Imprimer les messages du sujet "eclairage scx...la soluce..."
Posté le 20/12/2006 à 16h18 par Alan_Green
Tout n’est peut être pas irrémédiablement perdu.
Essaie ce montage.
La Diode (noire avec anneau blanc) de redressement, évite que le courant ne passe dans le mauvais sens (si tu te trompe elle protége les 2 LED blanches), de plus, elle abaisse la tension de 0.6 volts.
Supposons que tu sois sur une piste en 16 volts,
Tu montes tes 4 composants en série (comme les guirlandes…)
Les 2 diodes LED blanches (rouges sur mon schéma)
La résistance de 470 ohm (elle aussi branchée en série)
et la diode noire de redressement.
Cela donne pour test calculs.
16 – 0.6 = 15.4
0,6 c’est la chute après la Diode noire avec anneau blanc.
Reste 15.4
Ensuite :
15.4 – (3.2 x 2 ) = 15.4 -6.4 = 9 volts
C’est la chute de tension après passage dans les 2 diodes LED blanches.
La formule U=RI est maintenant appliquée :
I = U/R = 9/470 = 0,019148936170212765957446808510638
x 1000 ça donne un courant d’environ 19,149 Milli-Ampères qui circule dans la résistance qui est le même que dans le reste du circuit et donc dans chaque diodes LED blanches, (en série, l’intensité reste constante mais la tension s’ajoute) .
C’est tout bon car en théorie Les LED blanches peuvent encaisser un courant de 30 mA au maximum.
Si Les LED blanches fonctionne sous 3.5 (ça arrive, si c’est un autre fabriquant)
Cela donne : 15.4 – (3.5 x 2 ) = 15.4 -7 = 8,4 volts et 8,4/470 donne 17,87 mA pour chaque LED. C’est tout bon.
Si tu montes la tension de ta piste à 18 volts.
18 -0.6 -7 = 10,4 / 470 = 22,127 mA c’est encore bon.
Si tu passes en 12 volts,
12 -0.6 -7 = 4,4 / 470 = 9.36 mA c’est encore bon mais c’est faible et elles ne vont pas éclairer très fort.
Et puis si ça te gaves, achète des diodes à brancher en direct sur 12 volts.
J’ai trouvé cela sur EBAY tout à l’heure. ( 1 euros…)
diodes BLANCHE déjà souder prêt a l'emploi pr 12v Numéro de l'objet: 4630035194
Al-Gr
Posté le 20/12/2006 à 16h55 par fred
Perso, je suis une vrai buse en électronique (mman42 ne se privera surement pas pour confirmer
) mais j'ai réalisé du premier coup le montage proposé par Alan :
Et ça marche très bien
Par contre, j'ai déjà eu l'occasion de dire que par rapport aux kits complets disponibles dans le commerce, je trouve 2 défauts à ce montage :
- pas de feux de stop
- économie dérisoire si achat au détail des composants nécessaires
Posté le 20/12/2006 à 19h36 par shenina
bas j'ai fait une annerie j'ai mis les diode sur la piste avec resistance et j'ai appuyer a fond sur la parma et boum...pas de frein...euh pu de diode!!!
et la valeur de la diode est de combien car j'ai une diode noir et dessus est marquer: 2k ou k2 comment on veut et sa veut dire quoi? donc si sa m'evite d'acheter un kit overdrive a moulte euros....au pire je prend des diodes overdrive xenon et je fait le montage mais je veut eviter d'acheter des pieces.....moin j'achete mieu je me porte car je doit avoir 50 resistances....donc autant les utiliser....donc quelle est la valeur de la diode?
Posté le 21/12/2006 à 12h04 par Alan_Green
Merci Fred, j'espere faire aussi bien que toi tu nous fais avec tes 911/935.
Je vous prépare un croquis avec les freins (genre Capri)
Shenina
click ICI
quelle sont ses references exacte ?
c'est pas une by255 ? ni une 1n4001 ou 2 ?
Fais une photo en gros plan stp
toutes diodes voir ICI
Al-Gr
Posté le 21/12/2006 à 14h53 par jean-claude
J'ai acheté les composants au détail ce qui frise les 14 euros
si mes souvenirs sont exacts en plus je n'est toujour pas monté l'ensemble dans une auto de peur de tout cramer
avec toutes ces explications je n'ai plus d'excuses
la semaine prochaine sera la bonne
steve (jean Claude)
Posté le 21/12/2006 à 21h15 par shenina
bon je suis tetu...donc j'ai pris des des led overdrive, mais je met toujour une resistance de 470 ohms? et apres je met quoi? que veut dire l'inscription k2 ou 2k sur une diode noir? et j'ai aussi des diode de petite tailles un peut transparentes, sa marche aussi?
Posté le 22/12/2006 à 01h55 par Alan_Green
shenina, scuze moi, j'ai juste une question : as tu bien compris tout ce que j'ai expliqué dans mes post depuis 3 jour ?
Al-Gr
Posté le 22/12/2006 à 09h11 par Konrad
| shenina a écrit : |
| bon je suis tetu...donc j'ai pris des des led overdrive, mais je met toujour une resistance de 470 ohms? et apres je met quoi? que veut dire l'inscription k2 ou 2k sur une diode noir? et j'ai aussi des diode de petite tailles un peut transparentes, sa marche aussi? |
J'ai l'impression que tu te lance dans des trucs sans même savoir si tu en es capable (tu me dira le meilleur moins c'est d"essayer). En plus d'après ce que j'ai compris l'électronqiue c'est pas ton truc. Je serai toi je rengerai tout ce 1 semaine ou 2 et je potasserai le truc histoire de bien comprendre à quoi serve les composant, comment les reconnaitre, comment y marche, voir les différente solution existante.
Une fois que t'es sur de ton coup, tu ressort tout et tu t'y mets.
La si tu met tout suite dans le truc j'ai l'impression que tu va faire sauter la baraque.
Enfin bon tu fait ce que tu veux, ce n'est qu'un conseil mais je le sens pas trop ton truc.
A mon avis tu veux avoir fini le tuc avant de l'avoir commencer.
Potasse bien le truc et s'y vraiment tu y arrive pas............. bah...............tu y arrives pas et pis c'est tout et c'est pas grave.
Posté le 22/12/2006 à 17h30 par shenina
super les gars si j'ai le morale a zero je sais ou aller!!!
nan mais nan, une diode permet de reduire le courant pour eviter de griller un composant?et elle sert aussi au sense du courant...et la resistance reduite un autre truc je crois...et j'aime pas quand d'autres y arrivent et pas moi donc je ne lacherais pas le morceau de dinde avant de l'avoir fini......alan, les calcule j'ai pas compris, par contre les shema oui je les comprend mais se qui me fait peur c'est les differentes valeurs ect.....d'ou ma question, que veut dire 2k? je vais eviter de perdre du temps si quelqu'un le sait au lieu de passer troi jours a perire devant un ecran pour cherche LE truc qui faut.....c'est sa aussi l'utiliter d'un forum non? (ou alors j'ai rien compris.....) en gros pour calculer se que consomme une led on fait comment? au pire vu que j'ai pris des led overdrive xenon, pour moi sa doit etre pareil d'apres se que tu disait alan...c'est l'histoire de quelques mA.....non? donc l'histoire des meplat j'ai compris hier soir.....vous voyer rien est perdu!!!! ![]()
Posté le 28/12/2006 à 14h31 par shenina
donc comme personne a repondu, j'ai fait mon teste....
donc conclusion, alan, sa ne marche pas se truc, par rapport a ton plan (enfin par rapport au plan de slot forum...) j'ai tout bien souder comme le montre la photos mais se n'est absolument pas permanent!!!! en faite les feux arrieres eux fonctionnent mais comme d'origine, quand on lache l'accelerateur, sa se coupe....et l'avant c'ets bizzard car parfois les phares s'allument et se coupent instantanément apres.....pourtant apres verification, mes led ne sont pas griller.....donc si quelqu'un comprend, par contre sa m'arrive de faire un tour sans les phares pourtant tout est en connexion et que par magie, les phares s'allumes quelques dixiemes de secondes et puis s'en vont...
jevais vraiment laisser tomber si a chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, se ne marche pas....pourtant sur slot-forum sa marche non? q|
et si tu regarde bien sur slot-forum, la diode elle est mise apres la resistance, pourquoi sur ton plan c'ets mis avant les led? sa change quoi en faite? j'ose pas essayer leur technique de peur de griller et tu m'a l'air plus "calé" en electronique.....
Posté le 28/12/2006 à 16h13 par fred
Un truc : la première fois que j'ai testé mon montage, j'ai cru que ça ne marchait pas. En fait, l'éclairage avant plus gourmand ne s'allumait qu'une fois l'accus chargé. Ensuite, plus de soucis
Essayes donc de présenter ta caisse sur la piste, de soulever le train arrière et de mettre plein gaz quelques secondes : si tu ne t'es planté ni dans le montage, ni dans les refs des composants, tu devrais voir surgir la lumière
... et ensuite rouler peinard à la lueur de tes phares ![]()
Posté le 28/12/2006 à 16h40 par shenina
euh fred, il est ou l'accu la dans le montage? un accu=pile non? ou batterie? donc diode=pile? oula..... mais regarde bien le schema d'alan et regarde sur slot-forum ou est placer la diode.....c'est louche.......
enfin je vais essayer fred je t'en dit plus tout a l'heure....
Posté le 28/12/2006 à 16h54 par shenina
fred, meme resultat, sa s'allume par accoup...meme en levant l'arriere et en comptant 20 secondes, rien et puis le moteur scx me fait un peu peur donc je veux pas me retrouver avec un moteur rincer....donc en attendant.....
mais je me pose des question sur la diode si elle est a la bonne place...
Posté le 28/12/2006 à 18h19 par fred
Scuses
, je pensais au Gold Cap de ce schéma :
Posté le 28/12/2006 à 18h25 par shenina
bas en faite je croi que je vais finir pas faire se truc je teste un dernier truc, je vais changer la diode de position j'y go comme on dit!!!....
Posté le 28/12/2006 à 18h54 par shenina
alors la c'est le gros lot!!
j'ai rien griller!! mais sa marche toujour pas.... donc j'ai fait le branchement et les phares s'allume toujours pas...j'ai enlever la diode sa marche toujours pas j'ai ensuite sorit de la coque les led j'ai enlever la resistance en gros j'ai verifier sur une pile de 4.5 volt si les led etaient griller..et bas non elle sont toujours bonne ensuite j'ai souder les deux led, donc j'ai connecter le moin avec le moin comme c'ets marquer dans le schema de alan....et la aucune ne s'allume!!! c'ets normale? pourtant etant toute seul sur la pile elles fonctionne, pourquoi elle ne fonctionneraient pas toutes les deux avec la pile sans rien d'autre?
q|
j'ai essayer sur ma piste la derniere fois de les connecter a la place de la pile, mais la derniere fois j'ai griller les led en appuyant trop fort sur la parma....
Posté le 28/12/2006 à 18h56 par fred
Allez, pour te donner du courage, une petite photo de ce que ça peut donner dans les rétros de tes adversaires
Posté le 28/12/2006 à 19h01 par shenina
fred...sa m'aide beaucoup moralement....aller on se fait une bouffe hein?
bon en faite je voudrais juste comprendre, je fait un autre teste avec une resistance de 100 ohms alors car j'ai entendu parler de se truc la...donc je teste je met la reponse dés que j'ai fait se foutu teste......(tout a l'heure je vais faire sauter la baraque moi avec mes testes....
Posté le 28/12/2006 à 19h55 par shenina
bon aller basta comme on dit hein je vient de criser une deuxieme fois en 2 semaine environ sur se truc donc j'ai remis les led sur la plaque d'origine et puis si sa claque, sa claque.....et a se moment la j'essayerais ton truc fred....
Posté le 28/12/2006 à 20h25 par mman42
Bon Fred va se marrer que j'intervienne là parce que chez lui j'ai réussi à tout cramer en jouant à l'expert
; mais bon, Fred tu pourras vérifier que je t'ai aps enfumé : regarde les savants calculs présentés dans ce post par des vrais experts et tu verras que j'ai pas trop dit de conneries
Donc Shenina à ta place j'irais méthodiquement et tranquillement :
1/ Une diode + la resistance en série : je branche, si ca s'allume pas c'est que polarité à l'envers (on inverse pour vérifier : je sais en théorie le led crame mais perso j'ai jamais réussi à en cramer sauf chez Fred !!!) ; si cela ne marche toujours pas, c'est que le courant est trop faible donc dans ce cas soit on monte la tension (les volts) soit on baisse la valeur de la resistance (vas y pas à pas pour ne pas flinguer la led en dépassant l'intensité maxi admissible de 20 à 30 mA selon les leds).
2/ Cette étape est passée ??? Alors j'en mets deux en série : attention aux polarités ; sans rien changer cela devrait fonctionner
3/ J'ajoute la magnifique diode sans rien changer au reste : si cela ne marche pas j'inverse le sens de la diode (ça veut dire qu'elle est à l'envers c'est à dire dans son sens "bloquant")
4/ Tout fonctionne ???? Yes !! Je monte dans la voiture en faisant bien gaffe de pas mettre un truc à l'envers des tests !
Bon courage ; tu vas finir par y arriver....
J'espère ne pas avoir enfoncé de portes ouvertes.....mais j'ai procédé comme cela pour les leds de mon pont de détection et ca marche (j'avais un petit transfo réglable pour jouer avec la tension)....
Marc
