Imprimer les messages du sujet "Module de piste en bois"
Posté le 27/01/2007 à 10h10 par jd
Pensez vous qu'il y aurait un intérêt de fabriquer des rails en bois sur le principe de celle en plastique
cad modulable plutot que façonner sur une plaque.
Rails en mdf rainuré, chevillé (pour l'assemblage), brute ou colorisé, cuivré avec fixation rapide.
en dimensions de 30, 40, 50, 100, 200, ou personnalisé
Rail courbe de différence coubure
ou ensemble personnalisé expl : une chicane, une coube complète, dos d'ane, ...
merci de vos avis
jean
jean débutant en slot
Posté le 27/01/2007 à 11h19 par maverick89
Avec le recul, c'est ce que j'aurais fais. Faire depasser cuivre sur chaque coté des rails de tel facon que assembler le courant passe. Cheviller par le dessous et on en parle plus. Maintenant l'interet des pistes bois c'est aussi de ne pas garder une dimension entre slot fixe donc dans ce cas , c'est le tracé général qui prime.
Olivier
Posté le 02/02/2007 à 18h15 par jd
Peux d'intéret en l'apparence
Posté le 02/02/2007 à 18h25 par bartwasa
le systeme du module est destiné au personne devant démonter la piste par manque de place et il en faut pour la stocker alors qu'une piste fixe (en bois) sera en place et comme dit maverick l'interet du bois est de choisir l'ecartement des slot et le tracé qui sera libre par rapport a de la piste plastique qui te limite dans le choix des courbes et de l'encombrement
l'homme a la défonçeuse
Posté le 02/02/2007 à 19h10 par kro
j'ai fait une étude de ce que tu décris, c'est une solution très interessante pour se faire un méga circuit pour pas trés cher et d'un moindre encombrement
je ne me suis pas encore lancé dans ce projet puisque ma piste déja esxistante est sur la base de deux modules (2.50x1.25 par module) , je pense en fait plutot y faire une ou deux éxtenssions de plus et aussi la possibilité de passer en 4 voies avec encore un autre module
mais bon c'est beaucoup plus encombrant
donc si j'etais pas déja parti sur ce principe de modules, certainement que je partirais sur ton principe de "rails bois"
Posté le 06/02/2007 à 11h16 par defray
| jd a écrit : |
Rails en mdf rainuré, chevillé (pour l'assemblage), brute ou colorisé, cuivré avec fixation rapide. |
salut,
l´idee n´est pas bete....mais la seule difference avec une piste plastique,c´est le prix!!parce que avec des pistes de 30,40,etc le montage/demontage est le meme.
le mieux c´est de le faire en modules genre slotfire
moi perso,je compte pouvoir rajouter un module central au defwoodring 8|
et si c´etait a refaire,je crois que je partirais sur le principe de rails comme tu le d´ecris,mais avec des rails d´ une longueur minimum de 2,44m!!!
2,44+2,44+2,44,etc,etc..........waouuuuuh!!.......... v´la la ligne droite!!!!!!!!!!!!!!
Posté le 06/02/2007 à 11h29 par Attila
On peut aussi faire le mixte de plusieurs solutions :
Par exemple un circuit plastik avec une longue ligne droite fait d'un seul tenant, en bois.
Une courbe peu orthodoxe, un virage en banking, la partie stand, un pont etc...
A+ Attila
