Imprimer les messages du sujet "Allez, encore une piste bois"
Posté le 24/12/2006 à 11h19 par maverick89
Je vais vraiment posé une question con mais ans la boite les voitures sont munies d'aimants ? A quoi sert t'il ? Faut t'il l'enlever pour rouler sur une piste bois ?
Desolé pour cette question naives mais j'avais prévenu !!!
Posté le 24/12/2006 à 11h46 par kawafred27
Bravo pour ta réalisation
Tu peux laisser tes aimants, car avec le bois et le cuivre de ta piste, ils ne servent à rien (sauf de lest!).
Bon courage et continue à nous montrer l'évolution de tes travaux.
Posté le 25/12/2006 à 11h47 par maverick89
Bon, le pere noel a été gentil, il m'a déposé une belle F1
Je pense passer la 1° couche d'acrylique mat blanc cette am. Par contre je ne sais toujours pas si je passe le rouleau sur rainures ou pas. D'un coté ca me ferai reduire mon epaisseur de slot mais l'inconvenient c'est qu'apparement, le fait de peindre le slot a tendance a arrondir ce dernier et les voitures desloterais plus. Donc si quelqu'un a un avis sur sujet, je suis preneur
Et encore une fois, joyeux noel a tous. J'espere que le pere noel avait plein de petits bolides dans sa hotte !!!
Olivier
Posté le 26/12/2006 à 19h52 par maverick89
La piste avance gentiment. J'ai passé une 1° couche de peinture acrylique mate blanche qui a bien couvert la piste sans peindre l'interieur des slots. Je pense que pour l'interieur des slots, je mettrai juste une couche de durcisseur. Ca aura l'avantage de reduire un peu mon epaisseuret surtout de durcir l'agglo.
La peinture definitive est prete, ce sera un gris souris ( Et oui, pourquoi tout le temps du noir !!!!!
Il me reste a trancher si je met du sable ou pas dedans ( avec le temps ca risque de se decoller et certains virages sont assez serrée donc on va limiter le grip ).
Le defoncage des stands est pratiquement fini. Il reste plus que les arrondis a faire. On pourra pas rentrer de la piste vers les stand mais on pourra au moins en sortir. Comme ca ca evite les aiguillages en faisant plus vrai.
Au milieu de toutes ces bonnes nouvelles, y en a quand meme une mauvaise. Une courbe est a redefoncer et je n'ai pas la defonceuse avant mardi prochain !!!
La voiture poussée a la main bloque et je doute que meme avec la glisse ca passe
Au passage un grand merci a Yann qui a donné plein de conseils au neophyte que je suis.
J'en profite egalement si personne a des rouleaux de copper tape a vendre. Il m'en faut 2 de 33 m et le fournisseurs le moins chers ne vend pas en dessous de 50 € de commande et quand on habite loin d'une grande cille, y a pas tout sur place !!!!
Olivier
Posté le 26/12/2006 à 23h40 par zen33
Pour ton problème une idée comme sa pour la largeur de rainure prendre du copper tape le plus large possible le mettre a moitié dans la fente et le reste sur la piste
Sa va te réduire la largeur le seul souci les virages bien faire attention a le lisser pour ne pas faire de vague ou le guide se bloque
ok
Posté le 27/12/2006 à 08h55 par yann
Salut Olivier , ca a été un plaisir de te donner quelques conseils , pour ton copper si tu as bzsoin de seulement 2 rouleaux , t'embêtes pas , commandes les chez un revendeur de slot , ils en ont pratiquement tous , c'est un peu plus cher mais tu peux commander seulement ce qu'il te faut ![]()
www.adslot.fr
Posté le 27/12/2006 à 16h17 par bis
pour le ruban de cuivre,Bartwasa a donné un lien dans le post "récap piste bois"
pas de minimum de commande,livré en 2 jours mais frais de port par La Poste 10 euros
pour ce qui est de réduire la largeur du slot en y collant une partie du cuivre,va y avoir du sport pour coller le ruban à l'intérieur du slot ![]()
et ta piste ![]()
Posté le 28/12/2006 à 17h33 par maverick89
Non non, ca va etre trop compliqué de coller le copper comme ca. De toute facon avec couche de peinture je suis a un peu moins de 4 mm là, ce sera tres bien. On est parti 2 jours en vacances donc la piste a pas avancée mais je pense passer la couche de gris demain matin sans mettre de sable. Les photos seront mises des que peinture sera finie. Je vais profiter de ma soirée pour commander cuivre et 2 manettes parma !!!! la carte bleue va chauffer un peu comme ca
Olivier
Posté le 29/12/2006 à 15h25 par Med
et encore une psite bois
bravo ca s'annonce bien
pour ta courbe très serrée, même si ca ne passe pas à la main ca passera en roulant j'avais la même chose sur mes 2 pistes précédentes, et en roulant aucun souci.
Sur ma piste actuelle j'ai une epingle et ca passesans problème, il faut juste passer à la bonne vitesse
Med
Posté le 29/12/2006 à 16h26 par maverick89
Ok merci med de ta réponse et bravo pour ton site, j'y ai appris plein de chose. par contre pour mes 2 courbes vais laisser la piste en acrylique mat sans y rajouter de sable sinon le grip risque d'empecher de passer courbes. Tu en penses quoi ?
Mais je suis rassuré, j'avais pas envie de redefoncer 2 courbes
J'ai passé aujourd'hui la premiere couche d'acryl mat grise et les poignée et le copper tape sont commandé. Je devrai les avoir semaines prochaine. Reste plus que le probleme des alim a regler mais j'essaie de trouver solution
Olivier
Posté le 31/12/2006 à 12h07 par maverick89
Allez on a encore un peu avancé ce matin. Les 2 couches d'acryl mat grise sont passées sans mettre de sable et les alim sont commandé. J'ai enfin reussi a trouvé des 0-20V . je commencais un peu a desesperer mais ca y est probleme reglé
Le cuivre devrait arrivé mardi matin donc hate de le poser et de faire les premiers essais de pistes
En attendant tout cela en photo, il me reste a vous souhaiter un tous un bon reveillon de fin d'année
Olivier
Posté le 13/01/2007 à 22h16 par maverick89
Me revoila apres 15j d'absence suite panne internet ( merci wanadoo !!!!
Le projet avance bien, la peinture est fini, le cuivre est posé et l'alim electrique marche
Pour la peinture, apres test sans sable meme si c'etais super marrant de voir voiture partir en glisse, j'ai quand meme repasser couche dans certain virage et diluant dans ma peinture du sable utilisé pour le gravage de vitre ( y a pas plus fin ). Le resultat est super, le sable tiens super bien et ca permet de donner bon grip dans certaines courbes
Pour les alim, j'ai reussi a trouvé des alim reglables 0-20 v 2A à 34 € donc avec 1 par voie aucun souci
Les premiers tours de pistes sont tres concluant. j'ai juste refais une des courbes qui etait trop techniques. reste plus qu'a voir au chronometre si les 2 se valent. Va falloir investir dans portique de détection ma fois
Je me suis meme fais le plaisir de faire rainurage pour permettre un départ des stand. Reste a faire celui pour pouvoir y rentrer et je pense faire fonctionner l'aiguillage via electro aimant relier a la poignée mais c'est encore a l'etude.
J'en profite egalement pour signaler que pour peindre vibreur et les lignes blanches, j'ai trouvé dans commerce des stylos d'acrylique. Ca existe dans toutes les couleurs ( meme blanc ), ca evite de faire des pochoirs pour peindre a la bombe et en plus ca vaut rien du tout donc hesitez pas !!!
Olivier
Posté le 13/01/2007 à 22h53 par Attila
Posté le 13/01/2007 à 23h23 par Ariesteam
Félicitations, ça à l'air très beau et très propre comme travail
bon courage pour la suite, déco etc...
Spirit
Posté le 13/01/2007 à 23h24 par Dugenou
Magnifique!!
beau boulot! ![]()
Une question: tes alims, tu peux me donner l'adresse où je peux les trouver?
D'avance, merci
Posté le 13/01/2007 à 23h28 par maverick89
J'en ai longtemps chercher sur le net et j'ai finis par en trouver chez Sim Radio à St Etienne. Debut janvier il leur en restait une dizaine. C'etait 34 € pieces + 13.50 € de port pour les 2. Par contre regarde page jaunes car je ne sais pas si ils ont un site Internet
Reference des alim : AFX modele 650.673
Et merci pour les petits posts d'encouragement pour mon projet
Voila j'espere que ca fera ton bonheur
Olivier
Posté le 13/01/2007 à 23h29 par Attila
Et un petit bout de mousse devant la poutre... pour protéger la poutre bien sur !
A+ Attila
Posté le 14/01/2007 à 11h17 par defray
superbe la piste!!!
par contre,ton probleme de slot est resolu!!???
comment ça roule en 4,2??
j´ai le meme probleme que toi:fraise de 4mn,mais l´axe de la defonceuse est un peu "tordu" donc ça me fait du 4,2
Posté le 14/01/2007 à 13h24 par maverick89
Pas evident de te répondre Defray car n'ayant jamais roulé sur piste plastique ni sur une autre piste bois je n'ai pas de référence sur le deslotage mais j'ai l'impression que ca va pas mal. Je deslote peu. De toute facon quand tu vas passer ta couche de peinture, meme sans peindre slot tu vas gagner 0.2 ou 0.3 mm. Au pire, peint l'interieur de tes slots, tu gagnera encore un peu
Olivier
Posté le 14/01/2007 à 15h22 par Eurock
Là, je suis soufflé !!!!!!
TAZ tu as vu cette piste ??????
On va avoir du taf !!!!
Chapeau l'artiste...
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
