Imprimer les messages du sujet "Allez, encore une piste bois"
Posté le 22/12/2006 à 21h47 par maverick89
Bonjour a tous
Ca fait deja un petit moment que je suis un admirateur de ce site et je me lance a mon tour dans la piste bois
J'ai choisi une reproduction du circuit de Jerez qui va donner ca
Je viens de finir le defoncage de la piste. J'ai utilisé de l'agglo de 19 mm et fait 2 rainures de 8 mm de prof, 5 de larg( j'espere que ca nagera pas dedans ) et il y a 8 cm entre chaque voie ( je sais j'aurai du mettre plus !! )
J'ai utiliser 5 plaques de 90 cm par 1m70 et ca donne le resultat suivant
Voila, ca avance tout doucement. Vivement demain que j'assemble le tout. Il reste a esperer que le pere Noel sera gentil et m'amenera quelques jolis bolides
Par contre j'avais promis a ma femme de faire un petit circuit et resultat il occupe la moitié de la salle de jeux de mon petit de 8 mois donc si quelqu'un peut m'inventer 2 ou 3 excuses, elles seront bienvenus car je pense qu'elle va etre hyper ravie
Olivier
Posté le 22/12/2006 à 23h01 par will666
Salut,et bravo pour avoir franchis le pas......du slot bois
moi, j'en suis encore a l'étude du projet, et oui, je n'arrive pas à trouver un tracé qui me vas, parce que avec le bois, faut pas se planter
Pour les excuses avec madame,oublie.......... ........essaye de la convertir au slot..........ou étudie un système pour le replier contre le mur, comme ca quand tu ne joues pas, tu libères la pièce.......ainsi, tu es content d'avoir un plus grand circuit quer prévu, et madame est contente, et tout va bien dans le meilleur des mondes
Posté le 23/12/2006 à 10h05 par kro
super
par contre pour ton slot de 5 mm aucune idée de ce que cela va donner, tu aurait du faire un essais sur une chute d'aglo avant de te lancer dans cette belle piste
un guide standart risque de bien floter
il éxiste des guides dit "pistes bois" plus large et plus profonds qui sont adaptés au pure slot racing
mais pour un circuit routier vaut mieux rester près des 3 mm a mon avis
pour l'excuse tu n'a qu'a essayer d'amanager des caissons en guise de traiteaux pour que ton bébé puisse se s'amuser sous la piste
Posté le 23/12/2006 à 10h42 par maverick89
Oui tres bonne idée de realiser des caissons de rangement en dessous. Ce sera plus sympa que des tretaux
Quand a la larg du slot, la machine numerique qui m'a fait cela n'avais pas de meches inferieures a 4,5 mm donc je sais pas encore si je laisse comme ca, si je met 2 couches de peintures pou diminuer un peu la largeur ou bien si j'essaie de trouver un profilé plastique qui fasse 3.5 de larg
N'ayant jamais fais de slot de ma vie, on sent que la voiture baillent un peu dedans mais je ne sais pas si c'est genant ou pas
Olivier
Posté le 23/12/2006 à 11h33 par Manou
Vite la suite
Manou
Posté le 23/12/2006 à 12h37 par maverick89
Bah la suite risue d'etre plus compliqué car il faut que j'arrive a gagné au moins 1 mm voire 1,5 mm de larg sur mes slot et la je sais pas trop comment faire
Si quelqu'un a solution, je suis preneur !!!
Olivier
Posté le 23/12/2006 à 15h20 par Attila
Bonjour Maverick,
Tu t'es lancé dans un très beau projet !
Si je peux faire 2 remarques que j'espère constructives : Ne mets surtout pas de peinture dans le slot. Cela prend beaucoup de temps pour sécher, cela reste au fond du slot et non sur les cotés. A certain endroit cela va faire des petits tas. Bref cela sert à rien sauf à se compliquer la vie.
2° truc, avant de te lancer dans le reste de ta piste, à ta place je ferais un petit essais sur un petit plateau pour tester la viabité des 5mm. Cela serait dommage qu'après tant de travail tu t'apercoive que les voitures n'apprécient pas vraiment tes 5mm.
Tu te fait un petit ovale, rapide, tu peint juste une couche, tu colle tes bandes de cuivres et hop,tu vois si cela te plait.
Allez, A+ et bonnes fêtes - Attila
Posté le 23/12/2006 à 17h18 par maverick89
Merci de tes conseils attila. Bon, je suis moins alarmiste qu'hier, j'ai mesuré les slots a la lumiere du jour et je suis a un tout petit peu plus de 4 mm ( 4.2 je pense ) mais suis assez loin des 5 mm. J'espere que ca ira
Je viens de finir d'assembler les planches reste plus qu'a enduire les tetes de vis et a poncer
Je pense attaquer peinture demain, tout au moins faire couche d'impression. Pour la peinture, nombre de post préconise de l'acryclique mat avec du sable. Quelqu'un connait t'il le grain de sable a utiliser et les proportions peinture sable a mettre ?
Olivier
Posté le 23/12/2006 à 18h00 par Attila
Pour ça, il faut que tu contacte Med ou Bartwasa. Eux semblent avoir trouvé le sable au grain adéquat.
Pour ma part, je roule sur de l'acrylique mat sans ajout et j'en suis très satisfait.
(J'ai entendu parler de sable, de sciure pour Chinchila, de poudre magnétique qui fait un peu aimant)
Posté le 23/12/2006 à 18h10 par maverick89
A vrai dire j'avais aussi penser partir sur de l'acrylique mat sans ajout de sable.
Je me permet une autre petite questionn comme apparement tu maitrise bien le sujet. Arrives tu a faire rouler tes bolides directement sorti de boite ou leur fais tu subir une préparation particuliere ?
En tout cas je suis tres content de m'etre mouillé dans ce projet. J'ai deja hate de poser le cuivre et l'alim pour voir un peu l'effet que ca produit mais de oir touts vos belles pistes met vraiement l'eau a la bouche. Je ferai photos demain pour que vous voyez le tracé complet
Olivier
Posté le 23/12/2006 à 18h33 par Schouss
très joli projet. Par contre, c'est le circuit de Catalunya,
Pour les excuses, car tu piques la salle de jeux du petit, dis a madame que bientot, vous serez 2 a y jouer. les petits adorent les circuits
Le Schoussiring
Posté le 23/12/2006 à 18h38 par Attila
Il n'y a pas de changement particulier pour le bois je pense. Il y a juste à faire tous les changements neccessaire lorsque l'on roule sans aimant. Ou ceux pour améliorer les performances.
Donc ré-équilibrage de la voiture avec du plomb.
Changement de pneumatique si besoin.
Moteur fixé au chassis si besoin.
Idem guid.
J'ai des voitures où je n'ai quasiment rien fait (les dernières SCX sont très bien), quelques une ou j'ai changé juste un truc ou deux, et certaines dont il ne reste que la carrosserie d'origine
Je suis à l'origine plutôt un passionné des circuits type Le Mans, mais là j'ai découvert que les 4X4 (audi quattro Team slot, Lancia SCX) marchent du tonnerre sur mon circuit !!!
Posté le 23/12/2006 à 18h51 par maverick89
Merci a tous pour vos conseils et vos encouragement.
Je ne connais pas du tout le slot. C'est tout le contenu de ce forum qui m'ont décidé a me lancé. Donc je voudrai m'excuser par avance des questions que je vais pouvoir posés car elle seront surement du niveau debutant 1° année !!!!!!
Enfin de toute facon faut bien se lancer donc je continue a parcourir le forum pour trouver plein d'idée sympa. Et surtout, passez tous de tres bonnes fetes de Noel
Olivier
Posté le 23/12/2006 à 18h55 par bartwasa
une semaine d'absence et voila que vous travaillez (fort bien au vue des photos)
très bon début pour un novice
l'homme a la défonçeuse
Posté le 23/12/2006 à 18h57 par JL63
tu es allé voir le site de Med? Tu y trouvera un tas d'info pratique ainsi que son outil pour poser le cuivre
c'est ICI
bon courage
Posté le 23/12/2006 à 19h16 par maverick89
allez je ne résiste pas a vous montrer les photos des planches assemblées
Voila. demain on attaque l'enduit de lissage pour boucher les trous de vis et la peinture d'impression avant le reveillon en esperant que j'arrive a reduire un peu mes 4.2 mm de slot ( a ce sujet je voudrai bien l'avis de Bart )
J'ai vu un paquet jouet club dans le sac de ma femme, il me semble bien que la F1 de shumi va etre ma premiere voiture !!!! Je reviendrai vers vous au sujet des aimants que je comprenne un peu tout ca !!!! ( je vous avais prevenu je debute !!! )
Quant au site de med, je l'ai deja parcouru en long en large et en travers tout comme celui de bart
Olivier
Posté le 23/12/2006 à 20h06 par bartwasa
pour reduire la largeur de ton slot tu va avoir du boulot car tu devra le refaire en 3mm moi je te conseil de faire un essai comme ça et de voir après mais je pense que cela va etre bon car eurock et med eux défonce a 4mm
Posté le 23/12/2006 à 20h54 par Schouss
Joli boulot. ca donne envie.
J'adore ce circuit et apparement tu es un fan de F1
Pour la f1, sans aimant, n'hesites pas a demander, on est plusieurs (avec coyote) a tourner avec.
Vivment la suite des travaux
Le Schoussiring
Posté le 23/12/2006 à 21h00 par maverick89
ah, une bonne nouvelle parec que je suis fan de F1 et merci pour compliments sur tracé!!!
Et tu tourne avec tes f1 sur pistes bois ou plastiques ? Parce que je vous entend parler d'aimant, de lest, de pneus ..... et c'est vraiment du chinois pour moi. Serais tu si il y a un post qui regroupe tous ces sujet sur forum ou pourrais tu me faire un cours succint enfin pour rouler sur piste bois ?
Et pour bart, le rainurage je le laisse a 4,2 mm comme il est. Je verrai peut etre avec mon boulot si un fournisseur de plastique peut realiser un U en plastique qui fasse 0.5 mm d'epaisseur et 8 mm de hauteur que je pourrai inserer dans le slot mais notre menuiserie n'avais pas de meche inf a 5 donc j'ai du me contenter de ca. Encore que je suis surpris parce que je pensais avoir slot de 5 mm et en fait il fait 4.2 donc j'ai déja gagné ca !!!
Olivier
Posté le 24/12/2006 à 10h55 par Schouss
il y a un dossier lestage dans la rubrique "infos technique"
Je roule sur piste plastique
pour le reglage d'une f1 type, regarde sur mon site ICI à la rubrique FERRARI.
Le Schoussiring
