Imprimer les messages du sujet "Piste bois et digital"
Posté le 25/10/2006 à 20h11 par maverick89
Bonjour a tous
Je vais me lancer dans le slot et j'ai projet de faire une piste bois 2 voies
J'aurai aimé savoir si on pouvait digitalisé une piste bois pour pouvoir rouler a plusieurs voitures et si oui comment
De plus au niveau de mon tracé bois faut t'il que je fasse les rails en X de deboitement directement en bois ou faut t'il forcement un raccord avec rail plastique adequat ( je ne sais pas si ces rails ont juste rainurage qui les differencie des autres ou bien alors si il y a egalement une puce ou un capteur qui permet le changement de voie )
D'avance merci
Olivier
Posté le 25/10/2006 à 20h14 par LOLO749S
Salut camarade,
Si tu veux de l'aide sur une piste bois, alors il ta faut t'adresser au Dieu de ce domaine MONSIEUR BART
que se promène sur le forum très souvent
| maverick89 a écrit : |
| Bonjour a tous
Je vais me lancer dans le slot et j'ai projet de faire une piste bois 2 voies J'aurai aimé savoir si on pouvait digitalisé une piste bois pour pouvoir rouler a plusieurs voitures et si oui comment De plus au niveau de mon tracé bois faut t'il que je fasse les rails en X de deboitement directement en bois ou faut t'il forcement un raccord avec rail plastique adequat ( je ne sais pas si ces rails ont juste rainurage qui les differencie des autres ou bien alors si il y a egalement une puce ou un capteur qui permet le changement de voie ) D'avance merci Olivier |
www.slotacademy.com
Posté le 25/10/2006 à 20h23 par Attila
Juste une pensée qui me traverse.... "Qu'est-ce qui empêche d'avoir sur un circuit bois un authentique rail pour changement de voies (système davic, nico, scal.. etc...) incrusté dans le tracé ?
Cela éviterait bien des complications... non ?
A+ Attila
Posté le 25/10/2006 à 20h49 par Jean-Yves Chauvin
| Attila a écrit : |
Cela éviterait bien des complications... non ? A+ Attila |
rien ne t'en empeche Attila,
d'ailleur david et victor (DAVIC), il y a quelques années ont fait l'inverse (piste plastic et aiguillages bois)
le circuit du Chesnay est dans cette config
Posté le 25/10/2006 à 20h57 par bartwasa
effectivement rien n'empeche d'"incrusté" le rail a changement de voie dans le plateau bois et avoir le reste du traçé en bois
reste une question (sans reponse pour le moment car le N DIGITAL n'est pas encore dispo) c'est de savoir si l'angle des changement de voies n'est pas trop violent pour les voiture sans aimants sinon il suffira de n'utiliser que la moitié du rail (celui avec l'aiguille ) et de redessiner la courbe plus douce ou plus longue dans le bois
ps pour LOLO749s on ne dit pas dieu mais "MAITRE" ou "MASTER" tout comme en "SM" comme je te l'ai appris lors de nos folle nuit de slot (vilain garnement va....)
l'homme a la défonçeuse
Posté le 25/10/2006 à 21h47 par maverick89
Je vais peut etre dire quelque chose de bete mais au niveau de l'angle de changement de voie, on est pas obligé de prendre celui de ninco ou scalex . Si on le defonce dans le bois, rien n'empeche de mettre un angle maoins brutale
La question que je me pose surtout est de savoir si un rail avec changement de voie comporte ou non un capteur ou quelque chose dans le genre ou si ca marche juste avec le boitier d'alim et les manettes
En fait j'ai décidé de me lancer dans le bois car je travaille dans une usine qui possede une menuiserie donc au niveau de la realisation de la piste c'est du bete comme chou ( et oui, vive les commandes numeriques !!! )
Et avant de mettre en branle le chantier, j'essaie de me faire une idée précise
Je pensai faire une piste comme celle ci :
On voit en bas le X du changement de voie. la ligne droite ferait 4m00 / 4m50
Posté le 25/10/2006 à 22h14 par LOLO749S
On dirait le tracé du circuit de barcelone
La question que je me pose surtout est de savoir si un rail avec changement de voie comporte ou non un capteur ou quelque chose dans le genre ou si ca marche juste avec le boitier d'alim et les manettes En fait j'ai décidé de me lancer dans le bois car je travaille dans une usine qui possede une menuiserie donc au niveau de la realisation de la piste c'est du bete comme chou ( et oui, vive les commandes numeriques !!! ) Et avant de mettre en branle le chantier, j'essaie de me faire une idée précise Je pensai faire une piste comme celle ci : On voit en bas le X du changement de voie. la ligne droite ferait 4m00 / 4m50 |
www.slotacademy.com
Posté le 25/10/2006 à 22h15 par LOLO749S
Désolé MAITRE je ne le ferais plus jamais
| bartwasa a écrit : |
| effectivement rien n'empeche d'"incrusté" le rail a changement de voie dans le plateau bois et avoir le reste du traçé en bois reste une question (sans reponse pour le moment car le N DIGITAL n'est pas encore dispo) c'est de savoir si l'angle des changement de voies n'est pas trop violent pour les voiture sans aimants sinon il suffira de n'utiliser que la moitié du rail (celui avec l'aiguille ) et de redessiner la courbe plus douce ou plus longue dans le bois ps pour LOLO749s on ne dit pas dieu mais "MAITRE" ou "MASTER" tout comme en "SM" comme je te l'ai appris lors de nos folle nuit de slot (vilain garnement va....) |
www.slotacademy.com
Posté le 25/10/2006 à 22h18 par maverick89
heuuuuuuuuuuuuuuu bahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
comme ils disent à Kaamelott, c'est pas faux !!!! ![]()
Posté le 25/10/2006 à 22h31 par bob_cramer
Mois, j'insererai des aiguilles Carrera. ca passe à fond. et David laurent les adapte pour le davic.
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 25/10/2006 à 22h36 par maverick89
J'y ai deja pensé mais je veux commencer a mettre du bois et de plastique
Je voudrai pouvoir faire mon rail de depassement en bois rainuré de telle facon a mettre angle que je veux et je pensai juste mettre le boitier d'alim ninco digital
je pense que comme ca on pourra rouler a 3 ou 4 sur 2 voies mais suis pas sur de pouvoir changer de voie
Posté le 25/10/2006 à 22h48 par bartwasa
oui les plaque de changement de voies comporte des capteurs (optique pour scalex et carrera) quand au ninco j'attents de voir mais rien n'interdit de tous demonter dans le rail plastique puis de l'installer dans le bois comme les ordre et le courant (ninco) passe par les rails si tu dispose de contact propre et de tresses (voiture) propre aussi pas de probleme
ainsi tu n'aurai que la base et les aiguilles ninco a chater (je presise les ninco car il semble quelles soient les plus rapide du marché
Posté le 25/10/2006 à 22h54 par maverick89
euh bah c'est un peu du chinois tout ca mais je risque fort de te prendre comme maitre d'apprentissage !!! lol
Posté le 25/10/2006 à 22h59 par Jean-Yves Chauvin
| (je presise les ninco car il semble quelles soient les plus rapide du marché |
Les Ninco, les plus rapide
ce qui est sur c'est que je vais attendre un sacré moment avant de franchir le pas car je m'aperçois que Ninco est bien plus fort en marqueting qu'en technique
Posté le 25/10/2006 à 23h01 par Jean-Yves Chauvin
| jydc a écrit : |
| bartwasa a écrit : (je presise les ninco car il semble quelles soient les plus rapide du marché Les Ninco, les plus rapide ce qui est sur c'est que je vais attendre un sacré moment avant de franchir le pas car je m'aperçois que Ninco est bien plus fort en marqueting qu'en technique |
et je suis assez d'accord avec Bob (carrera ça existe et le davic n'a jamais étais aussi prés du but)
Posté le 25/10/2006 à 23h04 par maverick89
mais tout le monde parle d'aiguille, c'est quoi exactement ( dsl de cette question con mais je debute !!! )
Posté le 25/10/2006 à 23h12 par woolfy64
ne soit pas si négatif JY.... les aiguilles Ninco je les ai vu fonctionner à Nurberg, et je peux t'assurrer que ce sont les plus rapides que j'ai vu, même les carrera Davic ne vont pas aussi vite..... Mais je pense que pour le numérique il est urgent d'attendre.... si les puces ninco tiennent enfin le choc, on pourra toujours démonter la mécanique et l'adapter à une aguille bois, et si David Laurent travaille un peu dessus, on peut toujours imaginer un davic avec aguille Ninco comme pour son interprétation du proX Carrera....
[img]http://img410.imageshack.us/img410/6954/fandepsk1rp3jt3.jpg[/img] [couleur=#E00000][b]woolfy qui roule en DUCATI[/b][/couleur] [img]http://img25.imageshack.us/img25/3640/sanstitre12gt.jpg[/img]
Posté le 25/10/2006 à 23h16 par maverick89
Donc impossible de faire rail de depassement en bois
J'ai plus qu'a inserer 2 rails de depassement plastique sur ma piste bois
snifffffffffffffffffffff
Posté le 26/10/2006 à 17h18 par bartwasa
non tu as mal interprété les mots de woolfy tu peux bien evidement monter les aiguille(aiguillage pour changement de voie) dans ta piste bois et ainsi donner la trace que tu desire aux changement de voie
de plus le NINCO DIGITAL est disponible a l'essai depuis aujourd'hui chez vos magasins préféré.....alors allez le tester
Posté le 26/10/2006 à 19h21 par maverick89
Bon bah il te reste a faire une video "mettre aiguilles dans du bois " !! lol
C'est surtout que je connais rien encore en slot donc si tu pouvais avoir la gentillesse de me faire petit croquis se serait sympa
Je te laisse mon adresse msn
maverick89240@hotmail.fr
j'aurai surement quelques petits conseil a demander au pro que tu es !!
Olivier
