Imprimer les messages du sujet "Slot-it : Nouveau Handler"
Posté le 17/12/2006 à 21h41 par Speedy
Voici une photo avec le détail en Anglais des réglages du handler de chez Slot-it
Features
1 - contactless trigger position readout
2 - adjustable braking (Brake knob), sensitivity (Min speed knob) and
'Antispin' (Power trim knob)
3 - the fourth knob has two working modes:
a - max speed: it sets the max speed from 100% down to 40% of the max.
Great if you have children. Ghost car / motor run-in mode.
b - set curve: continuosly variable middle point of power curve (coupled
with the adjustable sensitivity, what it means is that you have two
adjustable points in the power curve and can tune the response to your
needs)
4 - datalogging and telemetry interface (requires additional external
box available later on)
5 - interchangeable I/O module for compatibility with: standard
analogue, SSD, N-dig (and possibly others)
6 - pricing: won't break your bank account.
Availabilty: what you see here is a picture of the 'Prototype1'.
'Prototype2' mods are already under way and Prototype2 will be final, so
we expect it to hit the streets in the second quarter of 2007.
SPEEDY
Posté le 17/12/2006 à 21h46 par Speedy
Allez traduction en Francais avec www.reverso.com
Caractéristiques(Fonctions)
1 - saisie de position de détente sans contact
2 - le freinant réglable (le bouton de Frein), la sensibilité (la Minute précipite le bouton) et 'l'Antitournoiement' (le Pouvoir(la Puissance) le bouton net)
3 - le quatrième bouton a deux modes travaillants :
a - Max va à toute vitesse : il met la vitesse de Max de 100 % en bas à 40 % du maximum.
Grand si vous avez des enfants. Voiture de fantôme / moteur exécuté(dirigé) - dans mode.
b - courbe de jeu : continuosly le moyen point variable de courbe de pouvoir(puissance) (couplé avec la sensibilité réglable, ce qu'il signifie est que vous avez deux points réglables dans le pouvoir(la puissance) courbent et peut accorder la réponse à vos besoins)
4 - datalogging et l'interface de télémétrie (exige la boîte externe complémentaire disponible plus tard)
5 - module d'entrée-sortie interchangeable pour compatibilité avec : analogue standard, SSD, N-dig (et probablement d'autres)
6 - évaluation : ne cassera(violera) pas votre compte bancaire.
Availabilty : ce que vous voyez que voici une image du 'Prototype1'.
'Prototype2' mods sont déjà en cours et Prototype2 sera final, donc nous nous attendons à ce que cela frappe les rues dans le deuxième trimestre de 2007.
SPEEDY
Posté le 18/12/2006 à 12h04 par grosbig
c'est des poignées slot it donc ? c'est sorti quand ce bazar ? Qqu'un a testé ??
Grosbig
Posté le 18/12/2006 à 13h23 par Franky
C'est pas encore sorti Grosbig
Si t'as un composant qui grille, t'es pas dans la merde
Posté le 18/12/2006 à 14h32 par viking06
Oh santé l'usine à gaz !!!!!
Posté le 18/12/2006 à 14h47 par Konrad
Ca a pas l'air très solide en plus de ca.
Sinon même avis que francky : un composant mort = poubelle
Posté le 18/12/2006 à 17h43 par renoferoce
C'est beau. Ca doit bien marcher (en tout cas, au début) mais franchement, ça doit valoir son pesant d'or, monseignor, il est l'or !!! OUPS ! Je m'éloigne du sujet.
Comme je n'ai pas envie de jeter une poignée à la poubelle (SIC!), je resterai avec mes bonnes vieilles Parma turbo ! Na !
En plus, si ça frappe dans les rues, moi, ça m'fait trop peur !! Z'avaient pô besoin d' ça, ceux qui traînent dans les rues !!!
Posté le 09/08/2007 à 18h39 par C2R17
Mais pourquoi se compliquer la vie avec tout ça ? Je sait pas pour vous, moi j'ai ma Parma HO + et ça marche super !!!
J'avais éssayé les poignées electronique Ninco avec plein de réglages, c'est amusant au début et finallement on se sert d'une position et c'est tout . En plus c'est sur que si ça tombe en panne ????
Malgré tout c'est peut etre bien mais ça m'inspire pas !!
Posté le 09/08/2007 à 21h04 par Teubarland
tout pareil !!! en plus, ça doit couté une belle auto ce truc là !!!!
pas tres motivant !!
Posté le 10/08/2007 à 13h02 par zozo
je ne connais pas les caracteristiques de la Slot-it mais une bonne poignée electronic coute 100 à 150 euros ( voir beaucoup plus cher )
maintenant si elle est compatible digital,reglable en frein et puissance ..etc cela coute toujours moins cher que d'avoir une 4 une 15 une 35 et une 45 Ohm !!! et le plaisir de pouvoir affiner les reglages à la voiture à la piste à la tension ou au moteur utilisé et particulierement genial
