Imprimer les messages du sujet "Probleme moteur HS"
Posté le 30/10/2006 à 13h41 par SYBIC
J'ai longtemps utilisé mon vieux Polistil, jusqu'a cet été où j'ai acheté un Master Track Ninco. Ce week end, j'ai changé mon circuit pour un nouveau tracé. J'ai fait tourner deux véhicules sur 1 des 2 pistes (poignée Ninco) et tout allait bien. Lorsque jai voulu passer sur l'autre pistes qui est équipé d'une Parma HO+, un premier moteur (250 GTO - Fly) c'est mis à fumer. Pour la deuxième voiture (330 P4 - scalex) au bout de quelques tour elle n'avait plus la "pêche", le moteur est grillé ... Dans les deux cas les moteurs était brulant. Chaque piste est alimenté par un transfo de 15v et je n'avais jusque là jamais eu de problème.
je ne vois pas ce qui a pu se passer, est ce que quelqu'un peut m'éclairer ?
Posté le 30/10/2006 à 13h50 par shenina
.....a fumer?..hum hum.....trop d'amperes non? (les specialiste me corrigerons....
) moi je pense que c'est l'amperage....c'est quoi comme power base?...
Posté le 30/10/2006 à 16h02 par SYBIC
Je vais surement te paraitre stupide, mais qu'appelles-tu Power base ?
Pour info mon Alim 15V 2.5A sur chaque voie.
J'alimente ma voie avec le rail double alimentation Ninco avec gros jack.
Ce qui est surprenant c'est que jusqu'a maintenant je n'avais pas de problème particulier.
Posté le 30/10/2006 à 17h14 par Schouss
| SYBIC a écrit : |
| Je vais surement te paraitre stupide, mais qu'appelles-tu Power base ? Pour info mon Alim 15V 2.5A sur chaque voie. J'alimente ma voie avec le rail double alimentation Ninco avec gros jack. Ce qui est surprenant c'est que jusqu'a maintenant je n'avais pas de problème particulier. |
ou c'est le tranfo qui deconne. Un test au multi metre te le dira, ou le ral d'alimentation ninco qui a pris un coup. En general quand un moteur grille, il consomme enormement en amperage comme l'a dit plus haut shenina. Test tes alims et ton rail
J'ai demandé au webmaster de mettre ton sujet dans la rubrique question
ne t'inquiete as si il est déplacé dans la soirée
Posté le 30/10/2006 à 21h30 par shenina
power base c'est la ou tu branche tes poignées et ton transfo...le petit boitier qui fait tout en quelue sorte.....mais fait se qu'a dit shouss....sinon ..... je ne te serais pas d'in tres grand secour hormis de changer de moteur et de verifier ton materiel....au multimetre.... ou alors c'est peut-etre la poigner parma qui a deconner....
Posté le 05/11/2006 à 15h47 par SYBIC
Merci à tous pour vos conseil, ma "power base" n'a rien. J'ai remplacé mon alim par 2 transfo scalex avec deux pont de diode pour redresser et le tour est joué, ça fonctionne à merveille. J'ai changé le moteur de ma GTO Fly et de ma 330 P4 Scalex et tous est rentré dans l'ordre.
Posté le 05/11/2006 à 16h37 par bob_cramer
Pour Shenina,
C'est trop de volts qui grillerons ton moteur, pas trop d'ampères.
Tu peux avoir une alim de 100 ampères, si tu ne met que 12 volts, ca ne tournera pas plus vite qu'avec 1 ampère et ton moteur ne craindra rien.
Avec 100 amperes, la seule différence et elle est de taille, c'est que tu pourras faire rouler une centaine de voitures ensemble avec cette alim et ce sans baisse de régime.
Par contre, si tu as une alim de 0.5 ampères qui emet 30 volts, là tu grilleras peut etre ton moteur. De plus, si le moteur ne grille pas et que tu veux en faire tourner un deuxième, le regime de rotation s'effondrera à cause du manque d'amperage.
Bob Cramer (fan de Davic)
