Imprimer les messages du sujet "Question d'électricité - Transformateur- CLOS MERCI !"
Posté le 09/01/2007 à 19h00 par vertbouteille
Bonsoir.
Je voulais savoir quel était l'ampérage nécessaire pour un circuit scalextric sport. J'ai un transfo qui délivre du 12v continu et 100ma au secondaire. Je peux le relier à la powerbase de mon petit ovale de 3 mêtres ?
100ma cela suffit ? est-ce uniquement le voltage qui compte ?
Merci.
Vertbouteille qui adore faire broom-broom !
Posté le 09/01/2007 à 19h11 par bartwasa
pour 3 metres en 12 volts se sera pas vilent mais cela passera
la consommation des moteurs moderne est de l'ordre de 1 amprere au demarage mais ensuite cela chute vite a 200 Ma
l'homme a la défonçeuse
Posté le 09/01/2007 à 22h28 par Yoda
salut , 100 ma je trouve ça juste surtout si tu roule avec aimant , sans aimant se sera mieux mais ça reste faible pour deux voitures , autre chose tu parle d'un scalex sport avec sa powerbase ? si c'est le cas l'alim en entrée de powerbase est en alternatif donc si ton transfo sort du 12 v continue ça ne marchera pas , plus de precisions ![]()
Posté le 09/01/2007 à 22h55 par F5JFS
Yoda, 100 mA mais c'est trop faible
, pour info. les moteurs les moins gourmands des voitures consomment un courant d'environ 300 mA à plein régime !
Ne connaissant pas la Powerbase je ne prononcerai pas sur sa compatibilté avec l'alimentation considérée sortant du courant continu
73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
et dans un autre domaine http://miniboats.site.voila.fr/
Posté le 09/01/2007 à 23h01 par Yoda
c'est bien ce que je disait , 100 ma c'est trop juste , les allim fournis avec les circuit font entre 700 et 1000 ma ( les vieilles Ninco sont a 1 A ) alors 100 ma
c'est pas bon
Posté le 10/01/2007 à 12h10 par SlotteurZ
Sinon, tu peux comparer avec une batterie de voiture en 12V (+ ou - mais tu vois avec un voltmetre combien tu sorts ) et un ampérage qui est fort : suivant les voitures, et les moteurs, certianes vont décoller ![]()
Posté le 10/01/2007 à 14h26 par Konrad
Comme yoda et F5JFS. C'est pas assez.
Moi je compe 500mA/auto au minimum.
Avec 1A/auto t'es tranquille
Posté le 11/01/2007 à 10h17 par vertbouteille
Merci à tous
Je vais donc essayer de trouver un transformateur avec un ampérage suffisant en sortie (+/- 1000ma) et plusieurs choix de tension de sortie (6-9-12v) continu ou alternatif. Car j'ai lu sur un autre post, que même si on entrait déjà du continu dans la powerbase c'était pareil (pas de redressement et c'est tout, cf SlotandGo). Comme ça, les petit pourront rouler doucement sur ce petit ovale de 4m de long !
Bonne journée.
vertbouteille
