Imprimer les messages du sujet "Circuit Polistil"
Posté le 03/12/2006 à 21h51 par jd
Comme déjà signaler j'ai retrouvér dans le fonds de grenier un circuit Polistil
et suis en train de le remettre en état
Après recherche il n'est plus commercialisé
Mes interrogations sont les suivantes :
Pour les voitures : les voitures scarlextrix ou carrera actuelles sont elles comptabiles ?
Pour la piste :
- peux t on envisager une compatibilité de rail avec carrera ou scarlextrix ?
avec du bricolage ?
- peux t on envisager d'installer un system digital sur ce circuit ?
en vous remerciant
jean
Posté le 03/12/2006 à 22h01 par gazzz
salut jd pour la compatibilitée des marques de voiture pas de probléme tu peut tous mettre.
pour la compatibilitée des rails tu peut mettre du ninco qui fait la même largeur et qui a maitenant son systéme digital
plein gazzz.
Posté le 03/12/2006 à 22h47 par jd
| gazzz a écrit : |
| salut jd pour la compatibilitée des marques de voiture pas de probléme tu peut tous mettre. pour la compatibilitée des rails tu peut mettre du ninco qui fait la même largeur et qui a maitenant son systéme digital |
Existe t il des kit d'adaptation dans le commerce ou faut il le bricoler ?
Posté le 03/12/2006 à 22h49 par jd
En recherchant peut on combiner et donc fabliquer un plaque de conversion en bois entre deux circuit plastique ??
Posté le 04/12/2006 à 06h46 par JPh
Polistil est à nouveau commercialisé. En Italie en trouve pas mal de revendeurs. Deux liens qui ne fonctionnent pas ce matin mais d'habitude oui:
- http://www.bona.it/listini/policar.htm
- www.slotbazar.com
Raccorder du Ninco et du Polistil prend 2 mm en ne touchant qu'au rail Polistil. Ce qu'il faut faire:
- supprimer les tétons plastique du rail Polistil,
- découper la tranche du rail Polistil pour que les tétons du Ninco rentre,
- faire une fente de 2 cm au fond des rainures du Polistil pour permettre de récupérer les moins d'un millimétre de différence avec les rainures Ninco.
Le rail Polistil arrive alors au niveau de la base des picots du rail Ninco. Si cette différence est génante, je pense qu'elle doit pouvoir ce rattraper avec une ou deux épaisseurs d'adhésifs sur le rail polistil ou en poncant les picots Ninco sur quelques centrimètres de piste.
Par contre attention à la différence de grip. Ce sont deux mondes différents. Je trouve le Polistil très similaire au Carrera c'est à dire peu d'adhérence si l'on roule sans aimant. Par contre avec une voiture bien équilibrée et des NSR Ultra-grip ou des Slot.it P4 c'est utilisable. Il faut soigné son pilotage mais n'est-ce pas un des plaisirs de notre loisirs?
Posté le 04/12/2006 à 13h59 par Alan_Green
Slt, en théorie, cela doit pouvoir se faire assez vite mais peux-tu nous donner plus d'info sur :
| JPh a écrit : |
| - faire une fente de 2 cm au fond des rainures du Polistil pour permettre de récupérer les moins d'un millimétre de différence avec les rainures Ninco. |
C'est tres tentant d'imaginer un mariage réussit entre du Ninco (et pourquoi pas en digital...Ma femme va aimer...) et mon bon vieux polistil des année ..... 70.
J'ose pas encore; meme si plusieurs "post" m'en donne envie...
Zavez pas une photo ou un krobar ?
Al-Gr
Posté le 04/12/2006 à 14h16 par JPh
Ok, je mets en ligne les photos de détail du rail Polistil ce soir.
Posté le 04/12/2006 à 21h44 par JPh
Pas sur d'avoir le temps de faire les photos de détail ce soir. Désolé. Pour patienter, voici une photo de l'assemblage fini.
Posté le 05/12/2006 à 07h29 par JPh
Voila les photos. C'était pour faire un test pour un copain du club donc je n'ai pas de rail Ninco pour vous montrer l'envers de l'assemblage.
Verrouillage de l'assemblage avec un peu de colle à chaud. Cela tient très bien et c'est démontable.
Côté Polistil vers Polistil:
Côté Polistil vers Ninco. Je ne donne pas les dimensions des coupes car cela se fait sans mesurer en présentant un rail Ninco. Découpe au cutter sans problème mais attention aux doigts!
Posté le 05/12/2006 à 12h43 par Alan_Green
Super Merci ....
Al-Gr
Posté le 05/12/2006 à 20h45 par jd
Merci pour vos infos
Posté le 05/12/2006 à 22h07 par JPh
J'avais oublié la photo de la découpe au fond de la rainure. Sur environ deux centimètres on enlève partiellement le fond de la rainure. Cela permet:
- aux bords verticaux des rainures Polistil et Ninco de s'aligner correctement,
- aux rails métaliques Polistil et Ninco de s'emboiter sans forcer.
Voila tout y est cette fois.
