Imprimer les messages du sujet "Ecartement de l'éclairage"
Posté le 07/12/2006 à 21h22 par Harley
Voila a force de poser des questions sur l'illumination de nos suprbes pistes
je me pose une question : quel espace dois je mettre entre deux lampadaires
sachant que sur le bord de nos routes ils sont espacés entre 40 et 42 mètres, mais je n'ais pas l'expérience des éclairages sur circuit.
donc si vous pouvez éclairé ma lanterne
Posté le 07/12/2006 à 21h53 par will666
Salut, perso, j'avais seulement équipé la ligne droite et la grande parabole en éclairage, et je les avaient mis à 1 metre environ
, mais je pense que suivant le type de lampe que tu choisis ont peut les mettre un peut plus éloignés
Posté le 08/12/2006 à 08h21 par renoferoce
40m : 32 = 1,25m
Donc, si tu veux reproduire la réalité, un lampadaire tous les 1,25m de piste.
Maintenant, faut moduler suivant les ampoules utilisées, la déco, ...
Posté le 08/12/2006 à 10h40 par Dugenou
| renoferoce a écrit : |
| 40m : 32 = 1,25m Donc, si tu veux reproduire la réalité, un lampadaire tous les 1,25m de piste. Maintenant, faut moduler suivant les ampoules utilisées, la déco, ... |
Oui, surtout que les lampadaires réels sont éclairés avec des ampoules HPS (Sodium Haute Pression... bien connues de ceux qui veulent faire pousser des plantes vertes
Et les lampes HPS ont une toute autre luminosité que les LED...
Si tu te bases juste sur l'écartement pour le réalisme, c'est ok... mais si tu les écartes d'un mètre et quelques, mais que tu fous des LEDs... au niveau luminosité/éclairage, ça risque de pô faire réaliste ![]()
Posté le 08/12/2006 à 17h21 par Manou
Cela depend de l'amperage et moi je les ai mis au pif et je trouve ça pas mal ![]()
Manou
Posté le 08/12/2006 à 18h24 par Harley
Merci pour le cours de mat
, mais je me suis mal exprimé je voulais dire espace et puissance des lampes , donc ma quetion reformulée donne cela : quel espace entre vos lampadaires, quel voltage et puissance d'éclairage
je pense récupéré les reliquat des guirlandes de noel ![]()
Posté le 08/12/2006 à 19h28 par Dugenou
euh, je ne sais pô si il y a une réponse ou une formule toute faite, mais voilà comment je vais procéder avec mon circuit:
tu montes un lampadaire, tu l'alimentes et l'allumes. Là, une fois sur pied, tu regardes le cercle de lumière qu'il fait au sol. Il ne te restes plus qu'à ne pas trop espacer les cercles de lumières...
Posté le 08/12/2006 à 19h45 par Jean-Yves Chauvin
de toute façon les voitures ont des phares et par expérience il y a toujours une petite lumiere dans la piece, le garage, la cave ont est jamais dans le noir complet
sans compter qu'avec des leds, si tu souhaites faire conrespondre les cercles de lumiere, se sera tous les 10 cm
donc mon éclairage est calculé par rapport à ma déco (dans un bosquet, autour du pit stop, dans une courbe avec une déco sympa) je suis dessus en ce moment.......... photos dimanche soir ![]()
Posté le 09/12/2006 à 08h28 par F5JFS
Sur un de mes circuits, j'ai utilisé des lucioles fils miniatures achetées chez Conrad, placées au niveau des bordures de piste et espacées de 15 cm entre elles.
Pour les lampadaires, j'ai utilisé les mêmes lucioles, mais qui placées dans ce cas en hauteur, permettent ainsi d'obtenir un éclairage sur une surface circulaire de 40 cm de diamètre.
D'autre part à celà, il faut ajouter l'éclairage des divers bâtiments et celui des voitures lorsqu'elles en sont équipées.
Côté lumière d'anbiance des lampes placées derrière les parties hautes du décor apportent à l'ensemble un complément d'éclairage en permettant également de mettre en valeur ce décor tout en lui donnant une impression de profondeur.
Une autre solution, plus rapide et moins onéreuse que les lucioles, consiste à utiliser des girlandes électriques pour sapin de Noel à ampoules blanches (c'est d'actualité en ce moment et on en trouve facilement). Ces girlandes ont pour avantage de fonctionner directement sur la tension du secteur
73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web
http://circuit24samoisien.site.voila.fr/
et dans un autre domaine
