Imprimer les messages du sujet "RENAULT 5 TURBO SCX"
Posté le 10/12/2006 à 17h14 par imagilles
Sur ma piste scalex sport, la 5 turbo scx sans aimant, glisse tout le temps: en travers comme une vraie quoi !
je pense que les pneus sont trop durs ou en bois
qu'avez vous fait pour résoudre se problème? changement de pneus? lest?
Posté le 10/12/2006 à 17h26 par Med
les 2
Med
Posté le 10/12/2006 à 17h59 par imagilles
mais alors quel pneus ?
Posté le 10/12/2006 à 18h02 par Med
ca depend du type de piste scalex sport, Ninco, piste bois
Med
Posté le 10/12/2006 à 18h17 par imagilles
Scalex sport
Posté le 10/12/2006 à 18h22 par Med
Un bien beau tracé
Moi je tourne sur bois, l'expert SCX sur Scalex sport c'est coyotte, mais il me semble qu'il met des ninco slick en 19x10
tu confirmes coyotte
Med
Posté le 10/12/2006 à 18h42 par Harley
Med a écrit :
Un bien beau tracé
Dans l'ordre : 1° Chouette ton circuit , 2° Nettoie tes pneus au wite spirite et je t'assure que la différence est monumentale sur le scalex sport (j'en possède un en 4 voies) Bon maintenant tous les conseils sont bons a prendre et tu fais ton choix après les essais
Posté le 11/12/2006 à 13h22 par Wizz
heu... j'ai pas de conseil à donner. Par contre, t'aurais pas le plan de ton circuit, qui est effectivement 'achement bien !
Posté le 11/12/2006 à 14h01 par shenina
moi ej dirai su scalex sport c'est nsr et bien nettoyer la piste au wd40 laisser secher puis nettoyer les pneux au wd40 aussi et laisser secher puis roulez jeunesse!! au debut sa glisse un peu faut faire 10 a 15 tours pour que le wd40 disparait et la tu as une piste propre, des pneus propres et avec des nsr,......tu vas bien t'amuser....
Posté le 11/12/2006 à 16h21 par RodRacing
Moi je viens de faire un essai sur ma piste Carrera avec une goutte d'huile de chaine pour tronçonneuse sur les pneus AR .
La c'est le top !!!
Par rapport au WD40 , je gagne en moyenne 1/2 seconde ce qui est pas mal du tout .
En plus cette huile reste collée sur le pneu pendant un bon bout de temps .
Reccord de mon circuit ( 15 m ) battu aujourd'hui , le tour en 5,136 s sur une Audi
R8C Slot it et perso .
Les autres essayées ce jour :
Audi R8C slot it d'usine : 5,205
BMW V12 LM : 5,210
Mercedes Sauber Slot it d'usine : 5,355
Nissan R390 : id°
Tout ça avec cette goutte d'Huile trouvée ce jour dans mon garage .
Pas mal non ???
Faudra maintenant voir sur une piste Scalex
Bataille de Fontenoy Mr de Montesson, commandant la Maison du Roi, 11 mai 1745.
Posté le 11/12/2006 à 18h29 par shenina
rod, il va falloir que je regarde ton huile car la mienne je l'ai pas encore tester!!!!
Posté le 11/12/2006 à 20h33 par coyote33
oui med je confirme que sur mes scx je met du ninco en 19x10 sur mes rallye en revanche je ne connais pas la R5 scx et je ne sias donc pas quel taille de pneus correspond bien a cette ouature peut etre les 20x11 mais c'est a confirmer, normallemment sur les scx d'origine la taille du pneus est ecrite ( souvent sur le bord coté chassis
comme le dis rod une goutte d'huile ( moi j'utilise de l'huile pour meoteur diesel ) fais super bien l'affaire aussi, mais la technique d'harley au wd40 est tres bonne aussi. la seule difference que j'ai constater c'est que l'huile est plus durable sur la piste que le wd40............
coyote33
www.montepala.new.fr
Posté le 11/12/2006 à 21h22 par Harley
Heu l'autre, j'ai pas dit WD40 moi mmoosssiieeuu juste du withe mais pas du black and wuithe
Posté le 11/12/2006 à 21h27 par coyote33
coyote33
Posté le 11/12/2006 à 21h56 par viking06
Moi je mets de l'huile de foie de morue et ça marche pas du tout
ça vous étonne ..?????
Posté le 11/12/2006 à 23h18 par imagilles
Le problème est la taille des pneus c'est euh ..je vais voir... du SCX pas de taille noté
une chose et sûr ce n'est pas des 19x10 le flanc et plus haut et le diamètre plus petit
pour Wizz je n'ai pas le plan de mon circuit je l'ai construit en fonction de la place dispo et en éspérant que les 2 bouts se retrouvent
Posté le 11/12/2006 à 23h27 par Med
normalement SCX, quelques soit la voitures c'est du 18,3x9,8 donc du 19x10 c'est ok, mais bon comme cette voiture est de 2004 peu être est ce different
si tu as une autre scx echange les pneu pour voir
Med
Posté le 11/12/2006 à 23h34 par stéphane tdi
De toi non
