Imprimer les messages du sujet "modification d un portique ds"
Posté le 04/01/2007 à 15h39 par lolo77
bonjour
est ce que quelqu un a deja modifier un portique ds
car apparament les cotees sont souder avec le socle et la partit haute
en faite je voudrait suprimer les montant sur les cotes
merci par avance
le circuit electrique ce n est pas que pour les enfants
Posté le 04/01/2007 à 17h12 par shenina
si tu veut supprimer definitivement les montant...tu y va au dremel histoire qu'il te reste le portique en forme de cigars (j'ai dit le protique!!! par le cigar... )
Posté le 04/01/2007 à 18h20 par Harley
moi à ta place je ne m'amuserais pas a ça a moins d'avoir bien identifier tout le mer.....er qui passe dans les montants et que tu possèdes le fer a souder qui va bien et non pas un fer de chaudronnier ou de maréchal ferrand
Posté le 04/01/2007 à 19h45 par Jean-Yves Chauvin
avec Harley
Posté le 04/01/2007 à 19h51 par will666
Vraiment risqué comme opération..........ok également avec Harley, si tu te plante, c'est foutu
Posté le 04/01/2007 à 20h50 par Manou
Il a beau etre 3 fois champion du ??? Mais tout a fait d'accord avec Harley
Manou
Posté le 04/01/2007 à 21h14 par Eurock
Dis Ayrton, t'as pas causer trop vite ???
Allez + 1 pour Harley, car un pont DS sans montant, c'est comme une NSR sans moteur !!!
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 04/01/2007 à 21h25 par lolo77
merci les gars c est bien ce que je pensais en faite ma femme me la offert pour noel et etant donner que je suis sur une prepa piste en bois j aurai aime l integre dedans mais sans savoir comment , et encore moin le deteriorer alors si vous avez quelque astuce je suis preneur
Posté le 04/01/2007 à 23h57 par zen33
LOLO14 pour le pont DS tu peux le démonter sans problème les deux pattes latérales ne serves que à alimenter les leds du haut
Donc si tu remplace pas 2 fils brancher dans le même sens (les led on un sens) il y a pas de problème
Pour cette opération il te faut un bon fer style JBC ou autre
Bon bricolage
Posté le 05/01/2007 à 12h14 par lolo77
ok merci bien je vais bien regarder tout le tas de bazar qu il y a dedans et voir si je demonte ou pas
ou dans le pire des cas je crois que jai trouve une autre solution
Posté le 05/01/2007 à 14h06 par lolo77
ca y est portique demonter resouder et ca fonctionne
a pu qua l instaler dans le future projet
Posté le 05/01/2007 à 14h52 par zen33
Et oui tu y es arrivé
Si tu l'installe sur une piste bois pense a faire 1 trou avant la cellule (et 1 après si tu tourne dans les 2 sens) pour que la poussière ne se mette pas sur la cellule
Posté le 06/01/2007 à 01h10 par lolo77
ok bien noter pour les trous avant et apres merci pour l info
et en faite c etait pas bien compliquer
Posté le 27/02/2007 à 21h22 par Harley
Dis moi les led dans le DS sont en quel voltage??? et éventuellement quelle puissance???? pour le voltage je dirais 5volts en continu, mais la puissance ???
Posté le 27/03/2007 à 22h12 par RodRacing
Bonsoir ,
Peut on supprimer le portique DS Racing et integrer les leds directement dans la piste ???
Bataille de Fontenoy Mr de Montesson, commandant la Maison du Roi, 11 mai 1745
Posté le 27/03/2007 à 22h18 par fred
Le DS est prévu pour fonctionner aussi avec une détection par coupure, non ? Comme ça plus de pont ...
Posté le 27/03/2007 à 22h20 par RodRacing
Alors là ça m'interresse , comment fait on sur une piste Carrera ???
Posté le 28/03/2007 à 13h35 par fred
Il me semble que DS fournit un rail de détection par coupure pour chaque marque : rapproche toi de ton vendeur favori pour voir si il y a moyen d'étudier comment c'est monté
Perso, je ne suis pas équipé en DS Racing, mais j'ai adopté la détection par coupure et j'en suis largement satisfait
Posté le 28/03/2007 à 18h34 par grumpf
les led c'est généralement entre 1,6 et 2V except les led blanches presque 3V.
et il ne faut pas dépacer les 20mA.
Citation :
Bonsoir ,
pour ca voir les fourche infrarouge pour remplacer , et inserer dans le rail avec un peu de découpe, il y a plein d'écartement différent dans les fourche suffit de choisir le bon
