Imprimer les messages du sujet "KIT FLY PORSCHE 917 K"
Posté le 01/01/2007 à 18h45 par Med
Voici le KIT sous son emballage
Ce KIT est très simple à monter, FLY nous mache le travail voici comment il se présente
Tout d'abord on commence par poser le moteur
Puis le train arrière
et la problème, le pignon touche le pneu et il y a du jeu latéral, pour y remédier je mets des petites rondèles, il faut démonter l'axe arrière et comme d'habitude chez fly les roues ne tiennent pratiquement pas.
la première entre la couronne et le palier
je replace l'axe dans les paliers, puis je mets une rondelle de chaque côté
l'ajustement est parfait, pour finir je colle les roues sur l'axe
on passe ensuite à l'assemblage des éléments de la carrosserie
on commence par poser les feux avant, pas besoin de coller cela s'emboite parfaitement
puis on pose le cockpit, pareil pas besoin de colle
Puis pour finir on fixe la carrosserie sur l chassis à l'aide des 5 vis fournies
Comme d'habitude, il n'y a rien à redire à la qualité de la finition Fly, superbe peinture blanche, magnifique tampographie, calandre en photodécoupe.
Le réglage du train arrière est parfaitement centré
Les tests de la voiture sont réalisés en 13V. L'aimant est enlevé, la voiture pèse 74g.
Sans aucune préparation, la porsche à de très bonne réaction sur la piste, on a une très bonne base, elle est agréable à piloter et a voir tourner. Elle est légère est déslote systématiquement lors de survirage.
La préparation de la voiture sera réduite à son stric minimum.
Une préparation des pneus à l'huile moteur diesel, et un lestage.
le lestage, 4g au niveau du guide, 1,7g à la place de l'aimant et 3,7g devant le moteur.
La voiture pèse maintenant 83,5g. Et on repart pour quelques tours.
Fini le déslotage, elle est stable, équilibrée. QUel plaisir au pilotage
au niveau chrono ca ma l'air bon
piste bleue : 9,906s
piste jaunes : 9,977s
il faudra que je teste ma chevron (qui ma meilleure classic sur l'ancienne piste) pour comparer.
en résumé, même en Kit on retrouve les mêmes soucis récurrents de chez fly, l'avantage c'est que le kit coute moins cher on est donc moins décu. Et puis la voiture est déjà démonté donc on règle les problème de suite et on peut tourner rapidement.
Je conseille ce kit, car on retrouve malgré tout le plaisir de pilotage de toute les classics fly (une fois quelles sont correctement réglées )
Med
Posté le 16/01/2007 à 20h55 par loloslot38
juste pour dire que , je trouve tes presentations super precises et tres completes et pour un novice comme moi cela m'aide beaucoup.
donc au plaisir de te lire sur d'autres presentations
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1470265&page=0#bottom]Mon circuit[/url]
loloslot
Posté le 17/01/2007 à 15h19 par Med
Merci Loloslot
je vais mis remettre bientôt
Med
Posté le 17/01/2007 à 15h33 par BULLITT
ça m'a l'air sympa ce kit, en plus, ça tombe bien, j'avais pas de 917K
Merci Med pour toutes ces précisions
PS: les rondelles pour l'axe AR, c'est en quoi et tu les trouves où
L'AIGLE DE LA ROUTE
Posté le 17/01/2007 à 17h14 par Speedy
Tu as le même résultat avec un baton de sucette "Schuppa Schuppe"
Le diamètre interne correspond exactement au diamètre de l'axe
SPEEDY
Posté le 17/01/2007 à 17h35 par BULLITT
Bon, je vais me mettre aux sucettes alors
pour l'info Speedy .
L'AIGLE DE LA ROUTE
Posté le 17/01/2007 à 19h03 par Med
comme j'aime pas les bonbons :)) (mais l'info est bonne elle, merci speedy , j'achette des rondelles en laiton chez SAG
Med
