Imprimer les messages du sujet "alim"
Posté le 28/01/2007 à 17h12 par F4JGR
bonjour,
j ai controlé la tention a vide de mon alim d origine scalex.a premiere vue celle ci delivre environ 16v en alternatif.
j ai récupéré une alim de labo 0/30v qui delivre du courant continu.
puis je l utiliser pour alimenter mon scalex
73' qro de f4jgr
qra locator:JO10JH
Posté le 28/01/2007 à 17h16 par viking06
oui
Posté le 28/01/2007 à 17h18 par F4JGR
merci beaucoup pour ta réponse ![]()
73' qro de f4jgr
qra locator:JO10JH
Posté le 28/01/2007 à 18h00 par fred
Par contre tu ne peux plus passer par ta base scalex
: il faut que tu branches en direct sur ta piste. De toutes façons ça permet de faire de meilleures connexions
Un exemple de montage pris sur le site du SCIF :
Ils utilisent des prises ménagères 3 pôles, mais il est facile d'extrapoler (
) avec les branchements de ton choix ...
Posté le 28/01/2007 à 18h12 par F4JGR
j ai raccordé ma nouvelle alim par la base avec une prise de meme nature que celle qui équipe l alim d origine et il semble que je n ai aucun probléme
pourquoi ecris tu qu il faut brancher directement sur le rail?
73' qro de f4jgr
qra locator:JO10JH
Posté le 28/01/2007 à 19h14 par F4JGR
y a t il un inconvénient a ce que le courant passe dans deux dispositifs de redressement?
73' qro de f4jgr
qra locator:JO10JH
Posté le 28/01/2007 à 19h22 par fred
C'est vrai que j'ai pas de Scalex, mais je dois dire que remplacer une alim qui délivre du courant alternatif par une autre qui délivre du courant continu m'interpelle quelque part
Posté le 28/01/2007 à 19h32 par F4JGR
d apres les posts du forum découverts après mon message,il semblerai que le courant soit redressé au niveau du rail de branchement;ce qui explique que la tention du transfo d origine delivre de l alternatif
73' qro de f4jgr
qra locator:JO10JH
Posté le 28/01/2007 à 20h38 par Yoda
effectivement tu peux mettre une allim qui delivre du continu sur une allim scalex prevue pour reçevoir de l'alternatif , c'est juste que le pont redresseur ne travaille plus mais c'est pas grave , par contre l'inverse ne marche pas du tout .
Posté le 28/01/2007 à 22h28 par mman42
| fred a écrit : |
| C'est vrai que j'ai pas de Scalex, mais je dois dire que remplacer une alim qui délivre du courant alternatif par une autre qui délivre du courant continu m'interpelle quelque part ... |
Ben oui Fred ! Du continu redressé c'est toujours du continu
Marc
Posté le 28/01/2007 à 23h48 par fred
| Citation : |
| Ben oui Fred ! Du continu redressé c'est toujours du continu |
