Imprimer les messages du sujet "Le dérouleur poseur de cuivre"
Posté le 16/12/2006 à 21h36 par Med
Suite au post de Speedy concernant cet outil en vente 40$ sans le port sur oldslotracer
Et bien moi j'ai fait le mien, le dérouleur poseur de cuivre façon Med, certes il est beaucoup moins beau mais il est tout aussi efficace ![]()
place au reportage
j'ai fait mon poseur de cuivre en Medium (MDF)
j'ai puis une chute et j'ai coupé un morceau de 5cm par 10cm, sur lequel j'ai tracé le slot (milieu slot, de chaque côté le cuivre.
ensuite j'ai réalisé avec un morceau de contre plaqué de 5mm la roue qui supportera le rouleau de cuivre
puis j'ai coupé un autre morceau de contre plaqué qui sera le support central et petit morceau de latte qui eux seront collés a la colle a bois et supporteront le support central
on comprend mieux en image
ensuite j'ai trouvé un morceau de plaque en plastique transparente (ce qui permet de surveiller si le rouleau de cuivre n'est pas sur la fin) que j'ai coupé à la taille désirée, j'ai percé le support central, la roue, et le cache en plastique transparent, une vis un écrou et hop
passons au guide pour le cuivre, j'ai coupé 3 petits morceaux de MDF que j'ai collé sur le dérouleur, ils guideront le cuivre lors de la pose (le guide central a été légèrement poncé pour faire un peu plus que la largueur du slot, comme ca le cuivre ne se pose pas juste au bord du slot)
puis j'ai réalisé un guide de la largeur du slot (enfin juste un peu plus fin pour qu'il glisse correctement) à l'aide un guide scalex sur lequel j'ai collé 2 fin morceaux de platisque
j'ai taillé le guide réalisé pour qu'il ne reste plus que le puit de vis et un bout de guide de 4mm, j'ai percé le dérouleur, puis j'ai fixé le guide (attention le guide doit être fixe
) a l'aide d'une vis. puis j'ai réalisé 2 encoche sous le dérouleur juste sur le bord pour guider le cuivre mais cette fois dessous.
voici la bête terminé
le trait noir c'est pour suivre plus facilement le slot quand je ferai la pose.
Med
un petit essai
allez
je commence par coller 3 à 4 cm de cuivre à la main
puis je place le dérouleursur la piste en faisant attention que le cuivre soit bien dans les guides
Et le résultat
, je ne vous fait pas voir c'est un désastre, enfin pas vraiment, le cuivre ce colle bien, il se déroule sans problème, le papier de protection s'enlève sans souci, par contre le cuivre n'est pas collé parallèlement au slot malgré le guide
j'ai donc réfléchi un peu pour comprendre le pourquoi du comment
et finalement j'ai trouvé, le problème c'est mon guide
regardez encore une fois la photo
vous voyez le guide est trop loin des encoches, ce qui provoque un trop grand déport si je bouge un peu lors de la pose.
J'ai donc virer le guide et j'en ai mis un autre (plus rapide à faire celui là, c'est juste un clou planté par dessous qui fait pile la largeur du slot, et donc j'ai coupé la tête). Mais cette fois j'ai placé le guide juste à l'endroit ou le cuivre se colle donc juste au niveau des encoches.
biensur il est au milieu des guides de cuivre (j'ai prépercé pour ne pas rater mon coup)
et maintenant un petit test
c'est partie
donc comme tout à l'heure je colle 3 à 4 cm de cuivre à la main, je place le dérouleur sur la piste toujours en faisant attention que le cuivre soit bien dans ces 2 guides et on pousse et cette fois ...
c'est encore mieux que ce que j'espérais ![]()
vraiment génial
regardez
2m de pose de cuivre en 30 sec, voyez la protection qui ce décolle toute seule
maintenant regardez la qualité de la pose (je ne suis pas repassé sur le cuivre, ce que je fais d'habitude avec un rouleau à tapisserie pour bien le collé ).
une pose parallèle au slot
et regardez la pose en virage, pas un seul bourelet
je suis vraiment content d'après passé 2 heures la dessus je vais gagner un temps fou pour la pose du cuivre et en plus cela sera 10 fois mieux posé qu'a la main
franchement, si vous devez faire une piste bois, vous ne perdrez pas votre temps à réaliser ce merveilleux petit outil
Med
Posté le 16/12/2006 à 21h58 par mman42
TROP FORT !!!
Marc
Posté le 16/12/2006 à 22h08 par Attila
Posté le 16/12/2006 à 22h29 par Konrad
Tu va pouvoir ouvrir ta boite de piste de boite si ca continue
Magnifique. Y'a plus qu'a faire l'autre coté et GGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZZ
Posté le 17/12/2006 à 00h21 par bartwasa
et en plus tu va pouvoir t'acheter une voiture avec les 40$ que tu as economisé
l'homme a la défonçeuse
Posté le 17/12/2006 à 07h00 par Sh1v3r
Bon bah, tu n'a plus plus qu'à placer ta seconde bobine de Copper tape dans le second emplacement que tu a prévu et ta piste est terminé ![]()
Posté le 17/12/2006 à 09h01 par Manou
Med
Manou
Posté le 17/12/2006 à 12h35 par jojo
tu ne pouvais pas faire mieux
Les deux à la fois
Je sais, je demande plus, mais tu ai un monsieur +.
C'est encore du grand MED.
A+ Jojo
Posté le 17/12/2006 à 13h50 par Speedy
CONTENT D'AVOIR PARTICIPE DE LOIN A QUELQUES CHOSES POUR TA PISTE...
Sébastien dit SPEEDY
SPEEDY
Posté le 17/12/2006 à 14h00 par Steph
Jamais on pourra le soigner ce Med...
C'est vraimant; mais vraiment, mais vraiment, un grand malade...
Comme je les adore...
Chapeau Med !!
Steph
Posté le 17/12/2006 à 16h14 par Med
avec les 2 c'est prêt et ca fonctionne a merveille je mettrai des photos plus tard
Med
Posté le 17/12/2006 à 18h49 par Eurock
Là, va falloir que je bosse un peu pour obtenir un truc qui marche aussi...
Ce dévidoire, c'est un sacré progrès.
A mon sens, plus que la regle en lexan...
Encore bravo et vivement les photos....
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 17/12/2006 à 20h04 par Med
voila quelques photos du DOUBLE dérouleur poseur de cuivre.
j'a donc fait une autre roue pour supporter le second rouleau de cuivre et également un second cache en plastique transparent
la bête
passons au test
comme d'hab mais cette fois avec 2 rouleaux de cuivre, on colle 3 à 4 cm à la mano
on avance le dérouleur toujours en placant bien le cuivre dans les guides
et pousse doucement, sans appuyer
10 sec plus tard, j'ai posé 1.5m
la pose est toujours aussi propre
voila messieurs, comme on dit par chez nous, ché miu qu'bien
Med
Posté le 17/12/2006 à 20h08 par bartwasa
y vont faire la gueule les ricains car ils avaient pas pensé que MED y metterais du sien
Posté le 17/12/2006 à 20h10 par Eurock
Là , je dis ... ????? ....
J'ai plus de qualificatifs, mais j'en veux 1 !!!!!
Je vais me fabriquer ça pour la prochaine piste....
Messieurs, c'est un produit révolutionnaire pour les poseurs de cuivre !!!!!
Vive le slot !!!!
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 17/12/2006 à 20h10 par Attila
X 2 !!
Je vais finir pas avoir mal au dos à force de faire des genouflexions...
A+ et encore chapeau !
Attila
Posté le 17/12/2006 à 20h30 par mman42
| Attila a écrit : |
| X 2 !!
Je vais finir pas avoir mal au dos à force de faire des genouflexions... A+ et encore chapeau ! Attila |
Moi aussi j'en ferais bien un mais j'ai peur de mettre autant de temps à fabriquer le dérouleur, que MED à fabriquer sa piste complete !!!!!!!!!!!!
Marc
Posté le 17/12/2006 à 21h41 par grumpf
alors la le double c'est ![]()
sisi
Posté le 18/12/2006 à 09h33 par Sh1v3r
Franchement Med, je suis sur que cela ferait un tabat dans le monde du slot.
Tu en fabrique une dizaine et tu les vends sur internet via E-bay, tu peux te faire des tunes avec ce produit
Sinon c'est vraiment génial, encore bravo. Je vais rapidment devenir accros des piste en bois moi
