Imprimer les messages du sujet "alimentation piste bois"
Posté le 30/10/2006 à 19h29 par maverick89
Bonjour a tous
Je continue mon projet de piste bois et mon tracé est défini. Il y aura 2 voies ( peut etre meme 3 ) de 15 m environs chacune
J'ai besoin de vos lumieres sur l'alimentation electrique et les manettes. Est ce qu'un ensemble alim + transfo + manette de chez ninco ou scalex suffit ou faut t'il plus ?
De plus, s'il faut un transfo spécial, en faut il 1 par voie ou 1 pour l'ensemble et comment barnche t'on manette dessus
D'avance merci de vos réponses
Posté le 30/10/2006 à 19h52 par bartwasa
pour 15 metres tout ton materiel devrais etre suffisant mais je te conseil de faire au moins 2 pontages electrique afin d'avoir une régularité electrique tout au long de ta piste
l'homme a la défonçeuse
Posté le 06/11/2006 à 10h12 par chalumeau
Juste une remarque : la tension que tu vas pouvoir utiliser pour rouler dépend quand même pas mal de ton tracé... si ton tracé n'est pas très rapide, genre des bons virages partout et des droites de moins de 5 metres, alors tu auras peut être beaucoup de mal à contrôler tes voitures à 12 V. Dans mon cas je tourne entre 7 et 10V sur une piste de 10 mètres bien sinueuse et là c'est déjà de la folie !!! Au dessus je ne peux pas, les voitures sortent tout le temps....
Avec l'option alimentation stabilisée, ca te permet d'ajuster ton voltage pour avoir le meilleur comportement, et tu peux alimenter tes deux voies à la fois...
Vas-y mouton ! prends du gazon !!!
