Imprimer les messages du sujet "Jeu sur l'axe arriere"
Posté le 06/01/2007 à 00h52 par Ariesteam
Je lis beaucoup de post où l'on parle de rondelles pour bloquer le jeu sur l'axe arrière de nos petits bolides, mais quelles types de rondelles utilisez-vous
Ce sont des pièces vendues dans nos chers magasins de Slot où chez "casto" ![]()
Et pour reprendre une question posée par Alex : peut-on inverser la couronne pour réduire ce jeu (problème rencontré sur la prépa des Carrera 6 Fly avec axe arrière Slot-it)
Merci pour vos lumières
Spirit
Posté le 06/01/2007 à 01h20 par jojo
| Ariesteam a écrit : |
| Je lis beaucoup de post où l'on parle de rondelles pour bloquer le jeu sur l'axe arrière de nos petits bolides, mais quelles types de rondelles utilisez-vous Et pour reprendre une question posée par Alex : peut-on inverser la couronne pour réduire ce jeu (problème rencontré sur la prépa des Carrera 6 Fly avec axe arrière Slot-it) Merci pour vos lumières |
Il y a jeu et jeu.
Les jeux latéraux ce régles avec des rondelles vendues bien sur dans les magasins spécialisés du slot.
Et jeu entre dent de couronne et pignon comme alex et que l'on inverse la couronne ou pas ça ne change rien.
Le problème d'alex et apparament d'autre aussi est que slot it pour le Starter kit 05 réf : SIKK05, il y met les palier qui veule. Ce qui a pour effet de ne pas bien centrer l'axe de jouer sur le jeu entre dent.
A+ Jojo
Posté le 06/01/2007 à 10h34 par shenina
salut!!
moi je met des rondelles que je decoupe au dremel. les rondelles j'achete sa a leroy.....c'ets du 3 en diametre....apres j'ecarte les deux bouts de la rondelle, avec pince plate, et resserre un peu et je met si sa ca va pas, hop une deuxieme, faut pas hesiter a jouer sur la torsion de la rondelle, c'ets a dire parfois sur certaine voutures, la rondelle doit etre "deformer".......
Posté le 07/01/2007 à 04h59 par grosbig
tu peux très bien prendre des rondelles en magasin de bricolage .
sinon en slot il existe effectivement des rondelles pas mal du tout et de différentes épaisseurs répertoriées par couleur , assez patiques .
Grosbig
Posté le 07/01/2007 à 13h16 par Alex
| grosbig a écrit : |
| tu peux très bien prendre des rondelles en magasin de bricolage . sinon en slot il existe effectivement des rondelles pas mal du tout et de différentes épaisseurs répertoriées par couleur , assez patiques . |
Dans quelle marque s'il te plait mister grosbig ????
Alex ...
Posté le 07/01/2007 à 13h33 par Denis
il y a NSR qui en fait
moi je mets des gaines de fils electriques , si tu as un copain éléctricien tu lui pique 1m de 1,5mm et 1m de 2,5mm çà sert toujours .
Tu enleve le cuivre ,il te reste la gaine que tu decoupes en fines rondelles de la largeur que tu désires et tu les enclanches sur les axes
C'est gratuit Et c'est trés leger .
Denis.
Posté le 07/01/2007 à 14h10 par LOLO749S
Pour ma part, je suis passé vendredi midi chez sag, et le kit de slot it n'était pas arrivé, donc je l'ai réalisé en pièces détachées mais avec des paliers Fly en laiton ref 97097 et une petite rondelle NSR coté couronne et super pas de jeu
www.slotacademy.com
Posté le 07/01/2007 à 16h30 par Speedy
Ben moi c'est du baton de sucette "shupa shupe"....un petit coup de cutter et hop direct sur l'axe 2.38...
SPEEDY
Posté le 07/01/2007 à 20h45 par renoferoce
Moi, j'avais trouvé, lors d'une bourse C.R., des entretoises (noires) chez MRRC.
Posté le 08/01/2007 à 23h07 par Ariesteam
Merci à tous pour vos réponses, je suis passé ce matin chez SaG et j'ai trouvé mon bonheur (NSR).
Spirit
