Imprimer les messages du sujet "Un lampion différent"
Posté le 25/12/2007 à 22h24 par maverick89
Je remet ce sujet au bout du jour car j'aimerai faire l'eclairage de ma piste en je voualis acheter une girlande de noel comme préconisé pour récuperer les ampoules mais etant nul en electricité, est ce que quelqu'un pourrait eclairé mon lampadaire ( heu ma lanterne
Peut on les brancher en serie ? faut t'il recuperer le transfo d'origine de la guirlande ???
Merci d'avance
Olivier
Posté le 26/12/2007 à 09h31 par Teubarland
vouaille !!!! fait gaffe avec ça !!! il se peut qu'il n'y ait pas de transfo ! dans ce cas, toutes les ampoules sont brancher en serie, car a elles toutes, elles pompes 220 V !!! si tu les mets en parallelles !!!! ça pete !!!!! c'est l'addition de toutes les ampoules qui fait 220 V !!!
si il y a un transfo, surement qu'elles peuvent etre en parallele, ce qui est mieux, car quand t'en as une qui grille !!! ça n'arrete pas tous et tu vois laquelle c'est !!!!!!!!
Posté le 26/12/2007 à 10h20 par maverick89
Merci beaucoup Teubar par ces précisions electriques. J'ai a peu pres compris. Donc sans transfo il les faut toutes et avec on fais comme on veut !!!
Ca me rappelle pub pour canal ou le branchement des decos de noel fais bruler la cabane !!!! ![]()
Olivier
Posté le 26/12/2007 à 14h33 par Teubarland
| maverick89 a écrit : |
| Merci beaucoup Teubar par ces précisions electriques. J'ai a peu pres compris. Donc sans transfo il les faut toutes et avec on fais comme on veut !!! Ca me rappelle pub pour canal ou le branchement des decos de noel fais bruler la cabane !!!! Olivier |
mouaip !! un peut limite la pub !! mais bon !!
sinon, pour le transfo, c'est pas sur !!!!!! pour l'autre non plus ! il faut verifier le montage electrique !!!!!! souvent, si ta plein de fils c'est que c'est en parallele et quand ta un fil pas tres gros tout du long, c'est que c'est en serie !!!! de toutes facon, je te conseil vivement les guirlandes avec transfo (12V) au moins, meme si tu te loupe, ça fou pas le feu a la baraque !!! encore que !!! mais c'est moins dangeraux que le 220 !!!!!!!!!!!
Posté le 26/12/2007 à 17h41 par Harley
Bon Maverick89, fais pas le c... le 220 volts est à prohibé
. Sur une guirlande tu dois trouver une fiche constructeur sur lequel tout est préciser
Donc le voltage 220-240V 50Hz 22.8W et puis sur la ligne du dessous 20 lampes 12 Volts/ 1.14 Watt et là le problème est posé
la solution : 20 ampoules x 12 v = 240 Volts et 12 x 1.14 Watt = 22.8 W
Je reprends quand tu as une guirlande équipée de X ampoules de 12Volts (en solde après Noêl)tu l'achètes ainsi qu'une alim en 12 Volts avec X Watts en fonction du nombbre de lampions
mais surtout rien en 220 V Donc la tu démonte tes ampoules et vire tout le reste
et apres chaque ampoule a son + et son - relié au transfo de 12V ![]()
Posté le 26/12/2007 à 21h13 par Teubarland
ha ! c'est sur que quand le gars s'y connait !!! c'est tout de suite plus clair !!!
Posté le 26/12/2007 à 22h39 par defray
| Harley a écrit : |
| Bon Maverick89, fais pas le c... le 220 volts est à prohibé Donc le voltage 220-240V 50Hz 22.8W et puis sur la ligne du dessous 20 lampes 12 Volts/ 1.14 Watt et là le problème est posé Je reprends quand tu as une guirlande équipée de X ampoules de 12Volts (en solde après Noêl)tu l'achètes ainsi qu'une alim en 12 Volts avec X Watts en fonction du nombbre de lampions |
j´ai rien capter....!!! ![]()
j´ai acheté une guirlande de 270 ampoules......sans transfo....
et j´avais bien l´intention d´en utiliser beaucoup moins.......sans transfo!!
apparement......pas bien!!??
j´mets les info au cas où y´en a un qui peux m´eclaircir.......
220V-240V 50Hz-167´4W 270 ampoules de 2,5v 68 mA 0,17 w
pour 30 ampoules.......quel transfo!!?? ![]()
Posté le 27/12/2007 à 10h57 par Teubarland
bin ! là ! j'peut pas trop d'aider pour le transfo ! par contre, 30 ampoules a la place de 270 !!!! c'est sur que tu vas avoir de drole de probleme !!!!!! ça va tout péter !!!!!
Posté le 27/03/2008 à 21h36 par zined
Ce que je n'ai pas compris, c'est ce qui concerne la partie électrique.
Si je veux acheter des ampoules de 12 Volt au détail, mais ne pas les brancher en série (car le jour où une ampoule grille c'est tout l'éclairage qui ne fonctionne plus, et en plus on ne sait pas quelle ampoule il faut changer puisque toutes se retrouvent éteintes) ----> comment faire ; faut-il 2 fils électriques par lampadaire ; donc si on a 20 lampadaires on se retrouve avec 40 fils ; mais comment ces 40 fils sont-ils reliés au transformateur 12 volt ? D'ailleurs faut-il dans ce cas un transfo 12 volts ?
Merci tout plein pour votre aide
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 28/03/2008 à 01h15 par igunes
chapeau bas L'ARTISTE ,fait en 40 de plus je te l'ai rachète
Posté le 28/03/2008 à 07h58 par Teubarland
| zined a écrit : |
| faut-il 2 fils électriques par lampadaire ; donc si on a 20 lampadaires on se retrouve avec 40 fils ; mais comment ces 40 fils sont-ils reliés au transformateur 12 volt ? |
oui ! ça fait quelques chose comme ça :
par contre, il te faut un transfo asser puissant en ampere !!!
Posté le 28/03/2008 à 14h31 par philvit
Si tes ampoules te sont vendu pour des12v il faut soit les alimenter une par une en 12v comme le schéma de Teubarland soit en mettre 20 en série et les alimenter en 220v directement 12v x 20 =240v mais si une crame toutes les autres ne fonctionnerons plus et alors amuse toi pour trouver laquelle est cramée
Ce genre d ampoule ne consomme pratiquement rien en intensité et un vieux transfo de circuit fait largement l affaire pour 20-30 lampes
Pour le câblage je verrais plutôt 2 fils sortant du transfo et courants sous le plateau et les lampadaires se repiquant un par un sur ces 2 fils
Plutôt que des lampes pourquoi pas des Leds blanches (durée de vie supérieure et consommation moindre...)
Fonctionne sous 3v ou avec une résistance ou pourquoi pas en série 4 par 4 sur un transfo 12v
Sinon Harley tes lampadaires sont vraiment magnifiques
philvit
Posté le 28/03/2008 à 22h33 par zined
Bonjour chers collègues qui avez décidé de me venir en aide.
Je n'ai pas envie de mettre en place une installation en série afin de ne pas être confronté au problème d'une ampoule qui grille et qui entraîne l'extinction de tout le réseau (sans compter surtout qu'il faut ensuite arriver à identifier l'ampoule grillée...)
J'ai lu vos réponses, je suis allé voir d'autres posts relatifs aux lampadaires, mais à la fois je n'ai aucune expérience en bricolage, aucune connaissance en électricité, et je suis trop nul, alors je n'arrive pas à comprendre.
Dans le schéma ci-dessus de Teubarland, si on utilise des ampoules de 12 Volt chacune, il faut un transfo de 12 volt, c'est bien ça
J'ai un transfo neuf que j'ai gardé de mon coffret Carrera Sunset racing (j'ai mis à la place 2 alim de labo). Il y a dessus les indications suivantes :
230 V 50 Hz
Sec A 14.8 V 0.35 A 5.52 VA
Sec B 14.8 V 0.35 A 5.52 VA
Puis-je récupérer ce transfo ? Si oui, et par rapport au schéma suivant de Teubarland, dois-je utiliser uniquement les 2 fils du transfo correspondant au Sec A ? (les 2 fils destinés à alimenter en fait l'un des 2 slots ; les 2 fils du Sec B étant destinés à alimenter l'autre slot)
Mais je suis allé voir sur le site de Conrad.fr, j'ai regardé toutes les ampoules mais je n'arrive pas à savoir quelles ampoules il me faudrait acheter... ![]()
Et puis en ce qui concerne l'ampérage, faut-il additionner les ampères de toutes les ampoules, ce qui nous donne l'ampérage minimal du transfo à acheter (?)
Pétard que c'est dur lorsqu'on est ignard comme moi ![]()
Cordialement
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 29/06/2008 à 13h48 par F5JFS
| zined a écrit : |
| Pétard que c'est dur lorsqu'on est ignare comme moi |
Non c'est assez simple Denis
D'abord on définit:
- U = la tension est Volt,
- I = le courant ou intensité en Ampère,
- R = la résistance en Ohm;
- P = la puissance en Watt ou encore en Volt-Ampère = VA
La loi d'Ohm donne:
U = R x I donc par conséquent I = U / R et R = U / I
La loi de Joule donne:
- P = U x I et par conséquent P = RI2 et U = P / I et I = P / U
Denis si vous disposez d'une alimentation sortant une tension de 14.8 V et un courant de 0.35 A sa puissance sera donc de 15 x 0.35 = 5.18 W ou 5.18 VA vous pouvez y raccorder soit:
- une seule ampoule 15 V - 5 W
- en parallèle par exemple 5 ampoules de 15 V - 1 W
- en série 10 ampoule de 1.5 V - 0.5 W
Si vous cherchez sur le site web de CONRAD-ELECTRONIC vous y trouverez des lucioles miniatures à fil fonctionnant sous diverses tensions et fort pratiques pour réaliser l'éclairage de nos circuits routiers électriques
73 QRO et bon slot à tous ![]()
Mes sites web:
Posté le 29/06/2008 à 18h09 par Teubarland
| F5JFS a écrit : |
| Si vous cherchez sur le site web de CONRAD-ELECTRONIC vous y trouverez des lucioles miniatures à fil fonctionnant sous diverses tensions et fort pratiques pour réaliser l'éclairage de nos circuits routiers électriques |
moi, je dit : merci du renseignement !!!
Posté le 29/06/2008 à 20h06 par F5JFS
De rien Marc
, elles sont fort pratiques et très bien adaptées à la réalisation de lampadaires !
Voiçi le lien direct des produits concernés:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=211689&langId=-2&ItemHighLightId=211693&from_fh=1&category=recherche
Mes sites web:
Posté le 29/06/2008 à 20h43 par Teubarland
cool cool cool !!!!!
mais tu crois que ça eclaire assez ??????????????????
tu t'en sert toi ?????
parce que quand je lis ça : (sur le site)
"Pour les témoins de contrôle et d'affichage, dans le modélisme. Lampes de rechange pour appareils vidéo ou hi-fi"
chui un peut septique ! comme une fosse quoi !!!
Posté le 29/06/2008 à 20h53 par F5JFS
Oui Marc, ce n'est pas violent comme puissance mais suffisant si autour de ton circuit tu places une luciole tous les 20 cm. Mon ancien circuit Scalextric en était d'ailleurs équipé
Mes sites web:
Posté le 29/06/2008 à 22h09 par Teubarland
| F5JFS a écrit : |
| Oui Marc, ce n'est pas violent comme puissance mais suffisant si autour de ton circuit tu places une luciole tous les 20 cm. Mon ancien circuit Scalextric en était d'ailleurs équipé 73 QRO et bon slot à tous |
ok ! sympas donc pour faire des lampadaires, comme tu dit, environ tous les 20 cm ! c'est effectivement mon intention !!!! donc !!! tres bonne idée !!
merci bien !!
ça va le dos ? pis cette slot-house ? on pourrait dire qu'elle est terminée ! non ???
la piste avance ???
bye et bonne fin de dimanche !!
Posté le 29/06/2008 à 22h22 par F5JFS
Marc si tu n'es pas trop pressé n'en achéte pas pour le moment car comme je suis en train de démonter mon ancien circuit Scalextric je vais essayer de t'en récupérer un maxima et de les envoyer dès possible
. Par contre pour faire tes lampadaires il faudra que tu rallonges la longueur des fis.
J'ai un autre projet en tête pour utiliser mes vieux rails Scalextric qui date de ma tendre enfance et compléter encore ma Slot House... ![]()
Mes sites web:
