Imprimer les messages du sujet "Probleme de jante"
Posté le 27/01/2007 à 20h39 par Charlie
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec une jante sur une Megane de Ninco.
J'avais noté que la jante arrière droite ne tenait pas bein sur son axe. J'ai donc tenté d'y rémédier d'abord avec de la colle néoprene. Les choses ont empirées... Puis avec de la cyanolite.
La 2è solution semblait nickel. La jante tenait fermement sur l'axe. Sauf qu'après quelques tours, la jante est sortie de l'axe dans un virage ! Comme dans les films.
J'arrête donc les expériences ici ! Ah, l'apprentissage du slot...
Si quelqu'un a une idée géniale, je suis preneur !
Charlie
Posté le 27/01/2007 à 21h00 par shenina
bas.....la cyano!!!!!! moi sur ma megane, c'est pareil, elle a un championnant dans le tronche, plus je ne sais combien d'arsouilles....et quand c'est collé a la cyano sa bouge pas.....nettoye bien les depot de la cyano que tu as mis et remet en dans le trou de la jantes ou sur l'axe, et enfonce le bien sur l'axe car au moin tu est sur que sa ne va pas collé de traver.....faut faire gaffe a sa....ou alors tu as la methode radicale, c'est les jantes alus.....c'est un serrage a vis et la tu est tranquil a point......tu peut pas savoir......fini les jantes plastique voilées tordues et qui sa barre a gauche a droite.....
Posté le 27/01/2007 à 22h47 par Speedy
Retire la jante, une mini goutte de ciano (super glue3) remet ta jante sur l'axe ( attention a ne pas mettre de ciano sur le palier...) et laissé sèché 1 nuit.
Sinon il y a la solution jante alliage... Passe me voir je te montrerais quelques modèles
SPEEDY
Posté le 27/01/2007 à 22h59 par Charlie
Merci à tous les deux. Ca devrait régler le problème.
Speedy, il faudra que je passe te voir à l'occasion, quand ce sera plus calme au niveau du boulot. Je travaille dans le ski et la période hivernale est un peu... chargée.
Charlie
Posté le 28/01/2007 à 11h08 par Speedy
Pas de problème charlie!!!
Contact moi par Email privée lorsque cela sera plus calme...
Je connais un BOB73 qui doit être taqué plus en ce moment aussi...
SPEEDY
