Imprimer les messages du sujet "KIT SLOT IT 312 PB"
Posté le 31/12/2006 à 14h58 par Med
J'ai monté ma ferrari 312 SLOT IT
C'est du pur bonheur c'est voiture en Kit
Je vais donc vous montrer toute la partie montage et faie les tests de cette voiture.
Voici la bête
voici les élément sorties de la boite, le kit est complet, il y a même la boite pour la voiture avec son système de fixation
La finition de la carroserie est très belle, elle n'est pas peinte, la couleur rouge est dans la masse, mais la tampographie est très réussie. Les finitions du cockpit et du pilote sont superbes
commencons le montage avec le berceau moteur
il faut le berceau, les paliers, la couronne et l'axe arrière et l'aimant
on place les paliers dans leur emplacement, cela se met sans aucune difficulté
puis l'on place l'axe arrière en le glissant dans les paliers
On place la couronne, je ne la fixe pas pour le moment le réglage du train arrière sera fait lus tard
Passons au chassis. on monte le train avant.
on place les cales de l'axe on glisse l'axe on vient placer les jantes et une fois réglé pour un jeu minimum on met les inserts de roue
Avant de poser le berceau moteur, il faut mettre les adaptateurs. En effet ce chassis Slot It est capable d'accepter soit un moteur tranversale, soit un moteur sidewider. Là le moteur est tranversal donc il y a 2 petites cales à poser
On peut maintenant poser le berceau moteur et le fixer à l'aide des 4 vis fournies
la suite c'est le guide, pose des tresses, connexion des fils moteurs et pose du guide
Ensuite j'ai réglé l'axe arrière, posé les jantes mis les inserts de roue arrière, mis les pneus. l'axe arrièe sera pos après le rodage du moteur. Une petite précision, la qualité des pneus arrière semble vraiment très bonne.
après 1h30 de rodage à 3,5V et 30min en 13V, j'ai posé l'axe arrière et fait les ajustements.
et voila, pose de la carroserie et fixation à l'aide des 2 vis fournies, et y'a plus qu'a tester
au fait en mettant la voiture dans sa boite j'ai eu une bonne surprise, un second jeu de pneus arrière est scotché sous la boite
je vous donnerais le résultat des tests bientôt , quand ils seront fait, mais je pense que sera rapide, la qualité de ce kit semble irréprochable,et je pense n'avoir aucune surprise
Med
Posté le 31/12/2006 à 15h05 par Franky
J'en ai offert une à mon frangin, c'est une vraie bombe! Sur piste Carrera relativement sinueuse, elle n'est qu'à deux dixièmes de la Mosler. C'est la deuxième voiture la plus rapide de notre piste, devant, entre autres, la GT-One Scaleauto et la Nissan R390 Slot.it (équipée du V12/3)...
Posté le 31/12/2006 à 18h10 par Med
Ls tests sont faits
comme prévu cela a été très rapide, les tests mais surtout la voiture.
C'est ce que l'on appelle une chasseuse de chrono
c'est un avioncette voiture.
Réalisé en 13V, la voiture pèse 65,4g à vide sans aimant. sans aucune prépa, Elle aime aime jouer du train arrière, cela est du à sa légèreté et à ses pneus neufs. Le moteur coupleux associé a ce kit, soulève le devant de la voiture lors des grosses accélérérations et il y en a avec une ligne droite de 6,5m.
Sur les 2 pistes impossible de faire mieux que 10,2s
bon je n'est pas encore de référence sur ma nouvelle piste c'est mon premier test.
la prépa est très simple, préparation des pneus très rapide, avec rodage de ceux ci sur papier de verre, puis un léger lestage pour gagné en stabilité au niveau de l'arrière. 1,7g à la place de l'aimant arrière, et 1,1g de chaque côté du guide pour évité le soulèvement avant .
Une dixaines de tours sur chaque pistes, la voiture s'adapte sans aucun problème à toute les situatations, toutes les courbes, elle tourne du feu de dieu, une stabilité impressionnante, avec garde au sol très très basse elle avle les tours sans broncher, sans désloter. Les chronos tombent sans forcer
9,230s sur une piste et 9,261s sur l'autre piste.
Je suis vraiment content de cette voiture.
C'est vraiment un très bon Kit que je conseille fortement.
Med
Posté le 31/12/2006 à 18h42 par Franky
Petit conseil pour les deslotages, remplacer les tresses d'origine par des Ninco strandards moins épaisses, et lester...
Posté le 31/12/2006 à 19h56 par Staho
Salut, j'aurais une question a vous posé !
est ce que la marque carrera est bien ? pour les circuit ? et pour les voiture^^ merci !!
Posté le 31/12/2006 à 22h29 par jean-claude
Soit tu a un kit de premier choix soit le mien est maudit , elle desselotte toujours de l'av . et je te passe le reste des problemes roue av etc..... voir mon post de réponse à Gros big 312 Slot it
steve (jean Claude)
Posté le 01/01/2007 à 12h17 par toocar
Carrera super pour les circuits et moyen pour les voitures!
Posté le 06/09/2008 à 21h02 par zined
Près de 2 ans après son édition, ton post vient de m'aider ! Merci Med
Bon dimanche
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 08/09/2008 à 13h31 par porche385
Salut Steve ta voiture doit-être défect. car tout ceux qui on une 312 sont ravis moi y compris c'est une petite merveille cette voiture
Je te conseille de mettre des jantes sipa 24 aluminium avec des P zero slot-it 17x10 cela devrait aller mieux as-tu ébavuré tes roue avant le montage ? si pas fait normal que la voiture ne marche pas
La 312 PB marche bien mais l'Alfa 33 c'est encore mieux et en silence du délire hi hi
mets moi le lien pour gros bide s.v.p je vais lire cela
a + yvan
Posté le 08/09/2008 à 13h46 par zined
Bonjour porche385
Citation : |
as-tu ébavuré tes roue avant le montage ? |
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 08/09/2008 à 21h02 par fs83
tu mets ton axe dans une perceuse a colonne ou une dremel
tu mets une jante ,tu fais tourner en position 2 ou 3 et avec de la toile emeri tu ponce la partie roulement de ta jante.
ainsi tu ebavure et t'as roudi ta jante.
sp-collectable.com
Posté le 08/09/2008 à 21h15 par zined
Bonsoir fs83, et merci pour ta participation à cette discussion.
J'ai compris la manipulation que tu expliques, mais... étant débutant je n'ai pas compris à quoi cela sert...
@ plus tard
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 08/09/2008 à 21h28 par fs83
sur les jantes plastic souvent il reste des residus de moulage meme infime ceci peuvent te faire sauter la voitures(ton pneus aura comme une hernie).le procedé permet aussi de rattraper la rondeur de la jante)
sp-collectable.com
Posté le 08/09/2008 à 21h29 par porche385
Tu n'a jamais collé des maquettes ? cela serts uniquement pour que la voiture ne sautille pas tout simplement rendre la jante ronde et bien ronde a + yvan
Posté le 08/09/2008 à 22h11 par zined
Bon et bien merci ; je ne n'aurais pas pensé qu'une jante non ébavurée puisse faire sauter la voiture.
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 08/09/2008 à 22h22 par fs83
c'est comme dans une vrai si tes jantes sont mal equilibre ou une hernie(cassure de la structure metal du pneu) a une certaine vitesse tu ressents de la chtimi (vibration )dans ton volant(tu as l'impression que tu roules sur des vibreurs).
sp-collectable.com
Posté le 03/10/2008 à 18h10 par Nico
Donc un ch'timi c'est quelqu'un qui fait vibrer....... Super ça
Nico
Posté le 03/10/2008 à 18h56 par grosbig
je confirme ....ma première 312 PB était une infâme merde qui m'a relativement foutu les nerfs ....
La seconde parce que je ne voulais pas rester sur un échec marche par contre parfaitement bien .
Comme quoi y' a des jours avec et des jours sans , pourquoi , comment ??........
même chose avec une Mosler NSR ...La première était un étron , déjà qu'elle est moche comme c'est pas permis cette bagnole , la seconde , impeccable , marche superbement .
Va comprendre Charles ........
Grosbig
Posté le 04/10/2008 à 17h06 par porche385
En effect ce genre de chose peut arriver moi je me suis très exciter avec une Avant Slot qui avait un chassis vriller j'ai failli tout casser dans la maison mais je l'ai mis dans un tiroir 1 semaine après je me suis occupé de son cas pour trouver le problème et par force des choses j'ai trouvé ses problèmes (c'est moi qui commande pas la voiture di-diouuuuu)
Ce que je constate, c'est que ce genre d'expérience vous font progresser et c'est cela le slot pas d'accord
en avant marche a + Yvan et bon week-end
Posté le 04/01/2009 à 12h27 par zined
Citation : |
au fait en mettant la voiture dans sa boite j'ai eu une bonne surprise, un second jeu de pneus arrière est scotché sous la boite |
Ces pneus, scotchés sous la boite, sont différents, et sur ma piste Carrera ils vont mieux ; savez-vous de quelle référence il s'agit s'il vous plaît ?
Cordialement
Denis
