Imprimer les messages du sujet "Slot bois et Règles de tracé....."
Posté le 17/12/2006 à 17h04 par mman42
Question peut-être idiote...mais avant de me lancer....Est ce qu'il y a selon vous des règles de base de tracé à respecter pour que le circuit soit fluide et que ca deslotte pas à tout va...Je pense aux continuités de courbures...aux valeurs de courbures elles-mêmes, etc.....
Par ailleurs, vous tracez le circuit d'abord et le slot avec les trajectoires idéales ensuite ou l'inverse ????
Je ne sais pas si je suis très clair....mais je suis en train de me faire des noeuds au neurone avec ces questions !!!
Marc
Posté le 17/12/2006 à 17h13 par lolo
| mman42 a écrit : |
Par ailleurs, vous tracez le circuit d'abord et le slot avec les trajectoires idéales ensuite ou l'inverse ???? Je ne sais pas si je suis très clair....mais je suis en train de me faire des noeuds au neurone avec ces questions !!! |
reponse d'un novice
pour etre sur de ne pas rompre tes courbes, veille toujours a etre tangent entre tes ligne droites et tes courbes, le kit de defoncage est d'une aide precieuse pour cela,
apres pour les rayons mini, bin, ne descend pas en dessous du R1 des marques en plastique.
pour ta derniere question, perso j'ai tracé la piste et ensuite la trajo ideal regarde ici
lo²
un club va naitre tres bientot
"le roule ta guinde team slot"
Posté le 17/12/2006 à 19h54 par Attila
Pour faire simple, je dirais que tu as 2 options : Soit un tracé type Rallye, soit un tracé type circuit.
Dans l'option Rallye, tout est possible car tu peux vouloir avoir des passages à négocier très lentement, très rapidement, très délicatement...
Avec l'option circuit, il vaut mieux faire un tracé coolé. Tu peux avoir des chicanes ou des Kicks comme disent les Amerloques, pour briser, ralentir la vitesse. Mais dans l'ensemble tu n'as jamais d'angles plus fermés que l'équivalent d'un R1 (bien que tu peux le faire...)
Ce qui est chouette avec le bois, c'est de pouvoir faire le tracé qu'il te plait. Ce serait dommage de suivre exactement le tracé d'un circuit "plastique" bien que tu fais ce que tu veux...Mon opinion n'engage que moi.
Hormis tout cela, amuse-toi et reste si possible dans la limite d'un R1 au minimun et au maximum, fais ce que tu veux !!
Bon, je n'ai pas parlé des lignes brisées car je pense que tu avais deviné par toi même que c'est pas le mieux pour toi et tes voitures... à moins que tu veuilles faire un tracé style Shadock !!!
A+ Attila
Posté le 17/12/2006 à 20h27 par mman42
| Attila a écrit : |
| Bonjour,
Pour faire simple, je dirais que tu as 2 options : Soit un tracé type Rallye, soit un tracé type circuit. A+ Attila |
Ben l'idée c'est de faire un petit circuit test, monovoie, typé rallye, juste pour le plaisir de débuter dans le bois et de voir plus grand plus tard....avec l'équipe JP/FRED/Gilles..... Voilà la première idée :
Je me suis fais des "rails monovoie" dans Tracker 2000 mais c'est vrai que du coup je me suis enfermé dans le carcan de dimensions standardisées....Mais peut-être qu'en traçant les trajectoires idéales cela va donner quelque chose de plus "libre" ????
Marc
Posté le 17/12/2006 à 22h45 par mman42
Si je fais quelque chose comme ça, ca le fait
Juste un point : Quelle distance minimale faut il réserver entre le slot et le bord de la piste dans les intérieurs de courbe ?????
Marc
Posté le 17/12/2006 à 22h57 par bouvier
[quote=mman42] Question peut-être idiote...mais avant de me lancer....Est ce qu'il y a selon vous des règles de base de tracé à respecter pour que le circuit soit fluide et que ca deslotte pas à tout va...Je pense aux continuités de courbures...aux valeurs de courbures elles-mêmes, etc.....
Pour les valeurs de courbures, je me suis fait un petit circuit avec des courbes de 4, 5, 6, 7, 9 et 10 cm de rayon. J’ai été obligé de revoir ma copie pour le virage de 4
et à partir de 7 sa passe sans problème. Pour celui de 5 et parfois celui de 6 il faut arriver assez vite pour faire chasser l’arrière de la voiture mais pas trop pour ne pas désloter. Si cela est un peu délicat à maîtriser, je trouve cela assez intéressant sauf les jours ou j’ai le doigt désespérément grippé et ou là je trouve sa plutôt énervant.
Voilà, sachant que je suis un petit débutant, c’est peut-être pas le rayon qui est en cause !!!!!!
Posté le 17/12/2006 à 23h09 par Attila
Prend en compte ta voiture la plus volumineuse et la plus longue (1/32 et/ou 1/24) ou un camion pour tes mesures... et la profondeur de ton slot...
Faut juste qu'ils puissent passer partout + quelques cm par sécurité.
C'est comme avec une piste plastique... je me souviens un jour avoir mal postionné une barrière... toutes les voitures passaient gentillement jusqu'au jour ou j'ai tourné avec une F1 et là PAF ! Le train avant ne passait pas !
Quel andouille !
Une autre fois, c'est l'AR d'un camion qui avait 2 roues dans le vide... là j'ai rien modifié car c'était plus drole ! C'est un challenge de l'éviter ! On a le coeur qui fait... quand on passe se virage, terrible !
Allez A+ et dodo
Attila fatigué... ![]()
Posté le 17/12/2006 à 23h20 par lolo
| mman42 a écrit : |
| Si je fais quelque chose comme ça, ca le fait Juste un point : Quelle distance minimale faut il réserver entre le slot et le bord de la piste dans les intérieurs de courbe ????? |
si je peux me permettre une remarque.
une trajo sur un circuit n'est pas la distance la plus courte que doit parcourir la voiture MAIS
celle qui permet d'etre le plus rapide.
une regle de base
exterieur -> point de corde > axe de sortie
avec cette regle simple reprend ta trajo et tu te rendras compte que tu ne vas pas au plus rapide.
pour exemple regarde la trajo que j'ai posé sur mon essai de piste
lo²
Posté le 17/12/2006 à 23h20 par mman42
[quote=bouvier]
| mman42 a écrit : |
Pour les valeurs de courbures, je me suis fait un petit circuit avec des courbes de 4, 5, 6, 7, 9 et 10 cm de rayon. J’ai été obligé de revoir ma copie pour le virage de 4 |
Le mini sur le tracé est de 75 mm...(50 mm intérieur + 25 mm mini au bord)...mais je suis pas certain que 25 mm soient suffisant par rapport au bord...40 mm me semblent un minimum....mais après avec une piste de 100 mm de large....difficile de faire une autre trajectoire que celle passant exactement par le centre
La nuit porte conseil.....
Marc
Posté le 17/12/2006 à 23h24 par mman42
| lolo a écrit : |
| mman42 a écrit : Si je fais quelque chose comme ça, ca le fait Juste un point : Quelle distance minimale faut il réserver entre le slot et le bord de la piste dans les intérieurs de courbe ????? si je peux me permettre une remarque. une trajo sur un circuit n'est pas la distance la plus courte que doit parcourir la voiture MAIS une regle de base avec cette regle simple reprend ta trajo et tu te rendras compte que tu ne vas pas au plus rapide. |
Oui c'est bien cette règle que j'ai essayé d'appliquer.....mais à regarder de plus pres, tu as raison, je me suis planté à au moins deux endroits
Copie à reprendre donc !!!
Marc
Posté le 17/12/2006 à 23h51 par fred
| mman42 a écrit : |
| Oui c'est bien cette règle que j'ai essayé d'appliquer.....mais à regarder de plus pres, tu as raison, je me suis planté à au moins deux endroits !!!!!! |
... puis il faut arrondir la partie droite dans le coin supérieur droit
Posté le 18/12/2006 à 10h46 par Eurock
| fred a écrit : |
| mman42 a écrit :Oui c'est bien cette règle que j'ai essayé d'appliquer.....mais à regarder de plus pres, tu as raison, je me suis planté à au moins deux endroits !!!!!! ... puis il faut arrondir la partie droite dans le coin supérieur droit |
Même constat, sinon, ça va rouler sans problèmes....
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 27/12/2006 à 21h53 par mman42
Bon j'ai découpé le bout de medium et j'ai commencé à tracer : un affreux doute m'assaille
: 100 mm ca vous semble assez large pour un monovoie ???? En positionnant une voiture sur le tracé j'ai l'impression que les possibilités de glisse vont être très limitées et que cela risque de cogner de partout....en même temps, comme l'idée c'est de faire du petit-compact, il faut trouver le meilleur compromis.....
Vos avis SVP....
Marc
Posté le 27/12/2006 à 23h04 par fred
Salut Marc, on dirait que ça murit ton projet
Pour la place pour la glisse, si ton slot passe à chaque fois par le point de corde, ça doit pouvoir te laisser environ 8 cm sur l'extérieur de la trajectoire ; du coup tu aurais 1,6 cm entre le bord intérieur de la piste et le slot ce qui donnerait bien l'impression que les voitures sont à l'attaque. Ca devrait le faire comme ça, non
? Au besoin, t'essayes de gagner 1 cm à l'extérieur des courbes ...
Posté le 28/12/2006 à 22h08 par maverick89
Je profite de ce post pour demander petit renseignement sur passage de courbe
Sur mon tracé de piste bois, j'ai souci sur 2 virages
En poussant voiture a la main, ca ne passe pas mais est ce que l'effet de glisse peut permettre de passer ou pas a votre avis ?
D'avance merci
Olivier
Posté le 28/12/2006 à 22h32 par mman42
| maverick89 a écrit : |
Sur mon tracé de piste bois, j'ai souci sur 2 virages En poussant voiture a la main, ca ne passe pas mais est ce que l'effet de glisse peut permettre de passer ou pas a votre avis ? D'avance merci Olivier |
Moi, je me fierai(s) à l'expérience de Bouvier (voir plus haut sur ce post) : il nous a donné des valeurs passent/passent pas ![]()
Marc
Posté le 29/12/2006 à 09h34 par bob_cramer
Déjà qu'un R1 scalex ne passe pas avec toutes les voitures, il ne faut jamais mettre un rayon inferieur au R1 scalex sinon, dès que le guide est un peu long, ca coince.
Autre chose, je decouvre se post et je vois une piste de 100 mm de large. dans les virage, c'est pas assez. certaines voitures font jusqu'à 65 ou 70 mm. ca ne laisse aucune possibilité de glisse.
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 29/12/2006 à 11h30 par ramoneur
par ailleurs, il ne faut pas oublier que en sortie de virage, si on passe en glisse, la voiture va "contre deraper", je m'explique, le c... chasse vers l'exterieur dans le virage puis au debut de la ligne droite vers l'interieur.
il faut donc avoir une trajectoire qui des le debut de la ligne droite laisse de la place pour glisser des deux cotés
a propos, suite au démontage
du dragon ring avant hier pour reorganiser le bureau, je viens de gagner de la surface de circuit
et le "dragon ring II" sera en .... bois ![]()
juste une question, pour faire tourner des voitures au 1/24, il faut prevoir qu'elle ecartement entre les rails?
[jap]dragon ring[jap]
Posté le 29/12/2006 à 14h20 par zen33
| ramoneur a écrit : |
| par ailleurs, il ne faut pas oublier que en sortie de virage, si on passe en glisse, la voiture va "contre deraper", je m'explique, le c... chasse vers l'exterieur dans le virage puis au debut de la ligne droite vers l'interieur. il faut donc avoir une trajectoire qui des le debut de la ligne droite laisse de la place pour glisser des deux cotés a propos, suite au démontage juste une question, pour faire tourner des voitures au 1/24, il faut prevoir qu'elle ecartement entre les rails? |
Le bon écart est de 11 cm
mais dans les courbes et en entrée et fin se virage 12 ou 13 cm laisse plus de possibilité de glisse bien sur en fonction de la place dispo
Posté le 29/12/2006 à 14h38 par ramoneur
ok, je suis en train de croquer les plans, je me disais que ce serai sympa de pouvoir aussi tourner avec des 1:24, reste plus qu'à mesurer
