras les minettes [/quote]
pour les minettes j'prefere mettre du " sheba " saveur poissons sous les bras...
ca attire plus les sirennes ( mi femme mi thon)
autrement faut que je trouve ou ca se vends le wd40
je n'habites plus la region parisienne .
ici ou j'habite ces moins commode y'en a pas 36000
merci a plus patrick
Posté le 08/02/2007 à 23h50 par conceptcar
patrick
Posté le 09/02/2007 à 00h18 par Med
le wd40 se trouve en magasin de bricolage, sous 2 formes, en bombe ou en stick applicateur.
Beaucoup de slotteurs se servent de se produit miracle, moi le premier, déoxidation des rails, nettoyage des rails, nettoyage et préparation des pneus etc...
en effet le WD40 n'est pas conducteur mais il n'empêche pas le contact électrique, il l'améliore même.
perso avec j'ai déoxyder 32 rails scalex classic qui étaient dans un état déplorablent, avec un peu d'huile de coude bien sur, mais l'oxydation n'ai jamais revenue et je n'ai jamais eu de problème de contact avec les voiture:)
si je me souvients bien sur le site de WD40 il existe un fichier PDF dans lequel il y a une énumération des 2000, oui tu as bien vu 2000, utilisation possible du WD40.
va sur le site tu auras tous les détrail sur ce produit
voici le site http://www.wd40.fr/
Med
Posté le 09/02/2007 à 11h02 par F4JGR
pas mal!le site sur le wd 40
73' qro de f4jgr
qra locator:JO10JH
Posté le 10/02/2007 à 11h54 par conceptcar
[quote=Med] le wd40 se trouve en magasin de bricolage, sous 2 formes, en bombe ou en stick applicateur.
bonjour med
merci du rencard
hop... hop... hop... je file sur " ebay" voir un peut le prix que ca coute.... environ
__vas y avoir des lots à 50ml ou à 30 000L avec des fraits de port à 800$
ca me donnera deja une idee
apres direction un gros magasin de brico...
à plus
patrick
Posté le 10/02/2007 à 16h25 par slotdrag
si tu as un vieux rail tu peux essayer le rustrol.c'est un protecteur incolore contre la rouille.je ne l'ai pas essayé sur des rails alors.......
www.miniaturesdugrandduc.com
Posté le 13/02/2007 à 22h56 par conceptcar
bonsoir
et bien merci à tous
je suis revenus donc avec 2 bombes de wd40 à 3,50E piece (raisonable)
donc apres, au travail j'ai commence par les plus "pourris "
outils
@tampon de carrossier pour depolir la peinture( sorte de lainne d'acier ooo mais synthetique pas de metal) melange au wd40 . tres tres bon decrassage. pourtant je l'avais fait avant mais l'oxidation revenant à grand pas... reel effet de nettoyage en voyant le chiffon BEURK!!!
@petit coup de mirror leger par ci par la coton et chiffon.
@ voyant le resultat et re hop un petit de wd40 apres le passage du mirror pour bien decrasser
@ dans la lance en fait je me suis fait en fin de compte tout le trace voyant avec bonheur l'efficacite de ce produit sur le metal
@ et comme a dit parmator Date : 08/02/2007 à 13h34 ca fait tout!!!!!
oui c'est vrais!!!!reel pour les rails en tout cas
j'avais demande un petit coup de jeune car elle etait blanchatre par endroit
et alles re hop
ce coup si je me suis refait toutes les rails au wd40 les vieilles les neuves (31m environ) l'eclat du noir est revenus partous a la differance d'age bien sur
mais qu'elle propretee NIKEL
bon je passe j'abrege le nettoyage...
je voulais voir si j'avais toujours mes problemes electriques occasionnée par l'oxidation
il est dit que lewd40 ameliore le contact sans etre conducteur lui meme
et bien j'ai ete vraiment tres impressiones du resultat (voiture tresses neuves)
passage sur tout le traces (60m) plusieurs fois de suite à la vitesse la plus faible qu'il sois possible à fin de detecter la plus petite micro coupure et un oeil rives sur les feux des fois qu'ils s'etaignent...... et bien rien vraiment rien du tout plus aucun faut contact
j'ai passes les 2/3 du dimanche à frotter et astiquer
mais quel resultat :)
ce produit a repondus exactement à ma demande
VRAIMENT MERCI A TOUS
PATRICK
Posté le 14/02/2007 à 13h14 par F5JFS
A essayer également sur les rails en acier aprés dégraissage à l'acétone ou à l'éthanol (alcool), l'acide orthophosphorique dilué !
73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
