Imprimer les messages du sujet "Arbres Fabrication maison"
Posté le 03/01/2007 à 18h39 par Manou
Hé hop avec 3 arbres nains j'en ai fait un grand
Manou
Posté le 03/01/2007 à 20h01 par shenina
salut!!!
pour les arbres, j'avais essayer la technique avec la perseuse....manque de pot je broyait tout a chaque fois donc maintenant je les prend tout fait!!
c'est des busch? les arbres?
Posté le 03/01/2007 à 20h42 par ll33
pour faire des arbres y il a plein de méthodes, en voila une : il y a une periode dans l'année ou les chênes perdes des (truc) mais si tu sait sa tombe et sa fait comme de la mousse tu peut pas les loupé quand c'est le moment y en a partout. je ramasse cette "mousse" et je la fait sécher, d'autre part en faisant des balade dans la foret je recherche les petites branche ou brindilles qui me servironts de base pour mon arbre. cher mon marchand de jouets ,j'achete du flocage de différentes couleurs et une bombe de colle en spray. voila pour le matériel.
1:tu coupe les petites branche a ta guise pour donnée la forme a ton arbre
2: ensuite tu prende ta "mousse de chêne" en petite poignées et tu la pose sur tes branches principale pour faire la base du feuillage.
3:tu prend ton flocage et tu vide tout sur un papier
4: tu prend ta bombe de colle en spray et sur ton arbre tu pulvérise abondament , en le tenan par le tronc, tu le met a l'horizontale, tu prende de l'autre main du flocage par poigné et tu saupoudre sur ton arbre plein de colle ( n'est pas peur dans mettre trop de tout façon il en a la moitié qui va pas collé et qui va tombé) tu secoue un peut larbre pour faire tombé le surplus et tu laisse séché
Posté le 03/01/2007 à 20h48 par Manou
| ll33 a écrit : |
| pour faire des arbres y il a plein de méthodes, en voila une : il y a une periode dans l'année ou les chênes perdes des (truc) mais si tu sait sa tombe et sa fait comme de la mousse tu peut pas les loupé quand c'est le moment y en a partout. je ramasse cette "mousse" et je la fait sécher, d'autre part en faisant des balade dans la foret je recherche les petites branche ou brindilles qui me servironts de base pour mon arbre. cher mon marchand de jouets ,j'achete du flocage de différentes couleurs et une bombe de colle en spray. voila pour le matériel. 1:tu coupe les petites branche a ta guise pour donnée la forme a ton arbre 2: ensuite tu prende ta "mousse de chêne" en petite poignées et tu la pose sur tes branches principale pour faire la base du feuillage. 3:tu prend ton flocage et tu vide tout sur un papier 4: tu prend ta bombe de colle en spray et sur ton arbre tu pulvérise abondament , en le tenan par le tronc, tu le met a l'horizontale, tu prende de l'autre main du flocage par poigné et tu saupoudre sur ton arbre plein de colle ( n'est pas peur dans mettre trop de tout façon il en a la moitié qui va pas collé et qui va tombé) tu secoue un peut larbre pour faire tombé le surplus et tu laisse séché |
D'ac avec toi mais le resultat ça vieilli mal ![]()
Manou
Posté le 03/01/2007 à 20h49 par Manou
| shenina a écrit : |
| salut!!! pour les arbres, j'avais essayer la technique avec la perseuse....manque de pot je broyait tout a chaque fois donc maintenant je les prend tout fait!! c'est des busch? les arbres? |
tu es un gros malin toi mais ramier .
Manou
Posté le 03/01/2007 à 20h53 par Marinette
bien vu!!!!
Marinette
Posté le 03/01/2007 à 21h10 par shenina
ramier......p'tet bien qu'oui....
en faite si sa marche pas tout de suite sa m'agace et je laisse tomber..... ;)
se qui n'est pas le mieux..... ![]()
Posté le 03/01/2007 à 22h47 par ll33
dit donc MANOU tu utilise de la laque ??????
met en un peut sur tes arbres finie et sec et sa bougera plus dans le temps. ![]()
Posté le 03/01/2007 à 23h11 par will666
ou alors, il y a la solution du bandzai
Posté le 04/01/2007 à 18h28 par Harley
Et puis l'autre solution en ce momment faire les bazars, boutiques ....etc les produits de noel commence à baissés -40% et donc les petits sapins avec la neige a grands coups de cisaux tu l'enlève et ça le fait bien j'en ai acheteer 6 pour un euro
Posté le 04/01/2007 à 18h40 par Manou
| ll33 a écrit : |
| dit donc MANOU tu utilise de la laque ?????? met en un peut sur tes arbres finie et sec et sa bougera plus dans le temps. |
Sur ceux en lichens oui mais ça vieilli mal
Manou
Posté le 04/01/2007 à 23h55 par renoferoce
Il est bô ton grand z'arbre, Manou !!!
Comme quoi ; y a plus d'hiver, mon brav' môsieu ! Les arbres grandissent en hiver, maintenant.
